1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расчески неисполнимы на поле
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    мотай как хочешь, шаг 10см ., улитка, бухта 200м на три контура дели. имхо
  3. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Всем здрасте. Подскажите пожалуйста по раскладке, мне схему сделали но еще не доконца. Г-образный пустой участок, там будет кух. Гарнитур. Обязательно ли чтоб под ним небыло ТП! И длины веток разные, от 48 до 60м.я сам подсчитал. Взял 8п.м на м. к помещения. И нету ветки ТП в кателной самой почему-то. Дом из Сип ВТП основное будет отопление. Спасибо
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    в котельной ине нужно, там пучек труб будет греть.
    под кухней лучше сделать. не делают там где дырки в пол надо сверлить
  5. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Я хочу правильно. Т. е. грубых ошибок нет?
    Да и шаг 100 думаю слишком мелкий. Сделал 150.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и 150 мелкий. я бы 200 сделал, коллектор в центр. половина контуров нормально нарисованы, четверть кривовато, а еще четверть - просто издевательски.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это жадность, пол льется один раз 2 бухты погоды по деньгам не сделают. зато намного лучше, прям на очень много.
    я сравнивал 100мм и 150мм, небо и земля.
  8. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Итак коллектор в центре. Плохо наверно нижняя часть. Но у меня кончилось воображение. Буду дальше пробовать.
    Вы говорите 100, другие 200. Вот я и пришел к 150. Ну может конечно 100 можно у окон и дверей.
  9. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Вот такой вариант сначала был, может он и получше будет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    принцип такой - если можно поворот в 180 градусов заменить на 2 по 90 - это нужно сделать. местами у Вас ровно наоборот сделано.
    рантовые - можно, у входных дверей или окн в пол. в остальных случаях лишнее.
    на деле шаг нитки выбирается с учетом потерь в пол и толщины стяжки, чтобы не было зебры. чем чаще шаг - тем больше нужно трубы, длинее петли, хуже гидравлика, сложнее укладывать саму трубу как по работе так и по объему.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    петли не длиннее просто больше контуров вот и все.
    как такого простого ты не понимаешь.
    то есть про хуже гидравлика вранье, она как раз лучше становится ииза большего количества контуров
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Больше трубы - хуже гидравлика, длинее контура.
    количество контуров не сильно влияет на гидравлику, больше влияют потери напора.
    но в любом случае - контура становятся короче из-за увеличения шага трубы, а количество их остается - все в плюсе. шаг 100 - это издевательство и исключительно для рантовых зон/контуров.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    контура как были по 70 метров так и остались, просто шаг стал 100.
    и теперь на дом идет не 10 контуров а 15, и общее сечение труб увеличилось на 50 процентов, общаая гидравлика системы стала лучше на 50%,
    легче вкачивать тепло в пол.
    как у тебя все наоборот не понимаю, наверно у тебя своя физика какая то
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    контуров стало больше - расход нужен больше - точка насоса сместилась вверх - ухудшение гидравлики
    сечение - это что ? гидравлика ухудшилась и даже не на 50 %. у тебя потеря напора осталась (70 пм) а вот расход суммарный повысился в полтора раза - делай сам выводы, если можешь
    у меня физика как у всех - а вот ты ее обратно понимаешь
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а ты отопление в литрах считаешь, ну, ну. продолжай. попугаями еще начни, 38 попугаев сместили насос в космос или куда там.
    я то в киловатах. ват на метр. и прочее.
    а у тебя литры.
    ну как бы дальше можно и не продолжать. желаю удачи
