Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    И у нас без проблем. Пошукал по инету и купил себе 600 метров двадцатки рех по 42 рубля. И коллектор на 12 петель укомплектованный под завязку за 17 тыщ.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Петельки по 50 метров! Да еще и двадцадкой!
    Ай молодец Федорыч, хорошо!:)]
    Так что за зверь PE-MDXc? Скажет кто нить?
  3. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Про 50 я не говорил. Я сказал что коллектор на 12 петель. А петель сделал восемь по 66 метров т.к. бухта- 200метров.Эксплуатационщики рекомендуют 60 метров. (Остатки от третьей бухты пустил на горячую воду).А заглушенные соски про запас. Малоли что надумаю исчё туды воткнуть. Завтра заливать стяжку начну.
    А двадцатка самое то. 16-ю в топку.Лежит навалом в леруа. Берут чайники.Из нее петлю только по 40-45 метров делать иначе швах.Пока дотянешь до дальней комнаты и укладывать уже нечего будет. Ну или промежуточные коллекторы ставить и подавать по толстой трубе.
    Так тот кто заманивает то, что он говорит. По виду вполне продвинутая. Но если по три евро, то в топку. Этот средний слой,вернее бутерброд, на скорость не влияет,как грится. Это как четвертое лезвие в бритвенном станке.
  4. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Можно подробней про "швах", думал мне 16-ой за глаза хватит с тремя ветками по 60 м, а тут говорят НЕАЙСС
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Я тоже начинал планировать с 16-ой и петли по 80 метров делать,начитавшись инета.
    Реально вышел на 20-ю с петлями по 66 метров и плотностью укладки 20 см. Расход трубы при этом 5 метров на квадрат. 16-ю надо 7 метров на квадрат и петлю не больше 50 метров(иначе насос мощный или сдохнет стандартный).В вашем случае разделите 60 на 7 и получите площадь которую можете эффективно обогреть. Ну это все я рассуждаю про отопление только теплыми полами всего дома. Если т.п. только для комфорта и есть другое отопление,то тогда можно хоть как делать,все сойдет.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну все ребята. Обратной дороги нет.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Заложено с избытком. С таким подходом можно успешно плавить лед на улице в минус двадцать. В домик для отопления только теплыми полами можно и поскромнее - как "начитались" в интернете: 20 мм - тепля до 120 м.
    Хотя это тема другой ветки...
    хватит (можно и 80 м, считать надо).
  9. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    Что-то я Вашей арифметики не понимаю, вроде 1000/200=5 и нет ни какой разницы 16 или 20 труба...или вы ведете измерения от стен трубы, а не по центру?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Федырыч на Вас набросились за столь категоричное высказывание о 16 трубе! evraz прав при нормальном расчете ее хватает за глаза!
    Но использование 20 ки тоже осуждать нельзя, для себя, почему еще лучше не сделать то?
    Я тоже 20 кой собираюсь исполнить полы и Федырыча в его выборе поддерживаю!
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Может быть,может быть. Но как уже писал, рекомендации давал человек непосредственно устанавливающий это оборудование от фирмы в которой покупал трубы. Извиняюсь,что влез втему. Как то само собой зацепилось. Пожалуй выложу фотки в отдельной теме. Может кому и сгодится.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Судя по фото между петлями дыры до 50 см. интересно какой толщины стяжка будет над этим ?
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    У наружних стен и особенно в местах больших окон плотность укладки уменьшена до 10 см. В результате,естественно, по центру некоторых комнат шаг труб на развороте-груше изменился в сторону увеличения, что и рекомендуется для уменьшения сопротивления протоку. Ну и дырки оставлены в местах встроенных стенных шкафов и лестницы на внутренний балкон зала. Главное здесь, чтобы 5 метров на квадрат остались неизменными. В некоторых комнатах получилось немного побольше. Вот примерно так я мыслил и сделал.
    Дальняя петля на фото( с большими промежутками) - это часть второй петли из кухни. Ее специально реже положили т.к. это прихожая и там есть проходящие трубы. Толщина стяжки над трубами 5 -6 см.,общая 8 - 9 см.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ТП - отопление или комфорт ?? будущий материал дома ? толщина теплоизоляции под стяжкой ?
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    До будет каркасный ,двойной (150+50). Остальное здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/75504/
