Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно используйте, потом всем раскажите.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Шутят. Используйте сшитый полиэтилен разных типов - петли длинее и надежнее, и т.д.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    PE-RT - не сшитый полиэтилен. Сшитый это - PEX. Для того чтобы рассуждать на тему, что лучше МП или ПЭ, нужно вспомнить для чего этот М собственно присоединяется к П. В основном для улучшения барьерных свойств, т.е уменьшения газопроницания. Насколько это актуальный вопрос можно спорить, а так PE-RT что в металле, что без - работать будет хорошо (в большинстве случаев лучше, чем PEX). Просто без металла он должен быть дешевле. При соблюдении этого правила можно брать, хотя крепить сложнее.
  4. stanislав
    stanislав
    stanislав
    Незнаю, незнаю. Лично себе мпл не монтирую, мотаю PE-RT, делаю сам.
    Есть любители дорогостоящих решений, только нержа должна быть покрыта слоем ПЭ, чтобы снизить теплосьем, а то на первах 15 метрах трубы отдаст все тепло. Медь в ТП также укладывают в оболочке.
  5. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Сегодня позвонил одному человеку, с бригады строителей-ремонтников. Дак вот , он сказал что кладут гофрированную трубу уже 4 года и никаких проблем ещё небыло. Конечно дороговато 100руб. за метр, но с полами интересует только надёжность, ведь если залить всё бетоном , сделать стяжку то потом расковыривать всё это дело не очень то захочеться.
  6. stanislав
    stanislав
    stanislав
    8 лет мотаем трубу Термотех, проблем нет. Сертифицирована на 20 атмосфер.
    Реально закачивали ремсом 50, выстояла.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Спросите у одного человека про гидравлическое сопротивление ветки 80 м из гофрированой трубы, умножте полученое значение на 7-10. прикинте какой нужен насос. Еще уточните как тонкая нержавейка взаимодействует с присадками бетона.
    Хотя. если у заказчика есть деньги . их надо освоить.
  8. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Хортэк СПб уже спросил, тот сказал что транспортную оболочку в которой идёт труба неснимаем, прям с ней замуровываем.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прям смотанную в бухту? Извините.
    Я понимаю что 99% пользователей делает или имеет тп из мпл или пекса, вас не убеждают, Вы вполне может попробовать свое решение.
    Кто то же должен быть не как все.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Детские сады ,построенные в 80-х,имеют теплые полы из черной ВГП - до сих пор работают. Чем не вариант, а?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    гофра и толщина, это вам не тп на вгп от цо. :)]
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  13. Сантехник-67
    Сантехник-67
    Сантехник-67
    Калининград обл.
    Опять таки возвращаемся к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ТРУБЫ. По поводу МП. Если хотите проверить на ВШИВОСТЬ МП трубу ( на качество), положите в кастрюлю кусок трубы и варите в кипятке 3-4 часа. Если после этого труба начнёт насслаиваться-это ЛЕВАЯ труба.Знаю многих монтажников, кто регулярно проводит такой тест.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Остаётся приправить соусом и пармезаном. Нарезать лук колечками и полить кетчупом.
    Всё спагетти готовы! Приятного аппетита! :)] :)] :)]
    Шутка. Извините за каламбур. Само собой родилось
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ну так что, знатоки??!! На счет варки трубы..дельный совет, али нет?
