1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все так считают. литры - это расход, он умножается на дельту - вот тебе и ватты, и на метр и тд.
    ватты на пустом месте не возникают, первичен расход.
  2. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    то что от середины это практично, а как посредине двух гардеробных регулировать будете бегать из одной в другую? Критично что вижу длину труб более 70 метров. У меня сейчас самое больше 65 метров, насос работает на минималке. в тепло генераторной что в санузле тишина (многие жалуются что у них шумно от работы насосной группы)
  3. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Нет, я 1 коллектор поставлю в одну из комнат.
    Если резать по 60, то контуров получится штук 16...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправильно подобранный насос
    гардеробные обычно в центре дома - в них можно вообще не делать ТП.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    многовато. но можно в разные части здания поставить 2 коллектора по 8 петель.
  6. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Вот я тоже думаю, что транзитом все обогреется и не раскручивать там ТП.
    Так что резать по 60 или 70-80 оставлять?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну и посчитай в метре квадратном стало больше труб, фактический литраж стал больше.
    потому что при увеличении общего сечения труб литраж возростает. при прочих всех равных.
    например раньше в метре было 6 мп а стало 9мп, литраж вырос.
    если ты такой примитив до сих пор не понял, я в шоке. этоже школа 9 тый класс
  8. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    А чем Вы руководствуетесь? Только потому, что в тырнете "все вяжут 200"? Вы знаете у dmitru86 толщину стяжки и тип котла? А если у него конденсационник?
    П. С. Интересные пошли терки! Наблюдаю...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше транзитом не греть а теплоизолировать его
    если ты поинтересуешься как считается теплоотдача петли именно формулой а не рассуждениями в духе Льва Николаевича - то поймешь. вот на 9м классе ты с ним и застрял - гидравлика и теплотехника это дальше.
    откуда ваты берутся по которым ты якобы считаешь ? давай с формулами, ечсли хочешь разобраться а не рассуждениями где чего больше стало.
    опытом и прочим
    150 ходовое. шаг по мануалам от 100 до 300
    не знаю и пишу все, что исключения зебры при шаге 200 нужна нормальная изоляция и пирог над ней см 8.
    и что это меняет ?
    отыщите формулы теплотдачи петли теплого пола (самое простое - это произведение дельты подача/обрат на расход в петле) такм нет ни шага ни длины петли ни температур вообще - в прямом смысле.
  10. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Думаю, что не поймет... Может так: на 1 м2 надо трубы: при шаге 100 - 10 м, а при шаге 200 - 5 м. А дальше выбирай скорость потока ТН.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не хотите - не смотрите. а рассуждения часто и в тупик могут завести. Вы написали про кол-во трубы и скорость - а что это и к чему - Вы не написали.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вот пример полного расчета из статьи. - https://sovet-ingenera.com/otoplenie/teply-pol/raschyot-trub-dlya-tyoplogo-pola.html
    Шаг 4 — определение шага укладки и длины контура
    Полученное значение сравниваем с графиком зависимости. Если температура теплоносителя в системе составляет 40 °C, то подойдет контур с параметрами: шаг – 100 мм, диаметр – 20 мм.
    Если в магистрали циркулирует вода, разогретая до 50 °C, то интервал между ветками можно увеличить до 15 см и использовать трубу сечением 16 мм.
    Считаем длину контура: L=60/0,15*1,1=440 м.
    Отдельно необходимо учесть расстояние от коллекторов до тепловой системы.
    Как видно из расчетов, для обустройства водяного пола придется делать не менее четырех петель отопления. А как правильно уложить и закрепить трубы, а также другие секреты монтажа
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    скоростью циркуляции не заменить теплопроводность стяжки, слишком большие инерционные масссы бетона вокруг трубы. скорось передачи тепла от трубы к бетону не космическая.
    дело даже не в зебре.
    я видел полы с шагом 7 см, вот это космос, мгновенная реакция на температуру тн, никакой тормознутости тп. стоишь на нем и понимаешь как он рвет.
    не в смысле кипятка раскалить можно что угодно, а в с смысле скорости реакции. и вообще потенциала,
    это как машина с большим заспасом лошадей, если надо то испоняет на дороге.
  14. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Тогда получается, что можно и 100 и 200 - разницы нет! Как в том фильме: "Видишь суслика? А он там есть!". Коллега, из методички Рихау я помню, что удельный тепловой поток при шаге 200 - 50 Вт/м2, а при 100 - более 100 Вт/м2 "Почувствуйте разницу!"
  15. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    У меня 100 эппс + 70 (учитываю погрешность +10) стяжка. Это единственный способ обогрева + 2 внутрипольника у панорамы (больших). Дом утеплён в целом неплохо, но и окна большие. Поэтому хотелось бы подстраховаться.
    В целом я примерно понял, что может попробовать разделить на 2 коллектора.
