1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь
    ни одна прога в авторежиме нормальной раскладки петель не даст - это как в ИИ верить.
    если только ручками в визио - на форуме тут был талмуд, ну и мб ручками в другой проге - в том же скетчапе.
  2. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Посмотрите пожалуйста мою раскладку
    шаг 20см, стены брус 190см, теплый пол будет на первом этаже везде каждое помещение отдельная линия
    слева большое помещение - зал, справа - кухня, посередине прихожая напротив ванная, маленькое справа с ванной - кладовая и снизу маленькое это бойлерная...
    проходить обвязочный брус буду просверлив отверстие и обернув трубу в гофру и утеплитель, малоли подвижки какие, фундамент - плита... не должно в принципе)
    теплым полом решил все закатать, сниpу xps, сверху стяжка полусухая планируется и плитка...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно утеплитель без гофры
    коллектора нет, экспликации нет
    теплопотери считали ?
    шутите ? мб 19 см ? это холодный дом - уровня 100 Ватт на кв метр могут быть потери
  4. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    да, правы, 190мм...сухой профилированный брус
    потом планирую зашить сайдингом, с утеплением...
    экспликацию добавил, коллектор будет в бойлерной на стене между кухней и бойлерной
    пока нет, крыша утпелена 200мм вата, 150 вдоль стропил, 50 поперек и вагонкой зашито, внутри пароизоляция, снаружи ветро
    дополнительно планируется еще колориверы, на втором точно, на первом под вопросом
    теплопотери при -27 и внутри температуре 21 - 6кВт
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не то
    длины петель и общая площадь дома ?
    пирог пола по сантиметрам от земли ? регион ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вопрос то в чём ?
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    в метрах
    труба 20 15,86
    труба 20 31,68
    труба 20 20,77
    труба 20 29,61
    труба 20 29,67
    труба 20 94,2
    площадь первого этажа 60м2, полуторный этаж 54м2
    песчаная подушка, жб плита 27см, XPS 10см на XPS планирую уложить теплый пол, подняв его на 1см и сделать сухую стяжку 10см, по периметру уложить демпферную ленту, сверху плитка (так как больше не вижу что бы было эффективно при теплом поле)
    регион - север калужской области
    правильно сделал раскладку в программе?
    хватит этой раскладки поддерживать отопление теплым полом на первом этаже, на втором добавить колориферов
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    На таких длинах 20 бессмысленна, достаточно 16.
    Можно оставить 20, но рискуете нарваться на то что по факту бухты может чуть чуть не хватить, будет сюрприз.
    Я бы разбил на 2 контура на 16 трубе.
    Баловство это.
    Даже если получится поднять на сетке, стяжечники летать будут при укладке стяжки?
    Кладите на скобы на ЭППС, и не заморачивайтесь.
    Если дом не дуршлаг, технически хватит.
    Но пол в морозы будет горячее нормативного. Долго ходить немного не приятно, и говорят что вредно для здоровья.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20я труба не нужна, 16я.
  10. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Почему 20ю считал, вроде как продавить ее будет проще насосу, а переплата не сильно большая
    не считал потоки конечно, может и ошибаюсь, поправьте пожалуста
    что за скобы такие? планировал сетку 50х50 в плашках положить и к ней стяжками широкими крепить трубу, дешево и сердито
    планировал бухты 100 м и 150 взять как раз с запасами
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скоба якорная (гарпун-скоба) для крепления трубы теплого водяного пола
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проще - не лучше
    расшифровать можно ? 20 это диаметр а дальше - 15 метров 86 см ?
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1
    Сразу не обратил внимания. Цифры действительно подозрительные:).
  14. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    да, почти метр заложил как погрешность
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тогда возвращаемся в начало, к посту:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32403736/
    На таких маленьких длинах и их количестве 20 это прям сильно лишнее.
    И дороже, и укладывать тяжелее, а плюсов никаких.
    Вопрос только в петле 95 м. Тут или 20 труба или две 16 по 50.
    Сетку лучше использовать в больших картах, 2х6м. От маленьких куча концов в разные стороны торчит, замучаетесь подгинать и связывать. Я бы не сказал что это дешево и просто. Да и рифленая железка под трубой здоровья ей не добавляет.
    Самый правильный вариант по ЭППС это скобы. Только заливку контролируйте, особенно полусухую.
    Мечащиеся по сторонам шланги так и норовят трубы поотрывать.
