Мягкая кровля технониколь, фото отчет через 11 лет эксплуатации
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Konstantin031, 22.04.20.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    На Ютубе есть ролик ("что стало с крышей из битумной черепицы через 2 года"), там у автора тоже ОСБ 9 мм и он считает, что это (надо было брать большую толщину, 12 или 15) одна из причин его проблем.
    Проблемы не такие как у вас, но и времени у него прошло всего 2 года, а не 10 лет.
  2. RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    RUFLEX_official
    Добрый день, в целом согласен с выводами, но не соглашусь с ламинашкой на окисленном в сравнении с однослойной СБС по сроку службы, честно не вижу выигрыша у ламинированной окисленной в сравнении с однослойной окисленной, хотя и обещают производители 30-60 лет гарантии... Но что мы наблюдаем при разрушении окисленной, как правило верхний слой покрывается трещинами и к 15 годам превращается по сути в труху, хотя сама кровля может и не течь за счет подкладочного ковра и нижних гонтов что не на солнце. Тоже самое произойдет и с двухслойкой и дорогой трехслойкой), верхний слой в период 10-15 лет разрушится и внешний вид будет фактически не потребным, хотя кровля вероятно может и не течь, опять же за счет "многослойности" и подкладочного ковра, который сейчас требуют все производители по полной поверхности.
    Что касается СБС, кровля более устойчива к ультрафиолету и не разрушается по внешней поверхности в отличие от окси. Лабораторные эксперименты показали стойкость 35 лет, дальше просто не пробовали, никаких показаний к разрушению в этот период не было, окси на этих же экспериментах разрушалась в периоде 10-15 лет. больше не выдержал ни один образец. Это же я наблюдаю фактически из окна офиса, кровля СБС черепица смонтированная в 2002 году, никаких показаний к разрушению или трещин, и похоже она еще +15 она отстоит).
    Поэтому я думаю однослойная Окси 10-15 лет, ламинированная Окси 15-20, просто не верю в большие сроки именно по внешнему виду верхнего слоя, СБС однослойная если конечно правильная, а не так как некоторые для запаха) точно больше 20 лет, по верхнему пределу не скажу мы к сожалению его лабораторно не проверили, но он явно больше 35 лет.
    Понятно что на срок влияют и другие факторы не только сам материал, но я хотел сказать именно о стойкости материала к погодным условиям и в первую очередь к УФ.
  3. Fraerman
    Fraerman
    Fraerman
    Подскажите, а как определить окисленный ли или СБС битум в конкретной коллекции Технониколь (Джаз)?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У Технониколь коллекция на СБС - Ультра.
    Многослойка (как и в США) - на окисленном.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я, честно, не наблюдал разрывов (просто не смотрел вблизи) а вот мох или просто зеленение поверхности и очень сильно выцветание /осыпание верхнего слоя, так это вот каждая вторая кровля, после 3-5 лет.
  6. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Интересно это у всех так будет? У меня пока 6 лет бобровый хвост. В двух местах мох. Надо обработать антисептик. Такого ни разу не видел. Это жуть. Живёшь живёшь а потом бац крышу надо перекрыть...и естественно не на мягкую кровлю...
  7. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Вы я так понимаю пока один об этом написали...
  8. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Тревожная тема! И все жалобы на ТН. Собираюсь монтировать гибкую черепицу. Выбираю между Деке и ТН. Отзовитесь, владельцы крыш с Деке. У вас так же все трескается?
  9. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Да пока только у одного человека потрескалась, не так может всё и страшно...
  10. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Я один на 7-м фото вижу четкие стыки осп?
