Прочность дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlenaChi, 20.04.20.
  1. AlenaChi
    AlenaChi
    AlenaChi
    @svg2000 мне в фирме на мое предложение так сделать (обшить каркас осб между пленками), сказали, что на поверхности ОСБ тогда будет точка росы. и влага будет попадать в утеплитель. Это не так?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlenaChi, я бы сказал "Им виднее, они Фирма". Но к сожалению, в наших реалиях слово Фирма обычно ассоциируется с хорошо поставленными навыками развода на бабки c ориентацией на максимизацию прибыли и забиванием на качество результата.
    Если в общем - может да, а может и нет. Зависит от региона, зависит от режима эксплуатации объекта, зависит от пирога стены, и, наконец, зависит от качества исполнения.
    Так что начните с https://www.forumhouse.ru/threads/403380/ и далее по списку :) Тогда есть шанс получить и ответ и комментарии по существу.
  3. AlenaChi
    AlenaChi
    AlenaChi
    @Crishnic в СП указано - под 45*. Это не правильно?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Правильно. Только концы врезаются, как я уже писАл, в верхнюю и нижнюю обвязки, потому что именно они несут основную нагрузку на смещение. У вас на картинках есть хоть один узел под 45градусов,связывающий верхнюю и нижнюю? Я не увидел. Потому, опять же повторюсь, на ваших картинках укосин нет... И ещё раз повторю- используйте для создания жёсткости фсф фанеру, 12+. Осб не идёт в сравнение по прочности с фсф
  5. AlenaChi
    AlenaChi
    AlenaChi
    @svg2000 когда я предложила в строительной компании добавить осп, мне сказали, что так делать нельзя, поскольку на поверхности осп будет точка росы, что будет увлажнять утеплитель. Это не так?
  6. AlenaChi
    AlenaChi
    AlenaChi
    @Crishnic А куда именно ставить Фай? Между мембранами?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У вас регион какой? В профайле не указано. И конструктив стены какой? Перекрёстное будет? Наружнее, внутреннее? Как вариант, фсф по наружке, сверху сдм, а паро 200 мкм по внутрянке.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Строить будет судя по последним постам фримА, а фирмА все равно убедит клиента сделать как надо им, расскажут что "в этих интернетах пишут туфту, а мы уже стопицот домов построили и никто не жаловался".
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Оно понятно... Только не хочется очередной ...той темы " Спасите, дом шатается как холодец" (не дай бог падает:cool:)
  10. AlenaChi
    AlenaChi
    AlenaChi
    @Crishnic Московская область. Перекрестного не будет. Дом - в перспективе для постоянного проживания. Пока - как получится.
    Хочется найти правильное решение, а мнений очень много. Одни говорят, между мембранами, под СДП (а как же точка росы и паронепроницаемость ОСП?) Другие - сверху, на мембрану (а как же вентзазор, оно потеть не будет?) Третьи - что листовой материал только через обрешётку можно крепить (а даёт ли это прочность?)
    я запуталась
  11. AlenaChi
    AlenaChi
    AlenaChi
    @Ifind так я им, наоборот, предлагаю удорожание проекта, соответственно, больше прибыль.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Тут на форумхаусе в этом разделе самое большое число людей в рф, понимающих и знающих как строят каркасные дома, читайте что пишут тут.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Первое, для московской области, для пмж, категорически советую перекрёстное. Фанеру можно монтировать по внутренней стороне, но всё же желательно посчитать. Листовые, как уже не раз говорили, на обрешётке жёсткость конструктивную не даёт
