1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    В одном санузле ванна, в другом - душ
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Раздельные. У вас помещения разной площади, а значит, и разный объем воздуха, который надо нагреть. У большего еще и окно имеется. При одном контуре возникнет проблема терморегулирования, чтобы температура в обоих помещениях была комфортной.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    и как же собрались регулировать температуру в контуре на полтора квадрата?
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Как и для всех прочих помещений. В контуре регулируете поток теплоносителя, а температуру в помещении термостатом. Уж не таких больших денег стоят термостаты с приводами, чтобы пытаться настроить все через коллектор один раз и на всю жизнь.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    теплоноситель это вода, а температура в комнате это воздух, значит надо ставить датчик в комнате на полтора квадрата. и сервопривод, ну норм история, надеюсь у тебя так сделано.
  6. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Площадь теплого пола около 4 кв. м
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Надеюсь, полтора квадрата не линейкой по монитору измерял?
    У себя вот только дошел до укладки трубы. Самое маленькое помещение 3,24 кв. м., длина контура без подводящей магистрали 20 метров. Дом строю для своей семьи и мне не жалко отдать ради комфорта и удобства собственного проживания не лишние 10000 рублей за термостат и сервопривод. Можно дешевле, но термостат с вписывающимся в с/у дизайном и возможностью управления через приложение.
  8. twins2982
    twins2982
    twins2982
    1. Дом из газобетонного блока 300мм, D500, около 110м2. Пока не утеплен, пирог пола 80см песчаная подушка, послойно утрамбованная, черновая стяжка 10 см. Планируется ППС 10см, теплый пол, стяжка 7-8 см.
    2. Самарская обл, бывают кратковременно морозы до -30, дом для постоянного проживания, отопление только ТП, котел планируется газовый.
    3. Планируемая труба 16*2, с типом и маркой еще не определился, шаг 150мм.
    Приблизительно раскидал петли (не очень аккуратно). Понимаю что надо опредилиться с правильной прокладкой магистралей, по возможности без пересечений.
    Прошу подсказать, правильно ли раскидываю, может увеличить/уменьшить количество петель. Какие критические моменты может вы видите и что еще учесть?
  9. kumaxim79
    kumaxim79
    kumaxim79
    Добрый вечер, можно ли так расположить трубу телого пола в дверном проеме upload_2024-8-21_23-7-23.png
  10. ls661
    ls661
    ls661
    Всем здравствуйте. Дом из бетонных панелей утеплён пенопластом 130 м2 с подвалом. Пустотные плиты перекрытия, на полу жилого этажа паркет. Отопление радиаторами. Подвал не отапливаю, зимой в нём около 15-17 гр. Зимой в жилом этаже ощущается небольшой дискомфорт от того что низкая температура в районе ног. Есть желание исправить это, но вскрывать паркет и делать тёплый пол не хочется. Задумался над вариантом прикрепить трубу по потолку подвала. Хотел попытаться по каналам пустоток пустить, но портить плиты(. Боюсь что просто отверстиями не обойтись. Надо будет каждый поворот хорошо так раздолбить... Вроде в теории тепло будет стремиться вверх и прогревать плиты. может быть даже утеплять снизу не придётся. Но есть сомнения. Хотелось бы услышать мнение специалистов стоит ли заморачиваться и если да, то что нужно учесть. Может какие рекомендации дадите.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не будет так работать. Если 10 см ЭППСа прикрепить на потолок подвала - может еще дать эффект, но спорно.
  12. ls661
    ls661
    ls661
    А если плюсом к утеплителю как то увеличить отдачу тепла от трубы в плиту? Цементный раствор дёшево, но думаю совсем не практично. Может какую то теплопроводную пасту с песком намешать и "зашпаклевать" по бокам трубу к потолку?
  13. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Работать-то БУДЕТ, т. к. второй закон термодинамики никто не отменит, но... крайне НЕ эффективно, т. к. нарушена однородность нагреваемого тела.
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Да и проще тогда сделать отопление в подвале обычными радиаторами (прикинуть сколько, даже может и не везде чтобы огромную сеть труб не делать). Не до +26 конечно, а чтобы на 5-7 градусов теплее было, +20...22. Результат 100% (а не перевернутое ТП какое то с непонятным результатом и скорее всего уже не низкотемпературное). и не такие глобальные работу еже ли вскрывать полы и делать ТП.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читаем название темы и думаем, прекращаем флудить
