Газонные травы - 6
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 21.04.20.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Unito, Живые растения, семена, нижнее белье, лекарства... Список довольно большой, можете найти. Обмену и возврату не подлежат. За исключением, если Вам удастся доказать, что товар был ненадлежащего качества, что очень непросто. В этом случае можно попытаться вернуть деньги.
  2. Raritet001
    Raritet001
    Raritet001
    Кировск
    Подскажите пожалуйста, где в Питере лучше покупать семена для газона или заказывать рулонный.
    Прочитал ветку, понял, что мятлик хорошо, но долго будет расти, плюс нужен какой то уход. Косить каждую неделю готов, на остальное не очень. Рейграс исключаем сразу.
    Участок под газон около 300 м2 со всех сторон дома. Солнца в Питере немного. Тенистые места в зависимости от времени суток. Полностью теневых нет. Почва сухая, песчаная, грунтовые воды низко.
    Исходя из прочитанного получается, что либо брать овсяницу как советуют многие (напр Аудубон и 1 кг овсяница красная изменённая J-5), но выходит она не такая густая и красивая (элитная что ли) либо заказать укладку рулонного мятлика и уже за ним ухаживать. (что видимо сильно дороже)
    Есть еще вариант Лилипут, но тоже видимо будет либо долго либо не густо и не красиво.
    Газоном планирую любоваться, но не исключено, что 2 детей и собака не дадут ему скучать.
    В принципе можно ли заниматься газоном сейчас? (ближайшие 2 недели) или откладывать на осень?
  3. Bacchus77
    Bacchus77
    Bacchus77
    Челябинск
    День добрый. Подскажите есть ли сорт газонной травы неприхотливый? Минимум полива, небольшой рост?
  4. SergeySar
    SergeySar
    SergeySar
    Всех приветствую. Прошу специалистов высказать свое мнение по поводу идеи досева овсяничного газона.
    Имеем: газон, посаженный года 4 назад в составе:
    30% Овсяница красная измененная CASANOVA
    25% Овсяница красная красная MAXIMA 1
    20% Овсяница красная измененная DIPPER
    15% Овсяница овечья RIDU
    10% Мятлик луговой BALIN
    Почва супесь, участок по большей части ярко освещен, но на нем посажены молодые плодовые деревья и в далекой перспективе там будет полутень. Смонтирована система автополива. Раза три в сезон газон подкармливается удобрениями в соотношении NPK примерно 21:12:15. После внесения удобрения имеет насыщенный темный цвет.
    Не нравится: за время с посадки так и не удалось получить плотного ковра и чем на более освещенном участке находится трава, тем она там реже.
    План действий: наделать вертекуттером борозд поглубже и провести по ним досев жаклиновским мятликом, который способен образовать очень плотный ковер (пусть и через два-три года). Смотрю на сорт MHL. Или досеять овсянницей J-5 или audubon?
    На выходе хочу получить плотный газон, который не будет требовать досевов (без райграса). При этом итоговый сорт в нем не принципиален, также как и возможная пестрота по цвету.
  5. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    При минимуме полива, кошения и ухода подойдет овсяница красная и мятлик луговой, особливо MHL. но вид у них будет бледный, сорняки будут преобладать.
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Добрый день! Если за 4 года газон не сформировался в плотный травостой, то причина может быть в неправильном уходе.
    Удобрение 21:12:15 желательно усилить азотным удобрением, например карбамидом, до нормы.
    Проблема может быть и в недостаточном поливе. Песчаная почва не влагоемкая, попробуйте усилить норму полива.
    Подумайте над кошением. Может быть косите слишком низко...
    Найдите мятлик, если он есть, то не все потеряно. Косите, поливайте, удобряйте.
    Если преобладает овсяница красная, то она быстро не формирует плотный газон в следствии например плохой зимы, болезней или неправильного ухода. Не бойтесь райграса правильного, подсейте.
    Если видите кочки от овечьей, то проще все переделать.
    План с вертикутером работает, но только если вы не мятлик сеете. Ну не способен он развиться в густоте других трав.
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Тоже сразу подумалось про полив, как поливаете?
  8. SergeySar
    SergeySar
    SergeySar
    Поливаю в ручном режиме с учетом погоды. Процесс выглядит так:
    1.jpg На фото видно, что там и близко нет плотного ковра.
    Весной из под снега выходит таким:
    Вся трава тонколистная - овсянница. Вроде как она должна выглядеть лучше. В связи с этим и закрались сомнения в качестве посадочного материала и появилось желание досадить туда более агрессивной травы.
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @SergeySar в качестве ответа хотелось бы услышать как часто поливаете и как долго, а в идеале узнать сколько при каждом поливе выливаете литров на квадратный метр площади.
  10. SergeySar
    SergeySar
    SergeySar
    Пару раз в неделю по вечерам включаю на час-два. По литрам не скажу. Поливается напрямую с скважины.
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Скажите производительность насоса по паспорту в зависимости от напора. На какой глубине насос, какой диаметр трасс? Попробуем приблизительно погадать)
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А я когда мне надоело вот так гадать, купила самый дешевый счетчик воды в леруа и поставила на выходе, перед поливным шлангом. Правда, приходилось каждый раз записывать показания в начале полива, потом в конце - чтоб узнать сколько вылилось... Но это позволяет довольно точно понять, сколько выливается за какое-то время. А потом уж по этому расходу примерно прикидывать, на какое время включить поливалку чтоб вылить нужное количество.
  13. Bacchus77
    Bacchus77
    Bacchus77
    Челябинск
    А есть может готовые смеси проверенных производителей?
  14. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Здравствуйте. Есть вопрос. В 2018 году посадил килограмм смеси 30% райграс, остальное мятлик и овсяница. Теперь уже понимаю, что в пакете был один райграс. Семена один к одному, крупные. Так вот. Взошел, разросся. Широколистный, миллиметров 5. На солнце сверкает. И вот в конце прошлого лета более половины газона превратилось из широколистного в узколистный.
    В этом году, после второй зимовки практически весь газон узколистный, но на двух проплешинах вырос опять обычный райграс. Блестит и ширина листка около 5 мм.
    Вопрос вот в чем. Этот узколистный злак, который преобладает на газоне, это тоже райграс. На листке видны характерные продольные полоски по всей площади. Но ширина у него около двух миллиметров.
    Он что, перерождается как-то? Сначала надеялся, что овсяница все-таки проросла. Но нет.
  15. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    С увеличением плотности газона листовая пластина сужается. Поэтому тут варианта два, или газон стал плотнее и лист стал уже, либо место райграса занимает мятлик. Фотографии травки поближе помогут детальнее разобраться что и как:)
