Газонные травы - 6
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 21.04.20.
  1. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    На интерес посеял 20 грамм смеси аудубон и j5. Просто посеял, граблями веерными провел и притоптал доской. Грабли ничего не дали, только в одну сторону семена будто собирал. Семена вот так лежат на поверхности, это нормально ? Диаммофоски сколько грамм насыпать сверху на 1 м2?
  2. segwan
    segwan
    segwan
    Подскажите, организовываю территорию на улице, между дорогой и забором, если стоять спиной к забору то буду смотреть на северо запад, забор каменные колонны с горизонтальным расположение досок, 3мх15см, между досками макс ширина 5мм, соответственно сторона затененая, но асфальта нет грунтовая дорога, засыплю асф крошкой. Хочу организовать клумбу с травкой и деревьями, трава с минимальным кошением и поливом, смотрю на клевер пиполина, ПОДСКАЖИТЕ сделать монопосев или разбавить овсянница? если овсянницей то какой?
  3. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Пролил лейкой и семена вода собрала в кучу. Вроде утрамбовывал доской, что не так сделал?
  4. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Поливать надо мелким распылением а не устраивать реки. Для всходов много воды ненужно, главное поддерживать семена во влажном состоянии. Много воды можно загнать заранее, до посева, если есть возможность. После чего поверхность подсушить и сеять, а далее только увлажнять верхний слой чтобы не высыхал. Так же неплохо присыпать семена песочком или торфом, замульчировать, но совсем немного, тонким слоем до полусантиметра, не более. Попробуйте часть вашего экспериментально кусочка замульчировать, сравните где всходы будут быстрее и дружнее.
  5. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    я делаю чуть по другому - сначала веерными граблями прохожу, потом сею, а потом просто прикатываю. в итоге семена заглубляются на 1 см.
    диамофоски нужно 40 г на метр если до этого не вносили
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Речной песок подойдёт ? Речной мельче чем морской. Можно ли проливать шлангом при солнце ?
  7. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Речной подойдёт. Можно немного смешать с торфом. Морской я бы не использовал!
    Поливать шлангом можно, но только с насадкой/пистолетом чтобы мелкое распыление было. Или дождевателем. Солнце не помеха, а даже наоборот, в это время и нужно чаще увлажнять посевы, чтобы не высыхали. В этом и проблема весеннего посева - много лишней работы. :)
  8. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Овсяница красная красная росинант 80% + мятлик Юлиус 20%
    Мятлик почти победил. Газон из под снега вышел фактически весь живой. Растет как сумасшедший, за неделю 5 см. Хотя, в последний раз даже меньше, чем неделя. 9го стриг, вчера опять стриг, не знаю куда уже девать горы органики, стал сад засыпать, все ящики для компосты полные. Дети счастливы, папа в мыле.
    Еще ни разу с начала сезона не удобрял, нужно это делать?
  9. kuzminki
    kuzminki
    kuzminki
    разве так бывает? :hello:
  10. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Что именно? Если о победе мятлика, то еще как, по моему опыту. Первые два года газон был почти овсяничный, а с третьего мятлик попёр. Сейчас 4й год. Я вообще мятлика боялся, поэтому 20% добавил, думал что тяжело с ним. но оказалось, что всё нормально - стриги, удобряй, поливай. Удобряю фертикой газонной + 100% карбамида к этой смеси до середины августа, потом перестаю удобрять. Один раз в месяц после стрижки.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я смотрю, у меня такая же картина. Сеял смесь Райдер 75%+Маркус 25%. Сначала нежный и пушистый овсяничный газон, мятлика не видел, а сейчас везде выходит мятлик, особенно возле мангала и качелей, там где топчутся.
    Кстати, появилась еще трава лопушкАми. Косилка её не берет, низко. Что это? Как зовут и как извести? Каким ни будь линтуром можно?
  12. kuzminki
    kuzminki
    kuzminki
    похожа на клевер. тогда азотным удобрением (карбамид или селитра)
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Уничтожить удобрением? Это как?
  14. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Наверное удобрить, что бы лучше клевер полез) Лонтрелом и линтуром его. У меня есть клевер в посадке плодовых деревьев, косит его тяжело, он забивает газонокосилку зеленой кашей.
  15. Jullia72
    Jullia72
    Jullia72
    Добрый день!
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, подойдет ли сорт мятлика лугового Сомбреро для Подмосковных суглинков?
    Или это сорт для более южных регионов?
    А для подмосковного климата лучше купить что-то другое?
    Пока на газонов. ком еще есть выбор
