Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отопление полом или будут радиаторы ?
    Если отопление полом - будут полосы.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Радиаторы не планирую. Полосы? Двадцатка через 20 см при толщине стяжки 8-9 см. и потом плитка 2-3 см. При этом изолировали тщательно. Какие там полосы. Тогда радиаторы это костры по дому. Одним словом поживем увидим. Думаю что полосы это чисто теоретический флуд. Конечно если по сантиметрам измерить температуру пола и начертить, то размытые полосы будут. И кто их почувствует. Ну разве что кот.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просьба отписатся после зимы, этой или следующей.
    Хотя если ходить в тапках действительно особо разницы не почувствуете.
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Спасибо за участие. В эту зиму не получится. Только под крышу залезу и законсервирую. Зимой начну изучать про котлы. Греть этот пол надо с запасом т.к. вывел в торцы фундамента с двух сторон концы труб (мало ли) для обогрева дорожки к воротам и к гостевому домику. Газ рядом идет,но больно цена за подключение велика. Но ориентируюсь на него.
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Недавно открыл для себя этот форум. Удивляет высокий уровень профессионализма участников, а также высокая степень информирования. Представляю отечественный завод по производству высококачественной мпт. Чтобы избежать обвинений в предвзятости скажу, что производим как PEX-Al-PEX так и PERT-Al-PERT.
    Внимательно перечитал дебаты, хочу внести свой вклад относительно труб из PEX (сшитого полиэтилена) и PERT (термостойкого полиэтилена)..
    Стоимость сырья PERT и PEX примерно одинакова . Конечно же, если сравнивать оба материала высокого качества (к примеру PEX от Solvay и PERT от Dow).
    Труба, произведенная на основе PERT более гибкая, поэтому больше подходит для ТП. Технология производства PERT-Al-PERT трубы проще чем PEX-Al-PEX.
    Материал PERT хорошо себя зарекомендовал при проведении испытаний и исследований, однако он "более молодой" нежели PEX. По некоторым европейским стандартам рекомендуется использовать трубу PERT-Al-PERT в системах с носителем не более 70С.
    Для ТП более чем достаточно.
    Все вышесказанное говорит о том, что труба на основе PERT должна быть дешевле чем на PEX (более простая технология переработки и "более узкая" область применения). Однако в России можно увидеть и обратное.
    Хочу отметить один из важных показателей металлопластиковых труб - это сохранение высокой степени адгезии (сцепления) слоев при термоциклах. Сохранение высокой степени адгезии - гарантия, что используемая труба не расслоится после многократного изменения температуры носителя.
    Поэтому на мой взгляд не принципиально какую трубу вы будете использовать: PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT, PEX, PERT. Для ТП подойдет любая из них.
    Однако нужнго помнить, качественная труба не может стоить дешево.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Стоимость трубы 20/PЕ-RT c EVOH отпускная 0,30-0,40 $ за метр/Все остальное жадность продавцов,накрутки таможни,транспортная состав.
    Только тсс..
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ох ,Федорович ,расстояния между труб великоваты , ну будем надеятся , что толщины стяжки хватит чтобы распределить тепло .
  8. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Кажется такой "хенко" я на днях в нашем стройлабазе видел. По 10 руб/метр.
    Не, это реальность. Укладывал примерно через 15-20 см 16-ю трубу. Пока входной двери нет, оттуда дует сильно и зебра реально есть. Возможно что если не будет такого сильного отбора тепла зебра исчезнет
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В импортных каталогах европейских производителей труба на основе PE-RT стоит дешевле чем PEX, PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT одного поизводителя, что и понятно. Сравнивать в России надо цены на разные трубы одного производителя или трубы заведомо равноценного качества. А то ведь можно найти и китайский PEX и PEX-AL-PEX по совсем смешной цене и сравнивать с ними. Импортная труба, кроме того, дороже за счет перевозки, таможни по сравнению с российской продукцией.
    Важнейшее отличие однородных труб PE-RT и PEX от металлопластиковых труб PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT - это отсутствие слоев из разных материалов (полимер, клей, фольга, клей, полимер). Отсутствие слоев разнородных материалов - еще большая гарантия, что используемая труба PE-RT и PEX не расслоится после многократного изменения температуры носителя.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Конечно же это так. Однако в этом случае прочностные характеристики достигаются за счет увеличенной толщины стенки. Себестоимость такой трубы не ниже, чем у многослойной. К тому же однослойные трубы не так широко распространены в России, как металлопластиковые трубы. К однослойным трубам требуются свои фитинги. Все это значительно увеличивает рыночную стоимость трубы.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Думаю, что при применении одного и того же материала (например, PE-RT) однородная труба диаметром 16х2 мм прочнее многослойной м/п 16х2 мм. Алюминий, скорее, ослабляет трубу, чем армирует. Алюминий нужен, видимо, для удержания формы при разводке труб. Если я ничего не путаю, изначально м/п трубы разрабатывались для временных трубопроводов...
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В основном, конечно для кислородонепроницаемости. Но также Al увеличивает прочность трубы.
    Здесь нет никакой загадки. Прочность можно проверить двумя стандартными испытаниями:
    - давление на разрыв;
    - прочность кольцевых образцов.
    Если у вас есть желание и возможность пришлите образцы мы проведем эти испытания в нашей аттестованной лаборатории.
    Эти испытания мы проводим с каждой выпускаемой партией.
    Результаты можено опубликовать или просто прислать вам.
    Проводить испытания будем в Лабораторно-Исследовательском и Технологическом Центре (ЛИТЦ) ООО "Кашира-Пласт".
  13. evraz
    evraz
    evraz
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Уважаемый evraz!
    Труба Compipe, как и большинство металлопластиковых труб, сертифицирована на 10 атм. и 95С.
    При этом минимальное давление на разрыв под давлением и температуре 20С по нашему ТУ составляет 70 атм.(16мм, 20 мм.) и 54 атм (26мм., 32 мм.)Фактическое значение при котором происходит разрыв нашей трубы 94-96 атм. для 16мм и 20 мм, 80 атм для 26 мм. и 32 мм.
    Тогда как однослойная PEX труба 16,2 мм со стенкой 2,2 разрывается в среднем при 60 атм.
    Для составления прогноза срока службы в 10 лет необходимо иметь большой запас прочности.
    Похожую картину мы можем наблюдать при испытания прочности кольцевых образцов. Прочность образцов мпт выше чем у уднослойной PEX трубы.
    Думаю, что труба PERT несколько менее прочная, чем PEX. Хотя, чтобы об этом говорить с уверенностью, необходимо провести испытания.
    Конечно же, чтобы все пять слоев работали как единое целое, необходимо прочное клеевое соединение. Кстати, на качество этого соединения в Европе и США существуют стандарты. К примеру ASTM F 1282-06, ISO 17454:2006.
    Таким образом, если мпт труба сделана качественно, то она прочнее чем однослойная труба.
    // Это не реклама, просто я не могу говорить за все мпт трубы. Только за свою.
    Очень многое зависит от монтажа. Читая форум, лишний раз в этом убеждаюсь.
    Думаю, что 50% срока службы зависит от рук, которыми этот монтаж осуществляется. Я за профессионалов!
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Но для теплого пола труба PE-RT мне нравится больше...
    И к рукам менее требовательная...
    И многое, как всегда, зависит от качества (кто, где и как сделал)...
