‍Violet Retro Grill`D: Кирпичная банная печь из нержавейки. Бывает и такое, да
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЖарПарКом, 20.04.20.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Давайте я попробую, тем более что мне и правда интересно...
    Расскажите, пожалуйста, уважаемые гриллеводы (а также сочувствующие пропагандисты ;)), за счет чего происходит "мгновенное" восстановление каменки? И как конкретно сие реализовано в печи?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Внесу ясность. Все же сам печь и ее внутрянка, на сколько я понимаю, не изменилась, и ее обсуждение было в другой теме. Тут лишь добавили особое исполнение экрана.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Это реально круть! :super:
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На моём опыте пользования.
    "Мгновенного" восстановления ни разу не видел! Просто потому, что этот процесс камням не нужен. Они просто не заливаются. Пара очень много при минимальной поддаче, 150 мл за глаза.
    Высокая температура камней обеспечивается конструкцией печи (расположением каменки в плане),которую ты прекрасно знаешь. Отмечу, что нужно постоянное, хоть на минимуме, горение топлива в топке. Даже необходимое.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Конкретно в печи Вайлет. Рассказываю.
    Потоки огня идут по всем плоскостям закрытой каменки: снизу, омывают всю каменку по бокам, смыкаются вверху.
    Но и это ещё не всё: внутри каменки грубо говоря труба по которой проходит пламя так же.
    Итого: камни нагреваются и по бокам. И снизу. И с верху и даже по центру.
    Пока горит огонь в печи каменка восстанавливается сверх быстро
    На картинке печь в разрезе: красной стрелкой я показал ход газов горячих по центральному каналу, синими как идёт вода при заливке в воронку. На концах каналах - небольшие пластины, приваренные под углом - рассекатели, чтобы вода шла не струёй, а разбиваясь о пластины покрывала максмальную площадь камней.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пара очень много для чего?
    150 мл воды хватает чтобы полноценно попариться?
    Удачи
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Интересно, а ты за один сеанс парения сколько поддач делаешь?
    Я несколько...Потому,что ,если жахну даже пол-литра,то париться буду в лучшем случае на полу.
    По той причине, что
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Виктор Волков, два ответа, но они ясности не внесли)
    Еще раз - вам с этой печью в вашей парилке хватает одной поддачи емкостью 150 мл для полноценного одного парения?
    Или у вас емкость для поддач объемом 150 мл, но вы поддаете несколько раз?
    Тогда сколько всего поддач за парение и общий объем вылитой воды?
    В таком виде вам мой интерес понятен?
    Удачи
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да, но...Нет, непойдёт)
    Речь про вьюгу.
    Про грохот написали.
    Про гейзер - есть.
    Вьюги - нет.
    Но первого запатентовавшего звук с печи - признаю и снимаю шляпу :hello:
    Респект-уважуха!
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ещё раз-
    Повторю-
    Ёмкость для поддач у меня 1000мл,то есть один литр. Но я поддаю несколько раз по уже озвученной причине.
    Если я парю сам себя, то после полного проветривания парной поддаю по полковша в каждую воронку и лежу-наслаждаюсь.Тепло,почти жара, очень приятно обволакивает. Да ещё фон от стен и потолка, хорошо прогретых-кайф! Минут через пять ещё поддаю порядка 300 мл. Снова лежу минут пять. Потом начинаю париться, поддав те-же 300 мл. Итого-чуть больше полутора литров. Это-обязаловка.:)
    А дальше уже по самочувствию и желанию. После ночной смены (хоть и сплю на работе :)]) сеанс короче обычного. А за обычный делаю в среднем 3-4 поддачи по 100-150 мл. Ну и последнюю поддачу 200-250 мл для "взвизгнуть"-спину пробиваю.
    Общий объём получается в среднем порядка около трёх литров за один заход.
    В таком виде ответ ясен?
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    По поводу кирпича.
    Вот 4 х летний давности ролик.
    Кирпич у Чародейки, шамотный, на печи из нержи, на рейлингах крепление.
    Печь ооочень давно выпускается и очень ок.
    В ней даже первый паронакопитель внедрён, ещё до Везувия.
    Но кирпич-шамотный и рельсовое крепление.
    У Ретро - модули и кирпич формовочный
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это похоже на нормальный моцион.
    Тогда не понятны ваши утверждения раньше
    Поэтому и задал уточняющие вопросы.
    Удачи
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ноябрь 2007 года - все подробно расписано - про примитивные пушки, грохот из пушек. Я в это время Патентовал реально передовые научные результаты. Сейчас конечно же оказывается и звуки с опы надо патентовать, колеса и ножницы...:aga:
    Итак замеры по температуре- поверхность металлической трубы с приваренными вертикальными каналами - 160 гр. Температура воздушного потока внутри керамических труб на выходе - МИНУС 10-15 мм - 165-175 градусов. Температура камней, на которые опираются керамические трубы - 280-350 градусов - ближе к центру печи - выше. Температура камней на поверхности печи - 120-125 градусов.
    Полок - основной - высота 1300-1400 мм. Температура на полоке 57гр, выше на 150 мм - 61 гр., еще выше на 500 мм - 71 гр.
    Поддаю в 3 керамические трубы - в сумме около 1 литра- звук напоминает отдаленный раскат грома - пуХХ-пшшшш, поддаю просто на камни на поверхности печи - пшшшшшш. Закрываю жерла труб камнями.
    Через пять минут - температура повысились везде на пару градусов, влажность - субъективно - большая, глаза - затуманиваются. Через 10 минут - пятно от моего потного тела на полоке высохло только наполовину.
    Пушка паровая запатентована по всем правилам в 2011 году.
    Рамунас в 2007-2008 году рассказал и показал, как за час без раствора он выложил вокруг печи экран из кирпича...
    "Все украдено до нас"!:hndshk::hello:
