Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вроде отвечал в личку. Бухты по 350 м обычно. Еще бывает 140, 240, 650 м., фитингами комплектуется (и коллекторами). Контакты для приобретения в н-ске - на сайте указанном в профиле.
  2. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Сегодня попросил показать в Леруа Мерлене "красную трубу" 16 , РЕХ , до 70град. 30руб. метр. Всё вроде бы здорово , производство Питерская фирма , как написано , на ценнике Эстония . Жалоб конечно же на неё нет - ну кто бы сомневался :)
    Я потрогал её и что-то передумал пока покупать - дело в том , что она реально жёсткая! И это при том , что в тепле лежит ! Я попробовал её изогнуть - очень сильно сопротивляется , прямо сломать страшно! Как сделать 15см. радиус - фиг его знает - может с феном? Все трубы других производителей , мог глянуть только на рынках - они там конечно дубовые , я и не пытаюсь сравнивать. Подскажите , кто делал ТП или где пробовал на изгиб другие трубы в нормальных темп. условиях. Может это особенность и нормально ! Плюс один - на такую трубу не задумываясь можно доски кидать и ходить с вёдрами раствора !
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Все они такие жесткие. Я делал 20-й, чисто немецкой,недорогой(че то от 35р до 40 с ндс помойму). В бухте 200 метров.Белая. Сразу оценил цвет когда прокачивать стал контура незамерзайкой. Сразу видишь наполнение и пузыри. В красной не представляю как наблюдать это. А может и ничего. Просто когда в первый раз то любая информация радует. Пузырики пробегают и шипят в воздухоотводчики и на душе радосно. Петли делал по 66 метров. Тоже жесткая у меня. 15 см изгиб - ? Но таких изгибов маленьких и нет нигде. Улиткой если укладывать,то только в центре и есть макс. изгиб. И делаешь как получится меньше, типа груша такая получается в этом месте. Стяжка все расстояния неровные усредняет по температуре, поэтому не стоит уж так сильно стараться по нарисованному делать. Я не стал брать 16-ю трубу. Тонкая. Из неё петлю больше 50 метров нельзя вобщем то делать. То что пишут в литературе - вранье. Потому она и лежит в мерлене, а не за то что жесткая.Я так просто пошел и посмотрел как делают и поспрашивал ребят. Пришлось искать по фирмам. Благо у нас предложений завались.
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Я делал 20 watts pe-xa , однослойная+антидиф+защитное покрытие (если не врут :) . температура в помещении +15+18 . Гнется легко - можно без пружины. При желании 15 см. радиус с пружиной наверно можно :) В Питере нашел по 39р. бухты мин 200метров.
    Отзывы о трубе хорошие . made in germany .
    Подскажите - надо перейти с 40мм металлопластик на 32. Обратка котла - фитинг только пресс или можно резьбовой ?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Трубы PE-RT реально гибкие и пластичные, пружины и фен не нужны...
  6. evraz
    evraz
    evraz
    В этих словах есть правда. В т.ч., что чаще всего причиной аварий бывает неправильный монтаж, неправильная эксплуатация и вандализм. Ну и причем здесь "импортный" производитель хорошей трубы (которая сама по себе, как правило, из стоя не выходит), который ее ещё и застраховал (в иностранной страховой компании)? А "китальянскую" трубу и так не страхуют...
    "Профессора" - врут, а "ребята" - говорят правду.:)] Делаем трубой 16 мм петли до 80 м, можно.
  7. al185
    al185
    al185
    evraz,
    труба Thermotech PERT у дилера 55р.,
    нашел Weser PERT/EVON 50р., отдают 37р. опт, красная.
    Что скажете? Настоящий PERT?
    На ТАЭН тоже PERT написано, смущает поставщик сырья - SKchem, Корея.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Хотя верить нельзя никому, будем надеяться, что настоящий. Цена - очень хорошая, труба - неплохая, сами работали. Диаметры труб при сравнении цены, наверное, были разные 17 мм и 16 мм соответственно.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В Питере не производят мпт. По крайней мере высокого качества.
    Дело в том, что почти всю "серую" трубу везут через Прибалтику. Огромный процент этой трубы производится в Китае. Радует то, что хоть пишут честно 70 С. Обычно на такой трубе нередкость надпись 110 С.
    Насколько я знаю, в Санкт-Петербурге производили раньше трубу Sanext с EVOH слоем.
    Производят ли сейчас точно не знаю. Насколько я слышал, сами уже давно не производят трубу, отдают на аутсорсинг.
    Дело не в температуре. Труба производится из PEX. После ретикуляции ("сшивки") труба становится менее гибкая. При этом, чем больше степень сшивки, тем труба менее гибкая. Поэтому гибкость зависит и от типа "сшивки", так как для разного типа существуют свои нормы:
    тип а - не менее 70%,
    тип b - не менее 65%;
    тип c - не менее 60%.
    С этой точки зрения тип b - золотая середина.
    По радиусу изгиба почти все производители рекомендуют (разрешают) сгибать на радиус не менее 5d трубы. Таким образом, если d=16 мм., то мин. радиус изгиба = 80 мм.
    Если используется трубогиб, то радиус изгиба производителем может быть рекомендован и меньший.
    К примеру, на трубу Compipe мы даем рекомендацию 80 мм. (вручную) и 45 мм. (с помощью трубогиба или пружины).
    Это у нас написано в паспорте на продукцию, который вложен в каждую коробку с трубой.
    Мы производили соответствующие испытания.
  10. al185
    al185
    al185
    Я спрашиваю всегда 16мм. Дилер с московского сайта Термотех.ру
    Compipe,
    Ответ в личку дошел? Усебя в отправленных не вижу.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    надо было скидку попросить:)...
  12. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    На немецком eBay продают 200 m PE-RT Fussbodenheizungsrohr 16x2 за 95 евро. Кто нибудь пробовал купить такое? Как там с доставкой?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с доставкой выйдет так же как купить на месте.
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Пишу чето немцам на ебэй по поводу доставки на английском правда - не отвечают (( На немецком не умею (
  15. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Воспользуйся переводчиком в гугле. Коряво, но в общих чертах понятно.
