Газонные травы - 6
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 21.04.20.
  1. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    У светотени конкретно такой сортовой состав, можете почитать отдельно по каждому сорту через гугл в каталоге баренбруга. Отдельного внимания заслуживает хардтоп - очень темный оттенок, приятная текстура при высоте кошения в 1 дюйм и сильная теневыносливость
  2. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    А раньше в составе этой смеси была и щучка баркампсия, по 2020, но увы не успели. Но баренбруг говорит, что заменил ее хардтопом без потери качеств теневыносливости. На развороте лифлета если отклеить лицевую наклейку до сих с указанием щучки) FF725FE4-689B-4383-BD6D-64F925FD7F77.jpeg
  3. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Состав они часто меняют в зависимости от урожаев, поэтому пишут обобщенно. Но часто в описаниях на сайтах расшифровано. На коробке в любом случае будет точный сортовой расклад. На wb удобно, что можно не оплачивать до получения, а при получении если сорта не устроят, то отказаться без потери денег
  4. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Ну в тяжелых условиях как при оверсиде у семян в оболочке и шансов больше прорасти. В оболочке то и удобрение и влагоаккумулирующие вещества, и птицы меньше обращают внимание. Для ленивого ресида проплешин даже лучше, рассыпал в проплешину в сырую погоду без присыпания верхним слоем и забыл. Обычные семена в этих условиях у меня либо мыши/муравьи/птицы воровали, либо пересыхали, потому что месяц без просыхания держать тяжело - поливать отдельно проплешины трудозатратно, а держать сырой всю полянку с газоном и вредно, и косить ее надо чаще и по сырому в проплешинах кеся-меся, и все семена будут на колесах косилки. Для ресида однозначно хорошо, а для первичного полноценного посева может и нет смысла. Я правда с нуля не сеял уже давно за исключением отдельных маленьких зон, чаще ресидил в существующий покров
  5. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Да откажитесь при получении и делов-то. Оттенок кстати у смеси очень темный
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @primisvet, Страшно подумать, но мы, будучи студентами, изучали дражирование и ставили опыты 45 лет тому назад.
  7. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Ну не так уж и страшно! В стране, в которой Лысенко был иконой агрономов и все образование имело так или иначе следы его «творчества», ставить опыты с дражированием в конце 20 века не так уж и страшно. Но наверняка своеобразное все это было, учитывая весь уровень НТП страны в рецессии
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @primisvet, А еще лет 40 назад я проводил опыты по изучению влияния обработки маточников паклобутразолом на укореняемость черенков. А 20 лет назад я увидел, что этот прием используют в питомниках Канады. Практически, по нашей методике.
  9. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Круто! А по дражированию какие результаты опытов были?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну там, понятно, по всхожести различий не было, а по энергии прорастания и начальному развитию - да. Главное для мелкосемянных (типа моркови), что проще было соблюдать рекомендуемую норму высева. А еще речь шла о сеялках точного высева, которые с дражированными семенами могли стабильно работать.
  11. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Сеялки, я так понимаю по логике, главное, что не позволяет протестировать аграриях в полях и сравнить результат. Это надо сначала хотя бы 1 сеялку под большой размер дражированных семян - установку по дражированию, и потом уже считать что выгоднее, чистые семена + отдельно обработка удобрением, фунгицидом и инсектицидом или просто 1 раз посеять дражированное семя с оболочкой из удобрения, наполнителя для удержания влаги, инсектицида и фунгицида. А если выгоднее дражированные, тотпридется весь автопарк сеялок менять, или просто докупать, ибо для размера гранул удобрений придется оставить старые. Инсектицид видимо в случае драже работает мощнее, мертвые мыши встречаются после засева, хотя это может совпадение, большинство мышей и насекомых эти семена и трогать не хотят, от них запах специфический для них
  12. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Да всё уже получено-уплочено :)
    Насчет темный... То-ли это заговор баренбруговцев, то-ли ещё что, но и их "фирменные" фотографии и фото пользователей как то уверенно убедили меня в обратном, да и цвет такое дело... потому и оставил себе пачечку, ибо ни разу не видел (или видел, но не знал/забыл) баренбруг вживую, только DLF, DSV, да и "омериканцев" ещё.
    Если что, понимаю, что даже виды в смеси имеют разный оттенок, а бывает что и сорта, но тем не менее, хочется глянуть "общий вид" да и посчупать как развиваются, живут, чем болеют, опять-же)
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Начнем с того, что Баренбруг - это и Barenbrug, и Barenbrug USA, а теперь еще и Jacklin Seeds. И если чего-то не хватает, то вполне возможно, что замена будет совершенно иного оттенка. Так, чисто американский сорт Хардтоп вполне себе темный.
  14. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    по моносмесям пора FAQ.
    варианта два:
    1. Вы - СХП с отполированными огромными подготовленными полями с равномерной освещенностью, с идеальной разуклонкой и отсутствием застоя воды, раз в два года у которых срезается дерн идеальной толщины, с армейской дисциплиной в вопросах агротехники и доступом к передовой агрохимии. В этом случае моносмесь растет равномерно,
    2. Вы - ЛПХ, каждый кв. м вашего грунта довольно разношорстен по минеральному составу, армейской дисциплины в агротехники нет, потому что у вас есть основная специализация и личная жизнь, агрохимия доступна только бытовая, застой воды часто не исключен. А еще есть гуляющая тень от зданий, деревьев и кустарников. В сумме в одном углу участка у вас одни условия, через 5м другие, через 15м совсем третьи. Итого моносмесь в этих разных условиях на одном участке будет иметь совершенно разные условия для развития, а соответственно и совершенно разный внешний вид. Поэтому бленды составляются из сортов, которые приспособлены к разному ph, разной теневыносливости. Хорошие производители подбирают смеси с близким оттенком, но не обязательно совсем одинаковым, потому что ваш глаз не видит отдельно красный-зеленый-голубой кристаллы в дисплее монитора, с которого вы это читаете, а объединяет это в общий оттенок, так и с травинками разного оттенка, с расстояния 30 см вы увидите разницу в цвете и текстуре листа, с высоты 2 м это уже будет отдельный цвет и общая текстура, с 10-15 м и взгляда сбоку и подавно. И все это будет выглядеть выигрышнее, чем моносмесь в этих же условиях, которая будет просто местами с диким проплешинами или отличаться по цвету и текстуре просто потому, что один и тот же сорт, выращенный на солнце в грунте с хорошим ph, NPK и аэрацией и в полутени в бедном переуплотненном глиноземе - это на вид будут как говорят в Одессе "две большие разницы". В бленде на каждой микроучастке выживает сильнейший для отдельно взятого микроучастка. Поэтому гольфисты грин-зону делают из моносмеси - это маленькое овальное пространство, максимально идеально подготовленное во всех смыслах и зоны rough, fairway делают из блендов., потому что там и деревья попадаются, и подготовить почву равномерно на таких огромных площадях проблематично даже с гольфисткой техникой.
    Поэтому сомневаюсь, а вернее уверен на 100%, что в случае гражданского ЛПХ у среднестатистического юзера результат с моносмесью будет "дешевле", чем проверенный бленд с сортами от ведущих селекционеров
  15. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    В кой веки зашёл на газонов. ком, а семян то и нету. Куда делись?
