1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас подо всем, и мебель и ванна и унитаз. Дело не в экономии трубы. Длины лучше сравнивать, но не всегда получается. Все нормально балансируется на коллекторе, который желательно поместить ближе к центру дома
    Просто рисуется и считается в нескольких вариантах Я использовал скетч ап
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Габариты радиатора максимум дизайнер определяет или заказчик. Специалист - только мощность.
    По полам: зоны ладно, надо определиться с шагом, с транзитами (с местом коллектора) - тогда будут известны длины конутров. Расстановки мебели нет - даже опереться не на что.
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    С шагом планировал везде 15, в ванной и балконной зоне по 10, но это так я думаю, возможно ошибаюсь.
    Коллектор будем под котлом на балконе большом там есть серая зона. Мебель раставлнена, пока еще нет готового файла. На кухне видно где раблчая зона, также есть силует дивана, как и в других комнатах.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может быть и 16. когда начнете рисовать по размерам помещений:)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А куда 15 и даже 10 ? 20 санузел 15 есть окна в пол можно 10
    коллектор лучше в центр
    у Вас ничего не готово даже для начала а Вы уже зоны раскидали
  6. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Какие данные еще нужны?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал все выше
  8. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    У него есть площадь "карт", а шаг желает 150, отсюда получаем длины петель по помещениям: 1-32.5, 2-15.8, 3-77.3, 4-64.0, 5-71,3 - это без учета подводящих трасс. Если разместить коллектор в шкафу пом. 4 (близко к пом. 3,4,5), то без труда балансируются петли 16мм на Тпола=26С при дельте 5 град, или Тпола=30С при дельте 10 град.
    Очень хочется услышать Вашу аргументацию. Заранее благодарен.
    То sashat1986: Некоторые вопросы и пожелания:
    Почему в краевых зонах у внешних стен отступ в 120? Район проживания (шаг основных петель при трубе 16 и котел на 24)? Из чего стены дома и высота от земли до начала (низа) стен (более половины внешних стен заставлено шкафами)? Зачем 3 радиатора? Шаг 100 на 2,5м2 в санузле - лишнее, получите сауну. Самое главное - раскладка петель! Балкончики в пом. 3 и 4 я бы прогрел отдельными контурами (большей трубой или высокой Т) и ушел бы от батарей. В пом. 5 мотал бы угловой змейкой к внешнему углу с краевой зоной с шагом 100мм. Есть еще хороший вариант - кусок отдельного балконного контура с пом 4 вывести "закраиной" под окно в пом 5. В пом 1 кладем змейкой головой петли к входной двери с закраиной с шагом в 100. Вот... Как-то так. Попробуйте раскидать петли на рисунке, но теперь Вы должну указать подводящие трассы и коллекторную группу. А потом мы с камрадами может и еще чего посоветуем. Удачи!
  9. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Это нужно у дизайнера спрашивать. Когда изучал как укладывать теплый пол, везде советовали отстум 100мм. Это квартира 5 этаж, зимой у нас -2 +10, дней 10 в году когда может быть -15.
    Котел на 24 газовый, шаг не обсуждали, опять же если прав, в комнатах 15-20, в санузел 10-15. Почему в санузле будет баня, везде же терморегуляторы и площадь пола там маленькая?
    Дом многоэтажный 5 этаж, стены в два силикатных кирпича, по бокам соседи но не фак что там ктото будет обогревать, утеплител пенопласт вроде 10ка.
    Да в коридоре шкаф, в центральной комнате, под ними пол не делает а также под мебелью кухни и под ванной.
    Лично моя заморочка, боязнь что что то может произойти с теплым полом, а также запотевания окон.
    Там и делпеться отдельные контуры 6 и7 но труба стандартная только шаг планировал чаще.
    Это открытая зона вроде курилка, ее не планировали обогревать.
    С этим пока работаю, но как вести трассы уже прорабатывал, оллекторную группу еще не присматривал, нужно разбираться изучать. Спасибо!
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у дизайнера чего - интерьера ? какое отношение он имеет к инженерке - он в ней разбирается ? это скрытые работы.
    20 шаг везде - укоротите петли сильно. 15 а СУ, 10 можно в рантах - если они есть, обычно это окна в пол и входные двери.
    вроде ? ЭЭПСа 5 см достаточно - если внизу соседи.
    потеют окна по другой причине - радиаторы тут не причем.
  11. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Я за наружное утепление стен, точности не знаю. На пол планируеться вата плотностью 120кг 4-5см, хочу сделать звукоизоляцию от соседей.
    Но радиаторы все равно планирую, на всякий случай если что то произойдет с трубой теплого пола не переделывать же ремонт заного.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а если что-то произойдет и с радиаторами и с трубами ТП ? тогда вешайте вторые радиаторы и кладите вторые теплые полы)
  13. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Можете подсказать, есть ли какие то бесплатные ресурсы для новичков, что бы раскидать петли по комнатам?
  14. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    То sashat1986
    Сначала лирика... Я думал у Вас дом, а это - квартира, да еще и в "тропиках" по внешней Т. Не понимаю: зачем при такой Т связываться с ТП? Что у Вас от застройщика по отоплению осталось? В Ваших "тропиках" я категорически(!) против батарей - пустая трата денег и "объема". О каком (?) внешнем (!) утеплении Вы говорили (интересно!)? Интересно при этом взглянуть на пирог под стяжку ТП (не будете греть соседей?). А сама толщина стяжки? Какой насос (производительность) в котле? В таких "тропиках" шаг петли в 100 - расточительно (труба) и мучительно (духотища).
    А теперь по Вашему вопросу... Сам я раскидываю петли в Скетчапе. Не могу сказать о наличии в сети специализированного софта, но наверняка что-то должно быть - Гугл в помощь. НО! Поведаю показательный случай из жизни. Приходил ко мне знакомый-самостройщик и принес "на рецензию" свой проект ТП. Выполнен он был на листах милиметровки. Главное - желание, а способ достижения всегда найдется. И тоже очень важно - понимать суть раскладки по распределению теплового потока (в сети для изучения это все есть!). Старики говорили: "Плясать надо от печи!", т. е. от котла - место определено и выбор его обоснован?
  15. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Комфорт, и экономичней чез гркть батареями.
    ГАзовый котел на 24киловат двухконтурный, все что я обэтом знаю. Место котла определено уже от застройщика, менять его никто не будет, рядом с ним коллекторный узел.
    Буду пробовать работать в Скетчапе.
