1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    Товарищи, коллеги, нужно ваше мнение.
    Дано:
    Дом центр регион (моск.обл), цоколь 2,2м+2эт по 3м высота, площадь этажа внутр. 55кв.м. Материал стен газоблок 400м плотностью 400. Отделка фасада \утепление - пока не продумывалось. Газовый котел одноконтурный 24кВт.(Baxi eco life). Фундамент ленточный, монолитный 400мм заглубление 1,7м+0,5м цоколь. Перекрытия плиты ПК22, крыша деревянная, 250мм утепление минватой. Окна 1400х1500мм 70мм стеклопакет средней ценовой категории. Планируются теплые полы в цокольном и 1 этажах. Покрытие - разновидность плитки (керамогранит или типа того).
    Шаг трубы ТП 15см, у внешних стен 10см.
    Цокольный этаж: утеплен 100мм ЭППС по кругу. Цоколь заглублен на 1,7м, общая высота 2,2м. Есть небольшие окна. Стяжка в цоколе планируется бетонная 6-7см, в ней теплый пол. Радиатор под лестничным пролетом (что бы 1 радиатор давал тепло вверх по всему пролету на все этажи)+в постирочной для сушки белья.
    1 эт 3см эппс, 7см полусухая стяжка с теплым полом. Очень бы хотелось радиатор в коридоре сушить вещи с улицы и обувь. 1 радиатор в кухне гостиной, 1 в комнате, внутрипольный, для выхода на веранду у портала.
    2эт радиаторы, по возможности что то теплое в полу в санузле. Разводка электрики на розетки на 2эт. планировалась в стяжке. Стяжка 5см полусухая, без эппс в виде подложки. Отопление радиаторное. Покрытие пола скорее всего кварцвинил.
    Из вопросов по раскладке теплого пола: контуры получаются все 55м +-2метра.
    1. Хотелось бы теплый пол и на 2эт в санузле, в связи с чем 1 вариант сделать теплые контура на 1 этаже в кухне гостинной+коридоре, а ТП в санузле 1 эт. и второго сделать одним контуром (надо ли на втором этаже поставить тройник в трубу теплого пола с воздухоспускником, все таки перепад высот? Сделать ли ветку в санузлах короче (под ванной не проложить, под. душ отсеком. Опять же вертикальный участок есть 3м все же). Второй вариант 1 эт. кухня гостиная, санузел+коридор 1 контур. На втором этаже раскидать трубы в теплоизоляции на радиаторы через санузел и будет достаточно (все равно говорять прогревают). 1 вариант конечно интересный на мой взгляд.
    2. 1 гребенка на 12 петель в цоколе, или 2 гребенки по 6 линий в цоколе и на 1 этаже (на 1 эт. не хотелось бы ставить насос конечно).
    3. Возможен ли 1 насос подмеса на 2 гребенки, если ставить 2 гребенки.
    4. Есть ли какие общие замечания, первый раз это делаю. Коллекторы планировал без расходомеров (вроде как не очень нужны).
    По опыту проживания в подобном доме на 2 эт. без теплого пола было нормально, промерзало только вдоль стен из-за не утепленного армопояса, в этом доме армопояс утеплен, трубы к радиаторам по возможности вдоль стен запланированы. Теплый пол планируются использовать больше для комфорта хождения (в первом доме он был запараллелен с радиаторами и вообще там жесть :))
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо. Сделайте второй отдельным контуром и воткните в коллектор первого.
    ПС да еще без ЭППСа работать не будет.
  3. motorez90
    motorez90
    motorez90
    @Roaroma, спасибо за ответы. если делать санузлы отдельными контурами-контура получаться очень короткие, расчет был с целью идеальной длины контуров. Да и температурный режим в санузлах одинаковый, в коридоре и кухне гостиной тоже.
    На втором этаже уже все сделано по высотам, уже менять что то боль, под стяжку 7см с покрытием запланировано. ТП хотелось только в санузле, может именно в санузле тогда сделать обычную бетонную? Или вообще забить на второй эт. там и так трубы к радиаторам подогревать будут?(было бы конечно по красоте 2 саузла одним контуром, а коридор и кухня -гостиная 3 мя другими). Все же!
    Какие то еще замечания будут на ваш проф. взгляд? Радиаторы все куплены тоже с запасом, температуру теплоносителя в них снижу думаю.
    P. S. 2 гребенки значит, 1 узел смешения?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это глупость и мифы
    А не должны, нормальная изоляция нужна.
    Хотя, думаю, в цоколе будет жарко даже от ТП, там такую же Т планируете, как не первом ? Тогда и НСУ могут разные понадобится.
    Вы уже понаделали многое, поздно что-то советовать.
  5. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Сделан только 2 этаж по сути (перегородки, лестница). Остальное пока не сделано. В цоколе либо такую же температуру как на первом, либо меньше (скорее меньше, гр. 20). Думаю вообще много тепла будет подниматься вверх по дому. Что такое нсу? Коллега, у которого к радиаторам трубы сшитый полиэтилен в цветном утеплителе, говорят все равно пол теплый в радиусе 15см.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это куда ставится насос
    Так значит криво сделано. Небось взял 4 или 6 мм, этого мало.
  7. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Если подытожить, то делаю все так, как запланировано с учетом ваших ответов? (Один контур на 2 санузла, или все же 2 коротких?)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один контур должен принадлежать одному помещению - я за такой подход.
  9. deewise
    deewise
    deewise
    Схема раскладки трубы теплого пола. Помогите познать истину)
    На схеме расстояния между "линиями" - 160мм и 220мм. Диаметр трубы 16мм, укладка под стяжку 70мм, 6 контуров по 79м (+-1,5 м). Так можно делать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, только нужно ?
  11. Den98
    Den98
    Den98
    Здравствуйте, помогите советом. Делаю в бане тёплые полы, труба 16 мм, будет четыре контура,. Один 68 м, второй 65 м, третий 62, а четвёртый 49 м. Есть тревога, что большая разница между большим и меньшим контурами, критично нет?
    Что бы уменьшить контур 68 м (парная+туалет) в туалете (2*1м) сделал на один виток меньше и получился 65м, этот один виток сделаю от контура 62 м и получиться примерно 65. Можно так делать или нет (в одном помещении получиться два контура)? Уложил только первый контур, но трубу ещё не отрезал. Дайте совет кто разбираеться. И ещё нужны ли деформационный швы, баня 42 кв. м.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    все нормально с контурами., деф швы только от стен, помещение маленькое,
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет.
    Лучше не надо.
    по новому ГОСТУ на ТП - максимум площадь 40 кв или один из размеров 8 м, думаю, нет толку.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здравствуйте!
    Прошу помочь с раскладкой контуров теплого пола.
    Ссылки из FAQ, а именно эти
    ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ и КАЛЬКУЛЯТОРЫ.
    не работают.
    Поэтому обращаюсь к вам за помощью.
    Опросник
    1. Краткое описание дома - пироги ограждающих конструкций и теплого пола послойно в см (мм).
    1.1. Индивидуальный жилой дом.
    1.2. Этажность: 1 этаж
    1.3. Электроснабжение объекта: 3 фазы, 15 кВт.
    1.4. Фундамент: ж/б сваи
    1.5. Пирог пола:
    15 мм - Чистовое покрытие пола: ламинат/кварцвинил, в тамбуре и с/у - керамогранит;
    50 мм - Стяжка
    30 мм - ЭППС
    1 мм - Гидроизоляция
    22 мм - OSB-3
    195 мм - Каркас цокольного перекрытия с утеплителем
    1 мм - Влаго-ветрозащитная плёнка
    1 мм - Сетка от грызунов
    20 мм - Обрешетка, доска 20х90 мм, шаг 300
    1.6. Пирог внешних стен
    12 мм - ГВЛ
    40 мм - Обрешетка, брусок 40х50мм, шаг 400мм
    1 мм - Пароизоляция
    145 мм - Каркас наружных стен с утеплителем
    50 мм - Доп. утепление стен, брусок 40х50мм, шаг 580мм
    1 мм - Влаго-ветрозащитная мембрана
    40 мм - Обрешетка, брусок 40х50мм, шаг 625мм
    12 мм - OSB-3
    10 мм - Наружная отделка стен
    2. Регион, теплопотери и температурный режим, также режим проживания (постоянно/выходные/только летний).
    2.1. Регион: Московская область, Чеховский район.
    2.2. Режим проживания: Непостоянный круглогодичный.
    2.3. Тип котла: электрический.
    2.4. Теплоноситель: Антифриз (хотя тут сомнения, нужна консультация)
    2.5. Температурные требования к системе теплого пола: 26-29 °С - для помещений с постоянным пребыванием людей; 31°С - для помещений с временным пребыванием людей.​
    3. Планируемая труба (материал, диаметр, толщина стенки и тд) и шаг.
    3.1. Труба из сшитого полиэтилена д16
    3.2. Шаг у наружных стен, дверей и окон 100 мм, остальная площадь 150 мм. (но это не точно).​
    4. План дома/этажей с расстановкой мебели, размерами, квадратурой и экспликацией помещений в графическом формате (картинка).
    4.1. План обмерочный
    4.2. План с мебелью
    4.2. Отапливаемая площадь: ~80 м2.​
    5. Раскладка петель в соответствии с планом, расположение теплогенератора (котла или другого источника тепла) и коллектора (иного концентратора) петель теплого пола.
    5.1. Метод раскладки контуров теплых полов: В зависимости от конфигурации помещения укладка по методу "Улитка".
    5.2. Места размещения контуров теплого пола: Все помещения, кроме гардеробной и террасы.
    5.3. Расположение оборудования: на плане во вложении.
    5.4. Метод устройства теплых полов: "Мокрый" метод с раскладкой трубопроводов по поверхности экструдированного пенополистирола и фиксацией труб. Теплоизоляция ЭППС толщиной 30 мм. Заливка смонтированной системы цементной стяжкой общей высотой 50 мм.​
    6. Иные подробности (например, при электричестве - наличие ночного тарифа)
    Чем точнее описание по опроснику - тем быстрее (без уточнений) и конкретнее будут советы.
    6.1. Тип котла: Электрический с возможностью удаленного доступа (Wi-Fi)
    6.2. Схема системы теплых полов: Коллекторная с принудительной циркуляцией теплоносителя и возможностью индивидуальной регулировки расхода теплоносителя в контурах теплого пола.
    6.3. Автоматика и регулирование: Регулирование температуры теплого пола осуществляется при помощи комнатных термостатов с функцией Wi-Fi и автоматики сервоприводов, установленных на контурах теплого пола.
    Если на картинках что-то не читается, то Во вложении есть pdf.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно убрать
    Лучше избежать, если есть возможность.
    Стенка наверное 2.0 ?
    Окна в пол ? пдф еще не смотрел, сейчас погляжу.
    Обычно 150 СУ и 200 жилые
