1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Windy5, 1.5) ЭППС не нужен 6.1) Котлы сейчас с встроенным вай-фаем- Стаут и Эван експерт, по сути это одно и тоже. 6.2-6.3) эта ненужная регулировка поконтурно будет дороже чем радиаторы с термоголовками. То есть правильнее- ТП как комфорт, а покомнатно регулировка температуры термоголовками на радиаторах.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Windy5, радиаторы планируются ? Непонятно из текста.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Пусть будет. Лишние 30 мм утеплителя для пола на сваях не будут лишними. ;)
    Хотелось бы более информативного совета на этот счет. В чем его минусы, кроме необходимости замены через 5 лет?
    Возможно. Не погружался в эти вопросы так глубоко пока.
    Нет. Окна 1000 мм от пола в основном.
    На террасу только стеклянная двустворчатая дверь 1600х2000
    Нет.
    Максимум - эл. конвектор в гардеробной.
    В кухне-гостиной еще будет кондиционер, он же воздушный тепловой насос PERFETTO DC EU Inverter RCI-PF40HN
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    у Zota тоже есть с подключаемым модулем GSM и/или WiFi (но у Zota ценник кусается) и Thermex Boss.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше слой стяжки увеличить.
    Он по всем показателям хуже воды, кроме одного - вы его знаете.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это обсуждаемо. Но это, на мой взгляд, не самый важный вопрос на данном этапе.
    Значит необходимо предусмотреть, на крайний случай, кран для слива системы (например как у ГВС, ХВС). Даже не знаю, практикуется такое вообще?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как угодно. Мы советуем, а не навязываем. Какой самый важный вопрос для вас ?
    Ровно как и заполнения СО, обычно это один и тот же.
    Это комплексная задача безопасности и морозоустойчивости дома, она многими путями решается, единогласного решения (алгоритма) тут нет, на вкус и цвет.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Сделать правильную раскладку с учетом допустимых длин контуров.
    Ну а далее уже подобрать остальное оборудование.
    И тут возникает еще вопрос: попадалась где-то информация, что в системе теплый пол не нужен смесительный узел, так ли это?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в СО кроме ТП ничего нет то можно сказать что не нужен. Точнее - можно подмес организовать но в чистом виде НСУ даже вреден.
    Для раскладки нужно определится с областями зон, шагом и расположение коллектора.
  10. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Добрый день, подскажите, если транзитный трубы из сшитого есть возможность провести внутри пирога из ЭППС (80+50мм), т. е. между листами, нужно ли их в теплоизоляции тянуть, или можно без нее обойтись (прорезав паяльником каналы)?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сейчас меня закидают... А почему транзиту не использовать для отопления теплого пола, как часть теплого пола, нафига лишние деньги прятать в утеплитель? Мне советовали транзиту спрятать, я не спрятал, рассчитал по мощности и потерям тепла, сделал на коридор теплый пол из транзитом, температура пола, как и во всех комнатах одинаковая сейчас
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Транзит транзиту рознь, иногда и можно и нужно)
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Согласен. На кухне было 24 трубы транзитом рядом. Вот тут пришлось утеплитель на трубу, 4 мм валтек красный и синий протект. Скажу так, он слабоват. Так как пол везде 23 градуса, а в этом месте 25 градусов. Хотя 2 трубы в утеплителе, одна - без были в этом месте
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По классике петля - это одно помещение/его часть, чтобы как-то регулировать или отключать при желании. Но при желании можно хоть как угодно прокладывать, просто понимать - как пол работает, какие температуры и покрытия.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
