РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Газонсити 2кг - баллин. В остальных - гейша. Эворы нету ни в каких фасовках (записано со слов газонсити)
Вааще согласен! Ну влом вам на коробках нашлепку делать, так хоть на сайте приоткройте завесу тайны, так нет же, клещами информацию тащить приходится
Вполне возможно. Эта инфа актуальна на фасовки прошлого и этого года. (опять-же, с их слов) - Гейшей засеял под зиму один участок товарищу, и всё никак не доеду посмотреть на эту "красоту", а любопытство сильно гложет)
Какая оптимальная высота кошения для газона на котором почти нет сорняков? У меня сейчас среднее положение между 30-80, наверное 50мм, мне кажется высоковато - через 3 дня уже кажется, что пора бы снова покосить. Но и не хочется погубить газон как в прошлый раз слишком низким кошением завалить мульчей. 40мм - нормально?
Правильно по-другому поставить вопрос. Как часто вы готовы косить? Я например в сезон кошу на 1,5см без травосборника - и ничего газон жив-здоров. Только косить нужно каждый день. Если 4 см, то как минимум 2 раза в неделю.
понял. Нет, у меня пока чаще раз в 5 дней не выходит, тогда пока буду косить с травосборника. Вот тебе и медленнорастущий газон - 1,5см в сутки!
Это зависит от сорта злака. Я кошу PRG Barlibro на 3/4" от изначальных 1" два раза в неделю. Если его косить от высоты на высоту 2", то до 3" он отрастает за те же три дня. Итого частота кошения остается той же. Думаю, от минимально положенных ему 4 мм до 6 мм он тоже восстановится не раньше чем дня за 2-3, т. к. стресс увеличивается. Да и вообще по мере регулярного кошения на одну низкую высоту частота кошения растягивается по исследованиям по куче злаков как иммунный ответ. "Increasing the frequency of mowing decreases the growth rate of these species. We speculate that this is an immune response, which had not previously been reported. " У засухоустойчивых сортов пропорции должны быть другие
Только вот у Дениса1235 не Barlibro. Поэтому думается мне, временные интервалы между кошением, сказанные мной, будут справедливы и для него. Человека интересует конкретный практический вопрос кмк, а не сферическое кошение в вакууме травы, которая у него не растет.
@primisvet, И все же, какой сорт/бленд райграса лично Вам больше всего понравился в вашем климате? И, если не сложно, картинки покажите.
Здравствуйте. Мне пригодится! Кажется это именно тот газон, что нам нужен! Подскажите, пожалуйста, на три сотки действительно нужно от 7.5 до 9 килограмм семян? Данный вид райграсса быстро отрастает, не кочкуется, не боится вытаптывания? Из минусов только вероятность повреждения снежной плесенью, нужна обработка и подсев через несколько лет?
Здравствуйте, скажите пожалуйста стоит ли покупать семена 50% -мятлик луговой Midnidht 25% -мятлик луговой Rubison 25% - мятлик луговой Lunar?
Добрый день. Почитав ветку окончательно запутался, садить смесь или моногазон... Искал смеси медленно растущих составов, т. к засевать планирую 10 соток и косить хочется по реже, т. к у нас бывает холодно зимой то морозоустойчивость сильно актуальна, цвет хочется светлых тонов, но первые пункты в приоритете. Территориально Новосибирская обл. грунт чернозем 50-60 см, скорее всего кислая почва т. к участки разрабатывались предыдущими хозяевами из под молодого сосняка, освещенность нормальная (если солнце светит), планирую ставить автополив. Знакомые посоветовали составы "канада грин", но полазив в интернете понял, что под этой вывеской можно купить все что угодно... Посоветуйте пожалуйста смесь семян (если можно ссылку где купить)
