Газонные травы - 6
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 21.04.20.
  1. Mantisby
    Mantisby
    Mantisby
    Минск
    Добрый день!
    Нужно засеять палисадник между домом и дорогой, размер площадки 6*3м. Южная сторона, солнце большую часть дня, тени почти нет. Будут высажены несколько декоративных деревьев и небольшая клумба. Ходить будут в очень редких случаях. Территориально Минск.
    Посоветуйте варианты газона, чтобы косить пореже (хотя бы раз в 2 недели).
  2. Filya70
    Filya70
    Filya70
    Приветствую всех газоноводов.
    Прошу совета.
    Понимаю, что тут настоящие ценители партерныx газонов, упреждая ответ: по лужайкам и сенокосам не к нам). Но то больше не знаю у кого спросить.
    Имеем: ТСЖ, придомовые палисадники 3 сотки, постоянная полутень от дома, солнце рано утром и вечером часа по два, когда оно бывает), регион Архангельск, Белое море, это повыше Питера, но и ночи белее Питерских раза в два).
    Грунт завезен в прошлом году, сейгод перекопали месяц назад, сейчас Раундапом обработали все, что повылезло, дальше как положено, удобрить, выровнять, прикатать. вода не застаивается, ТК все территории на отсыпном песке, полив обеспечим, ходить только косарю. Но есть большие вопросы по выбору овсяниц (самые тенеустойчивые), ТК один из палисадников находится на сквозняке, и снег рано сдувает, это раз, два это сугробы с тротуара и три это соль. Сугробы ещё можно минимизировать, раскидав их ранней весной, а вот с вымерзанием на сквозняке ничего не придумаю, пытались садить шиповник, и тот еле мучился. Ранее лютик и пырей держались).
    По таблице посмотрела у Райдера повыше морозостойкость, но теперь уже думаю, что надо добавить и измененой и волосистой и ещё какой посоветуете).
    Понимаю, что прямых рекомендаций не даёте, но хотелось бы всё же услышать хоть какие-то советы по видам и пропорции если собирать самой.
  3. Filya70
    Filya70
    Filya70
    Ещё раз, здравствуйте. Не дождавшись хотя бы критики моей затеи, поставлю вопрос по другому. Внутри одного вида, конкретно овсяница кр. кр. насколько сильно может разниться морозостойкость у сортов. Стоит ли заказывать Райдер (его морозостойкость выше Россинанта и Максима, по таблице) или разница не значительна по сортам) Тогда как вариант готовая смесь в магазине:
    овс. Кр. Максима 50%
    Райграс Дабл-25%,
    Овс. кр. Каллиопе-15%
    Мятлик Геронимо -10%
    Райграс просеять через дуршлаг,), тут у вас начиталась.
    Все же если заказывать, то каких овсяниц и в каких процентах собирать. Овсянницу кр. кр., Овсяницу измененуюJ-5, Овсяницу волосовидную.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Filya70, Следует понимать, что зимостойкость и морозостойкость - разные понятия. Конечно же зимостойкость в условиях Архангельска никто не изучал. При составлении смеси считается, что каждого компонента не должно быть меньше 20%. Я бы, наверное, сделал что-то типа 50-25-25. Хотя это не сильно принципиально. Можно сделать смесь 100:0:0.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Взошли уже уверенно овсяницы J-5+Audobon и мятлик Baron...
    Я понял что овсяницы прекрасны и зря я подсеивал мятлик...
  6. Filya70
    Filya70
    Filya70
    Содмастер, спасибо за отклик! Читая описание сортов поняла, что морозостойкость -это устойчивость к низким температурам без снега, а вот что входит в зимостойкость ещё не гуглила, 200 стр. в каждой ветке не дают отвлекаться). Добралась до удобрений, ищу подтверждение информации о том, что на газоны с затенением, дозу азота значительно уменьшают. Ещё раз спасибо, Содмастер!
  7. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    В тени, газон, испытывая недостаток света вытягивается. Внося много азота Вы ещё больше стимулируете этот процесс. По-этому логичнее в таких местах норму азота немного уменьшать.
  8. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Добрый день. Посоветуйте состав травы для газона, чтобы и не рос быстро (нет много времени) и беспроблемный в плане болезней... Север Подмосковья, грунт - суглинок.
  9. tokarev808
    tokarev808
    tokarev808
    Добрый день, посеял я 100% мятлик партерный газон сорт poa pratensis 10дней назад. Проблемы что сорняки прут, а он не всходит (Может надо добавлять что то? Подкормку? Можно пользоваться гербицидами избирательного действия, если газон еще не взашел? скажите какими. Так де появился зеленый тонкий мох или цветение на земеле, возможно после дождя
    Такие дорогие семена оказались, хоть бы одна пробилась (
  10. tokarev808
    tokarev808
    tokarev808
    Хотел бы добавить, другая сторона участка выровнена но не засеяна, может сначала протровит надо, после сеять? Я травил суглинок тонадо ждал 2- неделеи, но после снова вылезли, но уже из плодородки соответсвнно.
    Изначально все скультивировал (суглинок), вычистил сорняки, разровнял, далее песок 5см-утрамбовал, далее плодородной земли 7-8 см утрамбовал засеял. вот такой пирог получился
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Мятлик. Например, MHL. Правда, придется пару лет повозиться, зато потом будет непроблемный. Главное - набраться терпения, потому что
    да, и всходить будет очень долго, и первое время будет казаться, что газона вообще нет, одни сорняки.
    Впрочем, есть выход - застелить все готовым, выращенным в питомнике, мятликом в рулонах.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Извините, Вы травили суглинок или сорняки на нем?
  13. tokarev808
    tokarev808
    tokarev808
    Я травил суглинок утрамбованный и чуть начавший ростками сорняков, далее насыпал песка Трамбовал, насыпал плодородки и посеял. Можно как то гербицидом травить их ? Ничего что посеяны семена? И надо простимулировать и чем семена удобрениями ?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    То есть, основную массу сорняков Вы не убили, а просто полили раствором гербицида землю? То есть, просто выбросили деньги и потратили силы зря?
    Ну теперь, хотя бы, надо понять, что за сорняки вылезли, и можно ли с ними бороться, не убив газон. Обо всем этом обязательно поговорим с Вами, но не в этой теме, а теме про сорняки. Да и про удобрения не вредно было бы почитать в теме про удобрения.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а овсяничные рулоны бывают?
