Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Я сам не рад. О чем речь? О том что бы варить трубы в 200*С? ( так можно и в плазму поместить)...
    Или о применении в системах отопления в соответствии с заявляемыми производителями характеристиками и предназначением, подтверждаемыми сертификатами и с учетом их свойств? СРОК службы ВСЕХ полимерных труб получен расчетным путем (мне 50 -100 лет достаточно). С учетом большого опыта монтажа в системах отопления и водоснабжения не вижу повода для сомнений. Какую информацию предоставили производители/переводчики ту и используем лет 8 (и где раньше были химики со своими замечаниями?). Стоит себе спокойно на 95*С (есть линейное расширение в зависимости от температуры), давили на 50 атм - держит. Чего еще надо? "Причесать" терминологию для российский специалистов по химии? Причешется, если что не корректно. Я европейскому производителю верю больше чем среднестатистическому российскому профессору с переписанной у кого то диссертацией не стоящей и "выеденного" гроша (не говорю про всех). Полиэтилен PE-RT в России не делают, трубы PE-RT делают год-два, с PEX ситуация получше, но зато местные специалисты лучше всех разбираются во всех названиях и тонкостях...
    P.S. Даже на эксперементы обрезки труб попросили - хотят "правильный несшитый" полиэтилен PE-RT делать... Все через ж.
    В СО РАН в новосибирском Академгородке Лужков дал денег - купили серийный (!) тепловой насос Viessmann (для копирования), поставили в институте на каком то баке с водой (!) - "изучают" (то что давно известно, написано в руководствах и инструкциях на русском языке и стоит на потоке), пишут докторские диссертации, не знают только как включить. То же большие специалисты по части терминологии и виртуальных экспериментов...
    Да, и вообще, для чего тогда "абсолютно необязательный" антидиффузионный слой ("проницаемый" полимерный или "непроницаемый" из фольги)?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    я хенко взял по 32 р м.п , правда со звонками в их представительство и выясненим где ближайший дилер находится , можно начинать удивлятся ?:):)
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Блин, если не химик, то куда суётесь? Тем более, что форум вас не радует. ПСД-? С чего в ПНД нет бутена? Да и причём здесь вообще бутен? Он не единственный. Большинство современных трубных марок идёт с гексеном.
    здесь вообще мы поплыли
    Класс сополимеров - не знал. Про PE-RT -линейный полиэтилен - смелый вывод. Вообще линейные в трубу не идут там нужно широкое распределение молекулярных весов. А может PE-RT бимодальный?
    О чём это? Может всё же сантехнику сантехниково?
    В противном случае учиться, учится, учиться
    Практический вопрос: чем 200 получали в масле или просто в термостате?
    Я правильно понимаю, что безграмотный человек - это не Вы?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Добавим рекламы от РАЗРАБОТЧИКА и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ компаунда PE-RT Dowlex 2344 "The Dow Chemical Company" (см. вложения), который применется для изготовления труб Thermotech >MIDI< Composit
    1. PE-RT, новый класс полиэтилена для труб горячей воды (статья)
    2. Системы подачи питьевой и горячей воды (проспект)
  5. evraz
    evraz
    evraz
  6. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Сегодня видел поддельную хенко за 21 рубль. Отличие от настоящей внутри белая, у Хенко, которую брал за 48 рублей действительно салатовый оттенок внутри
  7. duard05
    duard05
    duard05
    Chisinau
    А что будет если уложить "Шланг для полива армированный", закрепить, наполнить водой и под давлением 2-4 бара залить бетоном?Держать под давлением те-же 3-4 недели.Температура в 40 градусов будет таки меньше чем на солнцепеке.. Ваши аргументы !
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    для Молдовы прокатит. А почему нет? Ваши аргументы.
  9. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Говно вопрос ! Есть предложение круче - сваркой для полипропилена сшить гандоны б/у (набрать на свалке), наполнить водой под давлением 2-4 бара и залить бетоном !
    Дарю идею бесплатно т.е. даром !
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Где-то так. Труба из Китая, 9 руб/метр, заказ от 10км трубы, маркировка - любая (-:
  11. duard05
    duard05
    duard05
    Chisinau
    _Я приведу ваши слова с другой страницы: "На мой ламерский взляд "...
    Нет ,Вы не Кулибин , а может я ошибаюсь -раз освоили сварку полипропилена в таком "тонком" деле.
  12. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Да, освоил. А что делать ? Стандартный размер не подходит, приходится брать три штуки и сваривать :)]
  13. evraz
    evraz
    evraz
    :)] "остро приправленная" самореклама...
  14. duard05
    duard05
    duard05
    Chisinau
    Дело в том что таким образом(как было описано выше) в 90г. залил кухню (12кв.м) на "авось" -современных материалов не было.Насос(помпа) -12в от какого-то авто Зил или Камаз.Сейчас стоит вроде от Газели.Щетки все-таки ...
    Шланг подачи слегка "потолстел", а так -спасибо и за этот срок службы.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Сейчас, вроде бы, все есть. Зачем такие эксперименты "на авось", а вдруг не пронесет...
