1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. ls661
    ls661
    ls661
    Мой вопрос не настолько глобальный чтобы под него новую тему создавать. Задал вопрос в первой попавшейся. @nbvf1986, а чем радиаторный вариант проще? Реализацией? Энергия однозначно будет менее эффективно использоваться, по затратам на комплектующие дороже. Я думаю 100м трубы смонтированной на плите перекрытия нагреют её сильнее чем 1 радиатор, находящийся вдалеке и отдающий тепло ещё стенам и полу, а стоит в 2 раза дешевле.
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Я не эксперт конечно. Так и вы ТП не делаете, так что тут об эффективности, труба не передаёт тепло всей её площадью. Если делают в ТП шаг 150-200мм. А это на ваших 130м2 ни 100м трубы ну ни как. и даже не 200м. Пусть хотя бы 500м (взял навскидку, только и этого мало сорее всего, эксперты тут меня подправят), коллектор к ней, потом какой узел терморегулятора с подмесом, насос. Плюсом утеплитель, паста ваша (вообще непонятно сколько это стоить будет), еще какие то расходники итого совсем не бюджетно, не удивлюсь если далеко за 100тыщ руб выйдет. Возьмите и посчитайте.
    А радиаторы любые дешевые, трубу. и даже может без насоса обойдётесь дополнительного, к существующему куда-нибудь наверное подключите (не видел не знаю что там у вас).
    П. с. повторюсь я не эксперт, а обыватель в этом деле, просто мысли мои.
    П. П. с. спасибо ув. экспертам в помощи (в особенности @Roaroma), с вашей помощью сделал ТП в доме, работает всё хорошо уже как 3 года. А 2 недели назад сделал новую раскладку и залил бетоном пол в бане. 20240915_152008.jpg 20240915_152004.jpg
  3. ls661
    ls661
    ls661
    Прикидывал раскладку - 4 бухты с шагом 400 достаточно. Это же не тёплый пол, никакой зебры и близко не будет. .И температуру можно пускать хоть 90гр. Ну пусть для балансировки коллектор, пусть и СУ ещё 10-15тр. Всё равно дешевле радиаторного варианта. Ладно, смонтирую трубу и буду по ходу смотреть с началом отопительного сезона. Может и без утеплителя прокатит.
  4. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    то есть без утеплителя вы греть подвал не будете? и чем это от радиатора то отличается тогда? Дело ваше. Отпишитесь потом что и как интересно.
  5. ls661
    ls661
    ls661
    Примерно тем же чем направленность потока тёплого воздуха в автомобиле. Когда направляешь поток в ноги, им гораздо теплее чем когда поток направлен на лобовое стекло.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и развалится все через пару лет. да и котел столько просто не даст.
    не прокатит ну да у вас свое видение
  7. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Дичь какая-то. Без обид! Теплота от трубы в плиту передаётся через контактную площадь (площадь теплообмена = F) - поэтому трубы ТП монолитят для максимальной F. (ТП под деревянными полами - отдельный вопрос.) При самом хорошем(!) раскладе F у Вас будет "тонкая полоса", а тут и еще и шаг 400! Вас также предупредили, что 90С носителя выдержит не каждая ПП (МП) труба - это вопрос времени. Отсечка теплопотерь в подвал утеплителем - мера пустая, т. к. тепло от "лысой трубы" пойдет в обратку всей этой конструкции. Я говорил ранее, что система без "монолита" крайне не эффективна. Плюс можно поиметь в последствиях геморррр в местах мостиков холода плиты с внешней стеной.
  8. ls661
    ls661
    ls661
    Народ, про 90гр это было не в буквальном смысле и касалось зебры). Что через плиту, да ещё на паркете, я не замечу что тонкая полоска перегревается с шагом 400. У меня радиаторы то 60гр максимум в самый мороз. Про эффективность.., я готов пожертвовать эффективностью относительно нормального ТП хоть на 80 процентов, хоть на 90, главное чтобы не нулевая. Мало будет, всегда есть вариант экстенсивного увеличения Т плиты - добавлю трубу чтоб был шаг 20. Мало, ещё добавлю. Понятно что чем лучше плита будет отбирать тепло, тем лучше, но никакого вразумительного варианта никто не предлагает(. Будем экспериментировать. Может какой интересный вариант походу придёт в голову. А может действительно скажу что была плохая идея. Ну ничего страшного. На личном опыте удостоверюсь в ошибочности идеи.
  9. ls661
    ls661
    ls661
    Нет, я не упираюсь в бессмысленность утеплителя. Возможно я не совсем ясно доношу свои мысли... Конечно, утеплитель снизу напрашивается чтобы отсечь конвекционные потери. Возможно, есть смысл ещё и обклеить утеплитель сверху фольгой чтобы ловить и ИК излучение. Но я не против и в самом подвале повысить температуру зимой на несколько градусов... Будет больше 20, однозначно придётся утеплять. Пока промежуточный вариант если кому интересно. Смонтировал 1 контур. Пустил в него 40гр. Плита между трубами за ночь нагрелась на 1.5гр по сравнению с необогреваемой. Температура в подвале повысилась на 0.3гр. Конечно, это может быть следствием запуска котельной, находящейся также в подвале. Ну, будем наблюдать...
  10. ls661
    ls661
    ls661
    Интересно, а как по вашему лысые радиаторы умудряются обогревать помещение?). Уж извините, но Ваше мнение и то что говорили ранее для меня не показатель. Без обид.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они не "лысые", они с оребрением и достаточно неплохим по площади. плюс эффективны они на высоких температурах. Труба тут сильно проигрывает, если интересно - сравните отношение поверхности теплоотдачи к объему, труба тут сильно проигрывает
  12. ls661
    ls661
    ls661
    Я вот про это
    от лысой трубы будет теплоотдача плите небольшая, но не нулевая. И будет гораздо больше чем полоска непосредственно контактирующая с плитой. Как и с радиаторами, здесь кроме теплопроводности подключается конвекция с ик излучением
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конвекцию с ИК излучением от трубы ТП можно принять за погрешность. Основной поток тепла - прямой контакт с твердыми средами (бетон/пластины в сухих системах)
  14. ls661
    ls661
    ls661
    Тогда смысл в утеплителе? Он площадь теплоотдачи не увеличивает
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он убирает теплоотдачу от ненужных мест, в стандартном полу - вниз. В зависимости от Т под пирогом варьируется и термической сопротивление отдаче вниз.
