Падает давление СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lusiasp67, 22.04.20.
  1. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Трубы из ПП 32, к батареям 16, трубы не скрыты. По звуку РБ еще не проверял, дом находится в деревне, в субботу поеду
  2. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    РБ стоит на обратке не на прямом отводе, а на изогнутом (2 уголка 90 градусов, как бы лежачая буква Z. Из-за этого не может проблем быть?
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    :)] нет
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Тогда нужно понять, какое давление выдержит ваш котёл. Пожалели отсекайку лишнюю поставить:nono:
    Профи помогут, если свой котёл назовёте, надеюсь...
  5. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Если б я знал что она нужна то поставил бы, а никто не подсказал. А котел по моему Лемакс
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Я не спец по котлам, не могу ответить.
    Подождём пока гуру снизойдут :)
    А пока спустите давление в РБ, пошипите чуток ниппелем ;)
  7. lusiasp67
    lusiasp67
    lusiasp67
    Рязань
    Спасибо за рекомендации
  8. airnbrew
    airnbrew
    airnbrew
    Казань
    Вопрос тот же.
    Здание 4 этажа, 2000+ м2, 3 котла, ГВС, приточная вентиляция, до хрена батарей.
    Потёк один стык, переделали, стали смотреть протечки, сейчас выходит порядка 4 л в сутки.
    Раньше техник доливал периодически, на расход не смотрел. Сейчас стоит реле.
    Куда уходит - непонятно. Нигде очевидных луж нет. Непроходных углов тоже нет, если бы текло - люди обязательно увидели бы.
    Испаряться с одного стыка столько не может в принципе.
    Думали разное - синьку добавить, что-нибудь вонючее, лекарство для авто радиаторов вплоть до горчицы.
    При изменении давления в пределах 2-3 атм течёт примерно пропорционально, так что характер дефекта как у обычной дыры.
    Подскажите плз, какие ещё есть методы диагностики. Всю систему руками не общупаешь.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На контура разбить можете? Выяснив на каком этаже (контуре) утечка более детально работать с дефектным.
    :no::no:
    Если в системе есть сотовые теплообменники будете искать чем промыть.
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Подпитка как устроена?
    Обратный клапан, электроклапан, вручную шаровым надавливаете?
    Теплообменники есть нет...?
    Как определили расход - ВСТ-15 стоит?
  11. airnbrew
    airnbrew
    airnbrew
    Казань
    Обратный клапан, ЭМ клапан, шаровый кран, СХВ-15 на измерение расхода. Думаю, врёт несильно.
    Обратный клапан держит, есть слив между ним и входной магистралью, не течёт вообще ничего.
    Есть пластинчатый теплообменник на горячую воду.
    Предохранительный клапан контура - на выходе вообще сухо.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    ХВС-15 визуально показания снимаете или по УКУТу?
    В общем, была у меня схожая проблема на одном из объектов, бизнес-центр 11000м2, стравливало до 240 литров за сутки с переменным расходом от 0 до 0,2 куба. Т. е. были дни 0,000м3/сут, преимущественно 0,100 - 0,150м3/сут. максимально 0,240м3/сут.
    На подпитке стоял только обратный пружинный клапан. После того как поставили электромагнитный с редуктором проблема почти исчезла, теперь совсем изредка случается примерно по 0,001 - 0,010м3/сут.
    Дело в том, что укут считает только положительный расход, а отрицательный нет, следовательно слив воды не учитывался, а подкачка считалась.
    Если уверены в исправности РБ, то перекройте подпитку шаровым и понаблюдайте. Потом также теплообменник проверте... чудес же не бывает сами знаете;)
    P. S. подтекающий (подкапывающий) стык даст всего литров 2-5 литров в сутки и то вы их сразу увидите!
  13. airnbrew
    airnbrew
    airnbrew
    Казань
    Счётчик механический, состояние приличное, обратно крутит видно как.
    Есть небольшое количество засолившихся стыков, но горячих, что там на ходу делается - не разберёшь. Визуально сухие, и когда останавливали, помню, так сухие и были. По опыту - сколько может через такой стык уходить?
    Остановить и остудить систему проблематично, потребители взвоют.
    100 л в сутки видно сразу, а блохи эти хрен найдёшь. В теплоузле бельё сохнет, когда он сухой, хоть носом влажность чувствуется, а тут и этого нет.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    5 литров в сутки это лужа, а 100 легко протечёт через два этажа! Пробуйте перекрывать подпитку.
  15. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @airnbrew, проверьте котлы, отключая и отсекая кранами по одному. Если течь в топке котла, то вода может испаряться, и удаляться в виде пара.
