Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. duard05
    duard05
    duard05
    Chisinau
    Полностью согласен.Но прочитав этот топик, сложилось впечатление что разборка атомарного устройства материалов как-то мало дает простому народу дельных предложений и практических советов, по монтажу и эксплуатации ТП.
    Ведь даже хороший "не-китай-китай" имеет свой подводные камни и технологические нюансы.Надо делиться стоящей информации.И всем будет интересно и полезно."Не стыдно не знать - стыдно не учиться!" -как говорит уважаемый мной ARV. Поэтому я и "зафолил".
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Жизнь показывает, что простой народ в стремлении во всем разобраться готов добраться и до объяснений атомарного устройства, и для кого то и эта информация является стоящей. Плохой "Китай-китай" до таких объяснений не "опускается"...
  3. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Я в машинах не очень шарю, но с каких это пор помпы ставят электрические ?
  4. duard05
    duard05
    duard05
    Chisinau
    Это дополнительный электромотор сочлененный с крыльчаткой через сальник(Россия), вмонтированный в первичный контур отопления авто. Зимой при простое некоторое время обогревает кабину используя тепло мотора.Практикуется обычно на на большегрузных.Очень хорошие немецкие BOSH -у них момент вращения на крыльчатку(залитый отдельный модуль) передается через магнитное поле , для предотвращения нагрева электромотора из-за инерционности систем отопления .Мотор работает в номинальном режиме сразу и по мере разгона жидкости, магнитное поле ротора "догоняет" поле статора.Конечно "ротор" как и "статор" здесь условно мной обозначены, потому как оба вращаются , вначале с разными угловыми скоростями, но потом сравнившись - обеспечивают мах. сцепление.(полюсы магнитов совмещены).Где-то так.
    Удобство- всегда есть 12в.Пусковой ток ~3-4А,рабочий 2А или меньше - зависит от конкретного мотора и площади ТП. Резонно для кухни + ванная-туалет.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    за такие деньги можно и импортную найти, например, трубы из полиэтилена PE-RT Thermotech >MIDI< Composit 16 , 17 мм
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сори, забыл добавить, что по определенным причинам рассматриваю только 20 ку, в пределах рядом или близко к озвученной цене!
  7. evraz
    evraz
    evraz
    на днях знакомый прораб рассказывал, что менял на двух объектах расслоившиеся корейские м\п трубы простоявшие 10 лет, которые когда то сам и поставил. Стоит ли экономить на трубах несколько тысяч рублей?...
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я ищу качественную, приемлемую по цене Рех трубу, заявленный срок службы у них помоему 50 лет, зачем мне Ре-рт с более дорогой технологией возможно позволяющей ей прослужить дольше?
    И для чего эта переплата?
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну так, а зачем её искать. Идёте к дилеру и покупаете. Кстати у кого-нибудь из ваших знакомых PEX или PE-RT 50 лет простоял? У дилера можете поинтересоваться насколько большая разница между PE-RT и PEX, может оба приемлемы.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    я не про технологию, а больше про репутацию производителя и качество продукции. Если переплатив смешные деньги (или за те же) можно купить заведомо качественную продукцию известного производителя, для чего эксперименты на себе?...
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Данные свойства не уникальны и заявляются для ПЭ труб многих производителей, включая надвижную гильзу, которая при монтаже теплого пола не используется.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    металлопластик говорят уже отходит в нибытие, что скажете про полипропилен?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Новая шутка продавцов для бохатых крестьян ?
    тут еще их шлангов садовых теплый пол советовали делать. тоже тема.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Киньте у кого есть ссылку на этот PE-RT в Москве, с ценами!! на 20ку!
    Глянем!
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Совершенно верно. 12В циркуляционник BOSCH - 1 400р. Расход 500л/час,
    напор 10 кПа. Магнитная развязка крыльчатки - такой никогда
    по определению не потечет. Для небольших площадей - самое оно,
    да и пару можно поставить, если надо больше площадь и/или длинный
    контур (более 10 кПа потерь).
    http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/aggregate/wasserumwaelzpumpen/0392020024/index.htm
    Если качественные - uponor unipipe mlc (она pert с древних времен).
    И их же резьбовые фиттинги с не разразным обжимным кольцом в отличие
    от традиционной цанговой дребедени с разрезным кольцом у остальных :)
    Труба универсальна - для ГВС/ХВС/напольного отопления.
    Где купить - на их сайте.
