Дом на севере Тамбова из газобетона и облицовки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем frozzy, 20.04.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладет под рейку. Пусть этой рейкой не заглаживает смесь, если шов до момента высыхания заглаживать (а рейкой он именно это и делает, то шов побелеет .. Пусть положит вподрезку и нормально разошьет (и выкинет потом все свои прутки - рейки нафиг и учится быть каменщиком.
  2. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    Вот такая штука
  3. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    25.05.2020 все попытки сделать смесь правильной проваливаются. комбинации все перепробованы а именно, накрывать кладку пленкой/накрывать кладку доской/не накрывать, кладка под рейку/в полный шов, вода разная была, разное время затирки, результат один - белеет. На фотках есть просто куча смесь вываленная на землю, все равно - белая. одна надежда осталась что это отмоется в конце. технолог перела общается в духе одного министра, типо не переживайте, хорошего настроения вам). в целом все хорошо если бы не цветная смесь.
  4. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    Продолжение. Потрачено на данном этапе
    Анкерный болт 12*120 "Тех-КРЕП" 24 Кемистрой 611,76
    Бур по бетону 12*260 двойная спираль, три реж. Кромки Cutop Profi+ 1 Кемистрой 127,28
    PROSEPT CEMENT CLEANER - удалитель цемента 0,5л 1 Всеинструменты 194
    Галоши 1 Ашан 176,5
    Кирпич красный строительный М-150 г. Энгельс 700 Кемистрой 9940
    Цемент М-500-Д0 г. Пенза 50кг 20 Кемистрой 6000
    Поддон 1 Кемистрой 100
    Доставка кирпича и цемента 1 Кемистрой 2500
    Пленка полиэтил. 100мкм шир. 3м 56 Кемистрой 1458,8
    Круг отрезной по металлу 125*1,6*22 10 Кемистрой 231,6
    FIT IT Корщетки набор 3 шт. 1 Всеинструменты 180
    Песок строительный 7 кубов Юра песок 3000
    Газель доставка 1 партии смеси контакт газель доставка 1 500
    Геодезические работы 50% компл 2500
    Устройство горизонтальной гидроизоляции из Стеклоизола 1 слой 53 1590
    Кирпичная кладка стен из облиц./одинарного кирпича 125мм 25 50000
    Накладные расходы компл 2704,5
    Устройство горизонтальной гидроизоляции из рубероида 2 слой 53 1590
    Устройство временного туалета 1 2000
    Газ 50кг Заправка баллона 1 1100
  5. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    26.05.2020-29.05.2020
    эксперименты с кладкой все продолжаются, перел говорит что пришлет смывку, посмотрим.
    куплен металл, перемычки газобетонные поритеп, перемычки ЖБИ (еще не привез). Пробурил 2 дырки под уличный водопровод, в общем процесс идет.
    потрачено:
    Пластина 30х30х5 мм 6 штук Тамбовметаллоснаб 2196
    Перемычка 8 ПБ 13-1-п 6 Жилищная инициатива 5 2100
    Перемычка 8 ПБ 17-2-п 1 Жилищная инициатива 5 590
    Перемычка 9 ПБ 13-37-п 9 Жилищная инициатива 5 8550
    Перемычка 9 ПБ 18-37-п 3 Жилищная инициатива 5 3750
    Труба э/с 100х100х4 0,29 Т Металл сервис 12174,2
    Уголок 125х125х10 0,47 Т Металл сервис 22194,7
    Арматура 8 А500С 0,175 Т Металл сервис 7591,5
    Арматура 12 А500С 0,4 Т Металл сервис 15880
    Арматура 10 А500С 0,256 Т Металл сервис 10526,72
    PORITEP БПА D600 1500*150*250/650 К2 (ПЕРЕМЫЧКА облегч. газобетон.) 5 Промрезерв 6750
    PORITEP БПА D600 1500*200*250/2700 (ПЕРЕМЫЧКА облегч. газобетон.) 5 Промрезерв 7000
    PORITEP БПА D600 2000*150*250/400 (ПЕРЕМЫЧКА облегч. газобетон.) 5 Промрезерв 5850
    PORITEP БПА D600 2000*200*250/1450 (ПЕРЕМЫЧКА облегч. газобетон.) 5 Промрезерв 8750
    PORITEP БПА D600 3000*150*250/150 (ПЕРЕМЫЧКА облегч. газобетон.) 1 Промрезерв 1580
    PORITEP БПА D600 3000*200*250/750 (ПЕРЕМЫЧКА облегч. газобетон.) 1 Промрезерв 2650
    Лопата совковая без черенка 1 Строймир 185
    Лопата штыковая б/ч 1 Строймир 180
    Таз строительный, круглый 90л 1 Баумаркет 400,5
    Газель доставка 2 партии смеси контакт газель доставка 1 500
    Алмазное бурение контакт алмазное бурение 1 2000
    Вискарь в магарыч Ашан 1 6388
    Итого в доме уже лежит где то 2900000
  6. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    Друзья, нужны советы. В помещении входа по проекту предусмотрен ряд кирпича в нижней части. Со строителями решили что будет правильным сделать не ряд, а два, пока стяжка пока то... но толщину этого дела не определили. Строители говорят делать толщину в кирпич, потом ставить стекла посередине и делать два отлива (на фото сейчас). Я же больше склоняюсь к варианту в пол кирпича. Нужен совет, смогут ли оконщики всю конструкцию закрепить на такой ширине.
    Также есть вопрос по связке красного кирпича (перегородки) к несущим стенам. Единственное внятное решение нашел в видео
    в нем говорится о штробе под кирпич. Но на мой взгляд в 1 этажном доме это слишком трудозатратно и избыточно. Нашел еще связи вот такие, как считаете, подойдет?
    https://www.slav-dom.ru/ankery-i-gibkie-svyazi/gibkaya-svyaz-iz-nerzhaveyushchey-stali-bever-mv-300-5-dlya-ustanovki-v-kladochnye-shvy/
    или же просто взять лента монтажная перфорированная оцинкованная, нарезать и связать?
    и если мы используем такой вариант, как поступать когда швы не совпадают по высоте?
    Заранее спасибо за помощь.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @frozzy, помещение это холодный тамбур? Никакого утепления не планируется, ограждение только из облицовочного кирпича?
    Толщину из облицовки можно сделать и в полкирпича, и в кирпич - проблем с монтажом (креплением) светопрозрачных конструкций (СПК) не будет (на анкеры поставите сквозь профиль), вопрос в эстетике - насколько остальные СПК на этом фасаде будут заглублены в стеновые проемы и как это будет визуально соотносится с СПК тамбура. Сразу продумывайте, чем будете декорировать (закрывать) монтажный шов снаружи и изнутри, чтобы красиво смотрелось
    Пойдут, но можно гвозди 200мм или арматуру под углом (V-образно) в стену из ГБ. И привязки к швам ГБ кладки не будет и по цене копейки.
  8. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    @gomis75, спасибо, в общем был вчера с оконщиками на стройке, приняли решение вообще убирать эти 2 ряда и делать в пол окна совсем без кирпичей. чтобы вкруг этого помещения были в пол окна. Оно холодное кстати, да.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я бы отталкивался от уровня пола в теплом контуре, чтобы большой ступеньки не было между полом теплого и холодного помещений - спотыкачь будет, неудобно. Может и имеет смысл поднять уровень пола в тамбуре на кирпич - дверь через доборный профиль будет стоять на черновом полу (см. схему ниже), а окна на кирпиче (без добора) и нижний уровень у всех СПК будет одинаковым
    На всякий случай схемка установки дверной коробки в тамбуре (в оконную ветку в темах по дверям загляните, почитайте для понимания что и как)
  10. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    11.06.2020 работа идет достаточно вяло (шли дожди) также все время продолжаются эксперименты с цветом швов. На сегодня я полностью неудовлетворен качеством/цветом смеси перел. представители вроде как-то вяленько идут на встречу, консультируют, даже канистру смывки выслали, но ничего не помогает.
    За это время подняли столбы и обложили кирпичом.
    Потрачено
    Кобальт набор кордщеток 180мм 3шт. 1 Всеинструменты 122
    Кисть плоская, дерев. Ручка, натур. Щетина 100мм (Staer) 1 Кемистрой 77,5
    Кисть плоская, дерев. Ручка, натур. Щетина 20мм (Staer) 1 Кемистрой 11,98
    Рубанок с ручкой L=228 (для газосиликата) 1 Кемистрой 520
    Кирпичная кладка стен из облиц./одинарного кирпича 125мм 20 40000
    Накладные расходы 1 2000
    Устройство штробы в бетоне под ПНД трубу 32мм 6 1800
    Спил арматуры (в штробе) 6 600
    Транспортные расходу 2 600
    Мешки под мусор 5 85
    Газель доставка 3 партии смеси 1 500
  11. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    Нижний ряд был белый, после смывки побелел еще сильнее, водой пробовал отмыть, что то не отмывается.
  12. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    23.06.2020 работы потихоньку идут, начинаем класть камень, вертикальную гидроизоляцию по нормальному сделать не получилось, в итоге просто первый ряд камней, сторону которая примыкает к кирпичу обмазали мастикой. Первый ряд сложили и заармировали с помощью фрезы по дереву. Кладка, кстати, кладется нормального цвета (на улице жарко). Но старая кладка не отмывается, пока не знаю что делать, буду думать когда все стены будут сложены.
    Потрачено:
    Промышленник Фиксатор "Звездочка" 250шт/уп зв50 1 упаковка Всеинструменты 664
    Лента-супер МОНОЛИТ 40м 302-180 1 Ореховая хозтовары 199
    Кисть радиаторная N1" натур. щетина пласт рук. 2 Строймир 68
    Помпа, опрыскиватель 1 Ашан 239,9
    Мастика битумная "Аква Маст" для фундамента, 10кг 1 Стройдом (Рылеева) 1107
    Растворитель 646 5л НИЖЕГОРОДХИМПРОМ 1 Стройдом (Рылеева) 440
    Валик д/фасадных работ 180мм Matrix 80886 1 Стройдом (Рылеева) 157,5
    Электроды 3 1 Сзади дома стройматериалы 190
    Компрессор, шланг, пистолет в аренду 1 Прокат за атриумом 220
    Газель доставка 4 партии смеси контакт газель доставка 1 500
    Кирпичная кладка стен из облиц./одинарного кирпича 125мм 0,5 1000
    Устройство закл. деталей под мет. столбы 5 500
    Устройство мет. столбов из проф. трубы 100*100 дл. 3000 5 2500
    Кирпичная кладка столбов размером 510*510мм 24,5 49000
    Накладные расходы 1 2650
    Устройство закл. деталей под мет. столбы 1 100
    Устройство мет. столбов из проф. трубы 100*100 дл. 3000 1 500
    Доставка генератора а/м Газель 1 500
    Бензин 2 80
    Кирпичная кладка стен из облиц./одинарного кирпича 125мм 9,9 19800
    Кладка стен из газосиликатного блока т. 375мм 9,5 17100
    Приготовление раствора/бетона бетономешалкой 1 1000
    Итого в доме на данный момент лежит 3028136,71р.
  13. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    Нужен совет по поводу армирования 4ого (подоконного) ряда. Дело в том, что проем под окном получается чуть ниже (3-4см), чем каменная кладка. Мысли делать либо глубокую штробу (25мм+3-4см), либо прерывать армирование в зоне окон, подскажите как поступить. Попробовал изобразить схематично, оранжевые блоки - те которые нужно срезать (не совпадают с оконным проемом) Спасибо.
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Скачайте "Альбом технических решений Aeroc" (или любого другого производителя) и много вопросов по кладке отпадут.
    9.4. В кладке под углами оконных проемов в несущих стенах имеет место концентрация напряжений.
    В целях предотвращения появления трещин на этом уровне рекомендуется в шве под последним слоем
    блоков в кладке под окном, по всей его длине укладывать в заполненных клеем углублениях стержня
    ø 6-8 мм АIII. Арматура должна выходить за пределы оконного проема на 0,5м с каждой стороны.
  15. frozzy
    frozzy
    frozzy
    Тамбов
    14.07.2020, стройка потихоньку идет, строители просят продлить договор на месяц вперед (до 31 сентября), вот сижу думаю, что лучше делать не спеша, или делать все по теплой погоде...
