Падает давление СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lusiasp67, 22.04.20.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    60 литров, ну да, 12 хватит.
  2. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    На группе безопасности котла сорт автоматический возлухоотволчик, надо ли мним какие то манипуляции проводить чтоб привести в рабочее состояние?
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Перекрыть. Если нету крана, тогда запломбировать пластилином отверстие спускного ниппеля (сделать индикатор, порвётся/выдавится - бежит)
    Ввиду того, что у вас РБ толком не работает, давление с системе может падать из-за малейшей протечки (хотя и 1,5 кгс тоже сложно давлением назвать) :).
    Когда понизите давление на РБ, то сможете гораздо дольше по времени не замечать проблему.
    P. s. бывает батареи пропускают между секций, сверху, капли пока стекают испаряются. Становится заметно только по ржавым подтёкам
    В идеале бы конечно прессануть до 6кгс и пройтись снова с осмотром
  4. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Это нагнать давление водой до 6 атм ? А котёл не рванет?
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не знаю, какой у вас котёл. Лучше его отсечь, бывают слабенькие. Вам систему нужно прессануть!
  6. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @lusiasp67, Как вы проверяете давление в РБ? Обычно РБ разделен от СО шаровым краном (ШК).А на линии между РБ и ШК устанавливается сливной кран (СК) (через тройник). Прежде чем проверить давление в РБ, Вам необходимо сбросить давление со стороны СО. Для этого перекрывается ШК и потом открыть СК. Затем проверяете давление с РБ!
    У меня еще вопрос: дом 30 м2 и установлено 6 батарей? А котел какой мощности?
  7. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Давление так и проверяю. На дом получается 38 ребер. Дом старенький, теплопотерь много
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  9. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @lusiasp67, а котел газовый? и какой мощности?
  10. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Газовый, про мощность точно не помню, то ли 14 то ли 16 кВт
  11. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @lusiasp67, а он у Вас не "тактует "- часто включается и выкл?
    Попробуйте постучать металлическим предметом по баку сверху вниз. Если звук одинаковый и глухой, то с большой вероятностью это дефект РБ, если вверху звонкий а внизу глухой, тогда норм. РБ.
    и в этом случае надо искать протечки, посмотрите, что на полу под кранами маевского.
    И еще, когда включается котел, есть звуки в СО?
  12. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Да нет, никаких звуков нет при включении котла. Часто вроде тоже не включается. Под кранами посмотрю, но видимых пятен под батареями не видел, пол деревянный, думаю видно было бы если текло
  13. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    А по РБ постучали? На самом деле РБ может стоять и вверх ногами, поэтому просто проверьте, звук должен быть разный в верхней и в нижней частях РБ (см. левый рисунок@Ljubitel,).
    А трубы отопления из какого материала? И они скрыты?
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @lusiasp67, П р е с с у й т е с ь!
    РБ и котёл отсекайте!
  15. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Как котел отсечь? На обратке то есть после насоса кран а на выпуске с котла нет
