1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DonDaniil, Длины контуров считали. Может коллектор перенести в санузел - ближе к центру дома
  2. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Длинны не считал, но думаю по длинам все хорошо. Учитывая что дом 90 кв. м насчёт санузла, можно подумать, вот только хотел чтобы выходящие 3 контура на кухню гостиную, выходили прямо под окнами, и другие два контура вдоль входной двери.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даже в первом приближении, по площади ?
  4. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Попробовал по площади: две комнаты, что сверху если по 15 см примерно по 100м трубы. Кухня гостиная на 3 контура по 70. Хозяйская спальня 110м. Тамбур коридор и гардероб 111м. Санузел 36м. А ведь возле окон первые 3 трубы я хотел уложить по 10 см. И вдоль стены 10см. Похоже я ошибся в расчетах думал 8 контуров хватит. Подскажите, как лучше сделать. По поводу коллектора, хочу оставить его в тамбуре под котлом-это в правам нижнем углу тамбура
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если по 20 - то на треть меньше. чувствуете разницу ?
    в санузел просится, точнее в холл, на смежную стену
    под окна в пол лучше выделенный рантовый контур, чуть им можно зацепить остальную зону, вот пример раскладки свежий. контур 9, масштаб плавающий - там указаны шаги, по умолчанию 15.
  6. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Думал по разному, разве не будет лучше, пустить начало всех трёх контуров в доль окон? Регион северный Урал. Ещё это обусловлено тем, что, обратка этих контуров идёт прям под кухонным гарнитуром. Который будет вдоль несущей стены. Скажите если раптовый контур сделать, то какую длину? Я в этом деле профан) по 20 см шаг, это нормально для моего климата, живу Пермский край
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не будет. просадите все три а можно повышенную теплоотдачу повесить на один и сделать его покороче и пошустрее.
  8. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    какой длинны? Оставить также 3 контура на кухню гостиную или рантовый это ещё один? Какой шаг делать у окон? Если я зацеплю одним из контуров коридор, то труба что. Проходит через санузел, пересекется
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря какой все остальные. метров 30-40.
    Вы решите с шагом, и узнайте общую длину - хоть примерно, по площади. размечают зоны сначала для оценки длин, плюсуют транзиты, а потом решают куда и сколько контуров.
  10. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Уже решил 15 см, вдруг 20 не отопит. В зоне стен и окон 10см. Длинны я тоже посчитал. Если на 3 контура, выходит по 70м. Это я про кухню гостиную. Если ставить ещё один, целесообразно ли это? Хотя, если одним из них зацепить коридор), но в этом случае, контур что идёт через санузел, будет ещё длиннее
  11. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Главная задача, кухня гостиная с панорамными окнами. Угол 3500х2500 и 3000х2500. Между ними столб в 1.5 кирпича. Другого отопления не планируется, по этому я планирую поставить коллектор именно в тамбуре, а через стену уже окна. И дверь тамбура с другой стороны.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда я Вам не помощник - это не так работает. шаг почти не влияет на "отапливание".
    короче контура - легче управлять, больше теплосъем. но и до абсурда не доводить.
    если гостиная вся в плитке - то норм. если нет - обязательно плиточную зону перед окнами в пол.
  13. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    Спасибо, вы не рубите с плеча) я просто не знаю как лучше. Что скажете если по 20см везде, а в зоне под окнами 10см, ну и примыкание к уличной стене 10см? Да плитка будет по всему дому.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    под окнами в пол - да, пару ниток, мб больше, а стены то зачем, они холодные ? тогда пол не справится.
  15. DonDaniil
    DonDaniil
    DonDaniil
    стена газобетон 400мм д400. Я имею в виду от стены 10см, а дальше по 20см. Что скажете по поводу этого видео? посмотрите если не трудно и есть время) труба у меня pex-a.
