1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Тоесть в целом все правильно, кроме кухни, как вы правильно определили? Шаг везде 150мм, кроме стеклянного фасада, там 100мм. Длинна указана с учетом подводки, рисовал в скетчапе и не знаю как определить длину именно контура.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    как пользоваться этой прогой не знаю.
    Если трубу не жалко, можно шаг и 150 мм.
    Мы делаем переменный шаг 150/300
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    10
  3. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Я вот чуть-чуть недовёл трубу возле кухни, теперь ноги мёрзнут на плитке, когда у плиты стоишь. Буквально 20 см не хватает.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Ноги в холоде, а голова в тепле :)]
  5. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    А в чем так красиво можно нарисовать?
  6. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Раскладку рисовал в Visio. Тут где-то инструкция была на форуме.
    Сначала сетку 10х10см для удобства, план дома, потом петли. Петли перерисовывал около 8 раз, пока устроила длина и конфигурация. Длина и количество поворотов считается автоматически - удобно для последующего гидравлического расчёта.
    При монтаже длина петель совпала идеально! С бухт 200м обрезки по 10-15 метров, как я и оставлял "запас".
    Теплопотери и гидравлику считал в бесплатной программе от Valtec.
  7. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    Всем привет ! помогите посчитать кол-во трубы для теплого пола (сшитый полиэтилен) 16мм
    под такую площадь (см фото)
    так же будут радиаторы отопления стоять
    шаг думаю 15 см делать?
    есть ли специализированное ПО чтобы посчитать кол-во трубы ? или вручную надо всё рисовать?
    P. S. дом из газоблока D400 (400мм)
    теплый пол будет на плитах перекрытия уложены (+ эппс 30мм)
    цоколь утеплен 90мм эппс
    стяжку по теплому полу сколько минимум можно делать ? 5-6 см ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно по простой формуле 1/шаг трубы это будет в кв метре.
    можно в визио нарисовать - точнее будет
    между 1м и 2м этажом своего дома норм. для пола по грунту мало
  9. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Roaroma,
    площадь 1 этажа 75 кв. м.
    с/у 2эт 7кв.м.
    итого 83 кв. м.
    1/15см и че выходит ? че то не могу сообразить
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    83/0.15= ?
    я бы взял 20 шаг кста
  11. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
  12. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Roaroma, я просто хотел прикинуть, Сколько каждый контур получится метров, чтобы стараться делать более менее одинаково их
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему 15 ?
    прикидывайте. прикиньте площадь по контурам и добавьте трассы.
  14. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Навскидку около 800м, но это гадание на кофейной гуще. Нужно рисовать раскладку, смотреть полные длины петель с транзитами и оптимизировать под размер бухт, а то 1/3 на обрезки уйдёт.
    Не забудьте организовать воздухоотвод на 2 этаже.
  15. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    @Roaroma, добрый день. Пытаюсь перерисовать раскладку с учётом ваших советов: перенесу коллектор поближе к центру (в ванной есть возможность поставить под столешницей) и сделаю выделенную рантовую зону: в кухне окно в пол длиной 2,4 м. в спальне - 1,8. Расчётное теплосопротивление 0,82, но буду пытаться к единице приблизиться. Дом: газоблок D300, 300 мм. Пирог полов по грунту: песчаная подушка, ПСБ25, 100 мм., сетка 100х100х4 мм (не только для труб, но и для стяжки), стяжка 80 мм. Шаг трубы 200, рантовая зона - 100 мм. Свайно-ростверковый фундамент, несущая стена посередине из керамзитоблока, 200 мм, буду делать цоколь из этого же газоблока, но с обмазочной изоляцией и в получившихся "корытах" проложу трубопровод водопровода (канализация уже в подушке), гофру на розетки, слой утеплителя, сетку, поверх - труба ТП и стяжка. Все перегородки будут делаться по готовым полам. Типа УШП внутри ростверка получится. Вопросы по вашим советам: если делать выделенную рантовую зону вдоль стены 11 м. с шагом 10 см. как соблюсти условие и выдержать минимальный радиус изгиба трубы 90 мм (5 диаметров)? Вы пишете, что от котла к коллектору и транзиты к контурам нужно прокладывать в слое утеплителя между листами по 50 мм.,как правильно производить монтаж: укладываем 50 мм везде и уже в той зоне, где мотаем контур, укладываем вторые 50 мм ПСБ и мотаем контур? На плане буквой "К" обозначено место установки котла BAXI ECO Nova 1.24F
