1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. ls661
    ls661
    ls661
    Ясно. Наверное я не все моменты всё же учитываю. Так понял лучше увеличить теплоотдачу в плиту чем всякие отражатели? Типа трубу к профилю максимальной площадью, а профиль к потолку?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Сам механизм рабочий, но как обычно есть Но. Про теплопередачу забудьте, обеспечить нормальный контакт разумными усилиями скорее всего не сможете. Механизм передачи тепла - конвекция. Труба греет воздух, воздух греет плиту. Механизм рабочий, дома с разложенной трубой но без стяжки прекрасно отапливаются, нужно только чуть завысить температуру.
    Ключевая фраза "Площадь поверхности". Греет каждый погонный метр трубы, вам нужно не просто нагреть поверхность плиты, но и прогреть ее в теле. Поэтому шаг 400 вообще ни о чем. Делайте хотя бы по классике, шаг 150-200, расход трубы будет 6м/на квадрат. Отсечь снизу так же будет полезно, даже ПЭ пленка отсечет основной объем помещения. И имейте ввиду что в классическом ТП, с трубой внутри, что бы получить заметный нагрев поверхности при толщине над трубой 20см, подача должна быть градусов 45.
  4. ls661
    ls661
    ls661
    Отсечь отдачу тепла вниз решил техноплексом 50. 100ой уж больно жирно. в смысле дорого. Да и основной эффект уже будет виден на мой взгляд. Между утеплителем и трубой решил наклеить на техноплекс фольгу. Буду ловить по максимуму "погрешности"). Заодно фольга будет выводить тепло из под трубы в месте соприкосновения с утеплителем и отчасти работать как радиатор. Думал ещё приклеить трубу алюминиевым скотчем к плите. Попробовал- на удивление хорошо липнет! Но что-то не пойму, толи этот скотч будет на пользу или во вред... Про шаг тоже уже задумываюсь участить. Чтоб потом не мучить утеплитель. Наверное пойду этим и займусь)
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Я бы начал с чего нибудь попроще. Можно начать с обычного пенофола небольшой толщины.
    Просто, быстро с минимальными трудо/фин затратами.
    ЭППС отсекает теплопередачу за счет теплопроводности. Она у Вас вниз и так будет минимальна т. к. вокруг воздух. Задача этой изоляции в первую очередь ограничить конвективные потоки воздуха снизу.
    Скотч немного увеличит съем тепла, но не думаю что значительно т. к. толщина его минимальна.
  6. ls661
    ls661
    ls661
    Абсолютно согласен. Изначально так и хотел. Но подумал что фольга там не фольга в смысле теплоотвода. Опять же возникает ряд неудобств как в монтаже, так и демонтаже. Да и не шибко он дешёвый... Техноплекс проще - за счёт своей жесткости и замков вставленный лист одним дюбелем прибил и готово.
    Ладно, влез со своим вопросом не по теме. План действий вырисовался. Всем спасибо! Смонтирую, запущу, отпишусь если кому интересно стоила овчинка выделки или нет.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну тогда натяжной потолок, дешево и делать самому ничего не надо.
  8. ls661
    ls661
    ls661
    В общем впечатление такое. Идея работает. Пока закончил монтаж под гостиной и после 2 суток прогрева, ногам на полу (через плиту-пустотку и паркет) стало гораздо комфортнее. Подача на НСУ 45, обратка 38. Стрельнул по образовавшимся каналам вдоль труб - от 30 до 37гр и плита стала на ощупь приятно тёплая. На паркете в гостиной над "подогревом" 27-28гр, где пока нет 24-24.5. Как то так.
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Может кто знает: идет ли регулировка подмеса без крепежного болта? Потерла его.
    На фото с болтом и без.
    Сняли вчера эту штуку, установили сервопривод, но эффект стремный: полы остывают, регулировка настроек привода ничего не дает. Сняла его и вернула старую штуку. Но так как болта нет есть сомнения, что оно работает (ей богу, лучше бы не лезла вообще в систему
  10. ls661
    ls661
    ls661
    Ещё разок влезу
    Не пойдёт.
    Вынужден признать правоту Roaroma
    50ки техноплекса не хватает. Во всяком случае сейчас, в межсезонье. В подвале устоялась температура 21 градус. Это очень тепло и лишний расход энергии. Вроде жаба просит отключить подогрев потолка до конкретных холодов, но эффект от затеи настолько положительный, что отключать не охота. Отключил 3 из 4х радиаторов наверху).
    Так понял ошибочно было мнение что тепло будет плохо передаваться тонкой полоской контакта трубы с плитой. Тепло плите передаётся конвекционно. Между плитой и утеплителем конкретная жара. Плита перекрытия снизу нагрелась до 32 градусов, почти горячая.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Прослойка над утеплителем точно герметичная? Никаких конвекционных подсосов нет от основного помещения? Вниз передача теплопроводностью должна быть минимальна, немного излучением, но основное скорее всего, паразитные конвекционные потоки.
    Это и так было понятно, без эксперимента;).
  12. ls661
    ls661
    ls661
    Если честно, с одной стороны утеплитель не до стены. Вдоль стены стоят стеллажи, а над ними идут трубы водопровод, канализация. До труб дотянул утеплитель, а дальше не стал. По всей длине крайней трубой отопления зазор перекрыт, и ладно. Ну пусть так остаётся. Понемногу холодает, сейчас в подвале упало с 21 до 20.5, думаю зимой нормально будет. 20гр я конечно загнул, вот 13-15 будет самое то. Кстати в гостиной и последний радиатор отключил). Пока хватает.
  13. dagober
    dagober
    dagober
    Дом из газобетона, 80 кв. м. на жб плите. Прошу посмотреть схему раскладки труб STOUT PEX-a 16х2,0. Шаг укладки 15 см. В кодидоре и тамбуре шаг 10 см. 8 контуров от 50 до 65 метров, в ванной 35 метров. Вопрос: возможно ли в коридоре и тамбуре только транзитные трубы пустить?
    ЭППС будет в два слоя: 5 и 3 см. В 3 см ЭППС будет разводка радиатор и воды.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. dagober
    dagober
    dagober
    Возможности разместить коллектор в центре нет. Интересует именно возможность прокладки труб в коридоре и тамбуре до котельной транзитом. Либо необходимо транзитные трубы теплого пола укладывать в слое Эппс рядом с трубами радиаторов.
