1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikel23, 17.04.20.
  1. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    А что скажите по поводу такого разброса ?
    с/у - 30метров
    зал 1 - 64метра
    зал 2 - 61 метр
    зал 3 - 58 метров
    кухня - 110 метров (на кухне будет люк в подпол, он показан)
    спальня -95 метров
    холл+котельная 89 метров
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А что нужно ?
    На эти семь веток при 2 л/мин падение будет ~2.4 м. в. ст.
    В реале с насосом 25/60:
    где то по 2.5 л/мин на ветку получите.
    Или что то ещё ?
  3. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Ljubitel,
    это норм ?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Раз насос может обеспечить эти условия, значит норм.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сделайте две ветки - они норм впишутся в общую картину
    насос - это еще не все)
  6. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Roaroma, а там где трассы проходят в утеплители
    получается пол греться не будет ? получится холодная зона ?
    или трасы надо прокидывать в самом утеплители ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трассы - в утеплитель (транзиты)
  8. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @Roaroma, да да, транзиты то как прокладывать? под трубами теплого пола ? или в одной плоскости (просто рядом)
  9. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Делайте 150мм.
    На такой площади, при шаге 200 экономия 100 метров трубы (~10 тыс. руб.) и одна петля.
  10. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Подпилить по краям проёма болгаркой сколько сможете, и выбить.
    Для разбивки стяжки по помещениям я в проёме втыкал внатяг куски пеноплекса 20мм с вырезами под трубы ТП. При заливке они остались целы, как ни странно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно под, можно в одной плоскости - по месту решается
    это только начальные вложения
  12. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите по размеру ячейки стеки на который будет крепится трубы теплого водного пола. Есть в укладке два вида шага у дверей 100 мм и по комнате 150 мм. есть сетки с размером ячеек 100 мм на 100 мм и 150 мм на 150 мм. так как шаг 100 мм через 100 мм не много то логичнее взять сетку 150 мм на 150 мм или ошибаюсь и проще взять сотку?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Александр_Ф, Вы уверены в соблюдении шага сетки ? По моим наблюдениям, только в 50 мм она выдерживается, редко где выше. В последнее время без сетки кладу.
  14. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    А что случится, если шаг будет не 100мм, а 105мм? Вроде не космический корабль запускаем.
    Считается, что крепить к сетке надёжнее. Скобы при заливке часто вылетают.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    погрешность ерунда
    кем считается - блогерами ?
    а стяжки не рвутся - да ? зависит от кривизны рук укладчика.
