Критика 2-х этажного ГБ дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем diska33, 20.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Специализированная контора должна еще и экономическое обоснование прикинуть.
    Сравнить стоимости ленты и плиты
  2. diska33
    diska33
    diska33
    Владимир
    Хех :) ну поменять этажность дома при имеющейся площади участка вопрос решаемый, сложней будет жену поменять, которая будет на это согласна :))
    В общем подытожив, можно сделать выводы:
    1. Дом должен быть одноэтажный, максимум 150 кв. м.
    2. С минимумом коридоров, и те которые есть максимально узкие
    3. Никаких балконов (ну их и не будет, если 1 этаж)
    4. Стены из ГБ толщиной 40 см без утеплителя лучше, чем 37,5 с утеплителем
    5. Перегородки из кирпича, а не из ГБ
    6. Вход в топочную свой, а не проходной
    7. Формой дома можно поиграть вместо квадрата
    8. Монолитная плита - так себе затея
    Окей, поработаю в этом направлении.
    А вообще вопрос - окна в пол тема хорошая или тоже "не совершай ошибки других" и т. п?
    Ну и еще - что делать с чердаком? холодный или утеплять... это если будет одноэтажник
  3. diska33
    diska33
    diska33
    Владимир
    а разница ощутимая будет? с учетом стоимости перекрытий, их доставки и монтажа? плита то уже сама по себе полом является...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, плита полом обычно не является. Для плиты нужно утепление, дренажи и т. п.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    всего-то лет 20-30 тому назад и плиты, и сваи считали также как и ленту. на бумажке и калькуляторе.
    Если бы это вам было столь необходимо - научились бы...
    Тогда почему в вашей планировке сделано иначе? ТАк, чтобы грязь разносилась?
    и вы так и не ответили на мой вопрос...
    Не надо так уж перебарщивать... Слишком узкий коридор - зло!
    Они должны быть удобными!
    достаточно узкими, чтобы не съедать лишнюю площадь, но и достаточно широкими, чтобы вы могли разойтись с несущимся по коридору ребенком...
    И продумайте использование.
    Если это проход с пустыми стенками - это одно... если какой-то шкафчик\полочки - другое...
    У меня вот есть уголок в коридоре под сушилку постиранного. Она туда входит в развернутом виде и никто ее не задевает даже на бегу...
    Проще, технологичней... дешевле.
    но не уверен, что лучше.
    да как раз перегородки-то можно и из ГБ... есть специальные блоки 100-150 мм...
    А вот несущую стену из кирпича - это вполне хорошая идея.
    Несомненно!...
    По мне так квадрат достаточно сложная форма, что с точки зрения конструктива, что с точки зрения зонирования помещений...
    сложнее - разве что круглый дом.
    Но при большом желании - можно и квадрат. Вопрос опять же, скорее, в финансах.
    О фундаменте вообще стоит думать только тогда, когда определитесь с планировкой...
    Красиво. несомненно.
    Но:
    - дорого
    - опасно для маленьких детей
    - усложняет систему отопления.
    однозначно холодный.
    Сделайте сначала планировку...
    монолитная плита это дорого.
    Но, по сути, позволяет ставить внутри что стены, что перегородки как душа просит.
    с одним исключением - учетом материала и технических возможностей чердачного перекрытия... Но с ним-то как раз проще при холодном чердаке...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Методики ручного расчета кстати и появились лет 60 назад.
    Но плита зараза - 3-х мерная конструкция. Даже для расчета монолитных перекрытий нет нормальных ручных методов расчета
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А теперь представьте, что входов в "квартиру" не один, а как изображено у Вас на плане - 3 (три) на первом этаже и ещё есть балкон на втором ;)
    Ещё раз предлагаю - посмотрите типовые проекты.
  8. diska33
    diska33
    diska33
    Владимир
    Разницы не знаю, но могу догадаться. Вот я и говорю, что у меня сейчас в квартире именно так, дальше тамбура грязь не попадает :) Это все больше индивидуально, есть люди будь у них хоть три тамбура, а уличной грязи будет не меньше чем на улице :)
    Основной посыл понятен. Как ваш так и других форумчан. В принципе цель создания темы достигнута. Следующая будет с критикой одноэтажного ГБ дома :) Спасибо, Вам и всем остальным, принявшим участие.
  9. diska33
    diska33
    diska33
    Владимир
    Забыл еще спросить, а перекрытия между чердаком в таком случае какое лучше? ЖБ или дерево?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В случае скатной кровли - деревом дешевле
  11. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Блиннн, ну вот опять
    Хочет человек двухэтажный дом, причем не маленькой площади, и деньги вроде на него есть - нет, надо обязательно попытаться убедить его построить одноэтажный!
    Да, одноэтажный проще, дешевле, быстрее.
    Но потом в доме предполагается жить И длительное время. И хотелось бы, чтобы дом отвечал именно твоим желаниям, И да, есть такие странные люди, которым нравится жить двухэтажных домах
    Хотя над планировкой еще думать и думать. И лучше все таки начать с готовых проектов, в которых подвигать стеночки под свои хотелки.
    В этом проекте самые главные грабли - лестница. Ну не получится она при таких размерах комфортной, и тогда, действительно, второй этаж быстренько надоест.
    Большая ванна - это очень удобно и актуально, только уместна она будет на втором этаже, да еще и при наличии второго санузла. На первом мне удалось впихнуть в 3 квадратных метра душ в строительном исполнении, унитаз (инсталяция) и раковину, и этого вполне хватает.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @koschk,
    Вообще-то я и писал выше, что если есть деньги - берите и стройте. но по другому проекту
    несомненно...
    Только вот есть беда. Те, кто НИКОГДА не жил в собственном доме абсолютно не представляют как это должно быть... Вот и желания у них - соответствовать тому, что они в кино видели...
    Зависит от планировки. если расстояния между несущими стенами менее 5 метров, то дерево дешевле.
    Если больше - проще сделать его равным длине жб плиты и перекрыть плитами.
    Тамбур - прихожая, по сути как тамбур не работает. Это просто помещение на входе, где люди переодеваются...
    тамбур изолятор же - НЕОТАПЛИВАЕМОЕ помещение. Вы открыли дверь, вошли и закрыли ее за собой. после этого только открыли вторую - противоположную дверь.
  13. diska33
    diska33
    diska33
    Владимир
    Нашел тут на форуме похожий на мой проект, с меньшими коридорами и без второго света. Интересно, как тут с лестницей
  14. diska33
    diska33
    diska33
    Владимир
    ну тогда я хочу тамбур - прихожую - отапливаемый изолятор :) по крайней мере такие функции и имел в виду
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хорошая и правильная планировка
    Балконы - на любителя. Их необходимость вызывает сомнения, Ну и не простой это элемент в реализации. Но в данный проект можно реализовать и без них
