Посоветуйте, что в проекте надо изменить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем IgorKorneev, 22.04.20.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    От названия - ничего не поменяется. И размер гаража может быть разным.
    У меня строился как гараж - размеры, стены, бетонный пол. На время строительства и ремонта - используется как мастерская. Далее в планах - и как гараж использовать.
    Просто удивляют безаппеляционные заявления некоторых - зачем нужен гараж (имея в виду ВСЕМ). Да, машина стоит на улице. Но ремонтировать ее проще внутри.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну не всем, но очень МНОГИМ... И да - я когда говорю, что гараж не нужен привожу исключение: если только вы не ремонтируете машину своими руками.
    И да - вместе с увеличением числа иномарок количество людей, которые сами ремонтируют свой автомобиль - падает.
    Размер гаража определяется как размер машины+ место для прохода спереди и сзади + место для открытия водительской двери + мето для ступеней из основного дома в гараж
    Это минимально если гараж - только место стоянки.
    Если же еще ремонт, то добавляем место для верстака, полок, место для того чтобы было УДОБНО получить доступ к любой части машины. Если грунт позволяет - яма.
    Велосипед на стене - тоже занимает место. там, где есть полки его уже не повесить.
    Мастерская (и хранилище велосипедов) должно проектироваться с учетом именно требований мастерской, а не гаража...
    а прицепу-то что делать в гараже?!?!?!...
    Хотите - вертикально ставьте его к забору... не хотите вертикально - ставьте его просто рядом с домом...
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А теперь оказывается что машин две. А надо еще место для снегоуборочной техники...
    Если наличие гаража (в плане затрат) уменьшает хотелки по дому - то вопрос понятен. Но если хватает?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мастерская - да. Я использую ВРЕМЕННО гараж как мастерскую (на время ремонта, который заканчивается). Отдельное хранилище для велосипедов? Еще одно - для сменной резины для авто?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну у меня две. Чудесно ночуют на улице
    опять-таки сарай\хозблок... чтоб всякое воняющее бензинам в теплый дом тащить?
    нет. Но иметь все это внутри дома считаю нецелесообразным...
    Кстати, лопаты куда?
    тоже в гараж? или для них отдельная и постройка и туда можно резину и мелкую технику?...
    Кстати, у меня так оно и живет - в отдельном сарае...
    Мало кто из людей у кого действительно ХВАТАЕТ приходят на форум за советом...
    А гараж... ... нет, не так...
    "гараж, удобный для пользования" это не только 4 стены.
    Скажем, как в ставится машина в недорогой гараж?
    1. подъехал к воротам.
    2. вышел - открыл ворота.
    3. сел в машину проехал на участок.
    4. Вышел из машины - закрыл ворота на улицу и открыл ворота гаража
    5. Сел в машину и заехал в гараж.
    А если все это еще и под дождем?
    Нет, имея деньги все можно сделать проще.
    нажал на кнопку сидя в машине - ворота открываются и закрываются. ТОлько вот бюджет от этого начинает трещать по швам.
    Опять же - если делать гараж, то теплый...
    А сколько тепла из него уходит? Ворота с щелями как ни крути - уходит тепло в щели. Сами ворота тоже не идеал теплоизоляции и чем качественнее они - тем дороже.
    Отапливать удицу?
    Совсем не отапливать? А тогда зачем гараж В ДОМЕ?
  6. IgorKorneev
    IgorKorneev
    IgorKorneev
    1. Регион застройки: Московская область, г. Серпухов
    2. Среди планируемых материалов строительства первое место занимает газобетон (белые блоки), второе - кирпич двушка (разрекламированная Сергеем Викторовичем), третье - пескобетонные блоки.
    Перегородки сделать из гипсокартона не готов.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    4. Планируется один этаж высотой 3 м без мансарды и цокольного этажа. Дом будет использоваться для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления - газ, необходима отдельная котельная.
    6. Состав семьи - 4 человека, две девочки-школьницы).
    7. Необходимо получить следующие помещения по функциональному назначению: 3 спальни, из них две - минимум по 10 м, одну - 14-16 м), 1-2 санузлов, 1 ванную, гараж в доме, хоз. кладовку, кладовка при кухне желательна, но не обязательна. Нет необходимости во «втором свете», в гостевой спальне, в кабинете, в отдельной постирочной.
    9. Решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная обязательно должны быть совмещены;
    - двери спален должны быть звукоизолированы коридором;
    - не важна изолированная грязная зона прихожей;
    -личный су и гардеробная при спальне не излишество;
    -не принципиально будет виден от входной двери или нет вход в сан. узел;
    -не принципиально будет рабочая зона кухни просматриваться с дивана или нет.
    10. Планируемый график строительства и финансирования: неск. лет ч/з фирму/бригаду, 50/50.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @IgorKorneev, Может быть, выберете за основу какой-то из этих и допилите?
    446701558_313369.jpg evalar.png untitled.jpg upload_2019-2-13_10-55-22.png комп3k2.jpg ПРН.png
  8. IgorKorneev
    IgorKorneev
    IgorKorneev
    Действительно, от гаража в доме откажусь...
  9. waked
    waked
    waked
    При переделке плана советую изменить пропорции кухни и гостиной. диван на танцполе потерялся, а на кухне будет давка как в хрущевке
  10. IgorKorneev
    IgorKorneev
    IgorKorneev
    Вот что получилось после корректировки. Нормально?
  11. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    А что тут нормального, сделано по принципу на отвали.
    1. Непонятный выступ гостиной,
    2. В с/у штаны снимать в коридоре, он очень мальнький
    3 в всех спальнях здравствуй шкаф
    4. Кладовки нет
    5. Мебель расставлена по принципу за меня все сделают другие
    6. Зона кухни совершенно не продумана
    7 Стол стловой такого в реальности не будет.
    8. Где стирать вещи, в ванной где унитаз.
    9. Перекрытия какие и на что опирать
    10 итог план требует значительной доработки переработки.
  12. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    И обсуждать план без расположения его на участке достаточно глупо. Нужен еще один чертеж
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бюджет? Данная коробка будет стоить от 6 млн. Без проблемно и дешево перекрываются дома 10 м шириной. если шире то уже появляются составные стропила, подпорки и т. п. или фермы. Все реализуемо, но стоит дополнительных денег.
    Вот этот сдвиг зала для чего? есть красивый фасад он точно стоит 100-200 тыс которые придется на него потратить? Есть роза ветров по вашему участку не получится так что угол у входной двери Станет снего уловителем и после снегопада вы дверь наружу фиг откроете, придется выходить в окно и откапываться?
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не "не продумана", а её просто НЕТ. Вааще. На ДОМ спроектирована кухня "а ля хрущёвка": пространство есть - а кухни нет: холодильник, какой-то столик (типа для бутылок/мелочёвки) - холодильник - мойка (типа "что впихнулось", а не что получше?) - плита - стол (ОДИН! полноразмерный) Да застрелиться ... :(
    Перепланируйте кухня на "остров" - посмотрите что получится; попробуйте разместить стол в кухне (ещё один) - для повседневных завтраков (попробуйте типа "барная стойка" - может понравится); место для техники на кухне - НУЖНО. Холодильник нужен - полноразмерный + морозильная камера (всё отдельно), посудомойка ещё опционально, но если что - фиг с ней (хотя и очполезная вещь)
    Постирочной нет. И места даже для стиралки - тоже нет.
    Санузел - бестолковый: места в нём много, наполнения нет. Пустой... Унитаз разворачивать на 45 градусов "хвостом" к котельной (дверь из коридора убирать) делая совмещённый санузел (унитаз можно сделать за выгородкой). Если хотите, можно попробовать сдвинув унитаз втиснуть туда ещё что-то.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как ваша планировка соответствует вот этому ТЗ?
    Какая спальня ваша, а какая дочек? Если для одной из дочек маленькая спальня напротив санузлов, то которую из дочек вы любите больше?
    Где хозкладовка?
    Где кладовка при кухне?
    Где 2 санузла?
    Котельная на обратной стороне дома - у вас подвод газа, воды, канальи со стороны участка? Или потащите вокруг всего дома?
    По вашему ТЗ еще вопрос - при наличии трех женщин в доме всего одна ванна? Очень опрометчивое решение.
    Ну и п. 3 проигнорировали, хотя вас просили план участка со сторонами света, размерами сторон, указанием где подвод газа, электричества, где скважина, где септик, где заезд.
