Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    С удовольствием бы предложил попробовать профессионалам трубу Compipe на теплый пол, при условии размещения отзыва об удобстве монтажа/качестве.
  2. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Готов принять 600м (8 контуров) для монтажа (я не профи, но монтировать будет спец.), отзывы предоставлю.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вопрос по ценам и не только:
    Трубу UPONOR для ТП PE-Xa 20мм толщина стенки 2мм - предлагают якобы с большой скидкой по цене 72р\м. (в частном порядке), нормальная ли -это цена? (в инете есть цены примерно такие , но не факт, что люди не торгуют воздухом).
    И объективно есть ли смысл разоряться на упонор?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это нормальная розничная цена,
    я вам могу перт 20 продать немецкий за 58 р.
    или пекс 17 за 49 р /м.
    п.с. Упонора у меня нет
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Хочу остатки трубы после укладки ТП использовать под горячее водоснабжение, поэтому наверное нужен именно PEX ?.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Используйте, хоть пекс, хоть перт, кто Вам может помешать :)]
    просто фитингов на 17 трубу практически нет,
    у меня конечно есть и 16 пекс, и один из форумчан ее брал именно с таким прицелом, (остатки использовать), а потом разошелся и еще 120 м брал пол добить :)]
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я с точки зрения температуры, в полах мах 50С в гор. снабжении ... 70С, 90С?Хотя по последним постам проблем вроде нет с этим?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это где это в ГВС 70-90 Градусов ?
    Вы задумали кого то сварить в раковине или ванне ? :)]
    максимум 60.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    :)] Ну тогда вообще вопросов нет! Хотя у меня в квартире колонка Российская лет пять ей "Нева"... Дык там в момент включения и еще на некоторых режимах идет кипяток и плюёт паром, и слышно как по трубам гуляет пар... Понятно, что не штатный режим, и ставить в дом буду импортную колонку, но все-таки.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А на форуме кто нибудь предлагает трубы Thermotech >MIDI< Composite в Питере? В личку!!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В термотехе и возьмите, на бумажной улице
    у меня скидка там есть
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Режим аварийный, видел расплавленные полимерные трубы после таких колонок. Срочно менять!
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Осенью был в Алматы на строй выставке. Там корейцы типа новую систему отопления продвигали. Ну я понятно дело, на форуме начитался всего, давай им вопросы задавать. Прибежало все их начальство, столпились люди :|:
    В общем о системе: трубочки на вид не более 1-2 см. в диаметре, прозрачные. Из чего сваяли не сказали, типа ноу-хау. На ощупь мягкие, напомнили системы для заливки гемолиза, ну из которых всяких чертиков да рыбок делают. Приложены вплотную к листу металла (какой металл - тоже ноу-хау корейское :)]), думаю обычный алюминий, закреплены фиксаторами. Ну и самое главное корейское ноу-хау - это система подогрева воды и циркуляции. Моторчик такой махонький, по габаритам, а как сказали на 10 кВт рассчитан. Ну и напоследок, ноу-хау, так это крепления этих самых трубок. Крепятся руками без использования какого-либо инструмента, на пластмассовые втулки. На деле получается что квадраты размером где-то 60х60 см. укладываешь на ровную поверхность, трубочки соединяешь руками втулками друг за дружкой. Потом насаживаешь на моторчик и готово! Ну и естественно воды залить. Сверху хоть линолеум, хоть паркет.
    Что за система? Кто о ней слышал? Что за трубочки и из чего их делают, кто что знает?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Если модуль 60 на 60 см то то в комнате 9 м2 под покрытием будет 50 соединений "от руки " . " Чето я очкую ..."
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Да я тоже думаю, что хрень все это! Изобретают велосипед.:)]
