Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А зачем? Или у вас без стяжки, фанерой закрываете:faq:
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В Краснодаре есть, можете посмотреть на нашем сайте, в разделе "где купить".
    Во многом все зависит от того, кто и как это делает.
    Знаю, что нашу трубу монтировали при -10 С в Иркутске (срочно нужно было сдать объект).
    Однако ни один производитель вам этого не порекомендует. Это касается любой "пластиковой" трубы, даже однослойной (в том числе и полипропиленовой).
    На мой взгляд, достаточно сложно в таких экстремальных условиях не совершить ошибок при монтаже. Если, только, согреваться изнутри.;)
    А вообще, все это регламентировано в различных СНиПах и СП.
    К примеру, в СП 40-103-98 t окружающей среды при монтаже металлополимерных труб не должна быть ниже 5С.
    Думаю, что европеец в такой ситуации даже не задумывается, можно ли или нельзя.
    Что русскому хорошо, то немцу -смерть.:)]
    Про однослойку, думаю, напишет уважаемый evraz.:)
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Полимерные трубы с падением окружающей температуры становятся жестче. Но наши трубы из полиэтилена PE-RT - изначально менее жесткие и "морозоустойчивы", и их, вроде бы, допускается монтировать до - 15*С, что иногда и приходится делать. Системы монтируем и запускаем иногда и зимой. Теплый пол работает и без бетонной стяжки, здание немного нагревается, бетон можно заливать по теплым трубам (есть ограничения по Т*).
    P.S. Металопластиковые трубы, смонтированные на морозе при аврале на стройках многоэтажек (по рассказам) - бегут на фитингах.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Я привел выдержку из СП про металлополимерные трубы. Думаю, что про однослойные PERT вы можете также сослаться на некий документ?
    Хрупким становится любой полиэтилен, вопрос на сколько? Думаю, что ответить никто не сможет.
    Любые возражения на этот счет будет звучать как маркетинговые изыски производителей полиэтилена.
    МЫ используем в производстве как PERT так и PEX.
    Когда к нам на завод приезжают производители этих материалов, рассказывают все новые новые научные гадости про материалы конкурента.
    Мы слушаем и понимающе улыбаемся.
    PS Наши трубы смонтированные в Иркутске на многоэтажке в мороз стоят и не текут. Вот уже как 1,5 года. Но советовать монтаж трубы в мороз все равно не буду!
  5. evraz
    evraz
    evraz
    :) Фольги нет в "однослойных". На морозе многие свойства меняются не толко у трубы, но и, например, у резиновых уплотинительных колец на м/п/фитингах, м.б. и у инструмента. И я не советую нарушать требования (играть в рулетку)...
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Всем спасибо, что откликнулись. Понимаю что +5* нижний предел для стройки, понимаю что нельзя, но ведь если сильно хочется, то можно.:)] На данный момент фитинги и прочее делать не буду, нужно только уложить трубы. Чтобы по весне быть первым кто зальет стяжку. В это время года и цены ниже, и выбор рботников больше, да и сами они посговорчивее. Сегодня купил prandelli по 46,66р . Альтернатива им китайские 15-28р/м (кстати внешне выглядят ничуть не хуже prandelli), либо голимая подделка по 28р/м, либо rehau по 80-90р/м. Об особенностях монтажа в зимний период буду сообщать(если кому-то интересно). Не смог найти внешнюю пружину для гибки труб, а как пользоваться внутренней так и не смог представить. И не поленился смастерить такую приспособу.:aga:
    Для прохода через стены купил гофру д-40мм, внутренний д-32мм, а что если в одну гофру вставлять сразу 2 трубы? Или для каждой трубы персональную гофру?
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Производители труб в технических данных указывают интервал температур
    при которых допустимы: (а) монтаж, (б) хранение, (с) эксплуатация.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Обычно делают "персональную" гофру подходящего диаметра. Но гильзовать проход через стены положено стальной трубой.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Взято с сайта АВОК про трубу PEX-A одного из именитых европейских производителей: "...Монтажные достоинства:
    - Гибкость (эластичность), позволяющая изгибать трубу на соответствующий угол путем холодного гнутья.
    - Молекулярная память формы: при неправильном изгибе, искривлении легко выпрямляются с помощью струи горячего воздуха.
    - Возможность монтажа при отрицательных температурах (до -15°С).
    Другая европейская труба с "кукольным" именем:
    "...однослойные трубы из сшитого полиэтилена PEX-b... Высокая ударная вязкость при низких температурах позволяет осуществлять монтаж трубопроводов RETICULADO Tradicional при отрицательных температурах до -10°С."
    Российская труба:
    "...Трубы «РЕХ-а» - гибкие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-а. ...Возможность монтажа при отрицательных температурах (до -5 °С)..."
    Про эксплуатацию трубы PE-RT одного из европейских производителей (монтаж до -15 °С):
    "...Мы не возражаем против использования труб в условиях с низкими температурами. Тем более что известные объекты с трубами PEOC® без проблем годами эксплуатируются на аренах с искусственным льдом в Европе.
    Трубы PEOC® сохраняют высокую прочность и при температуре до -40°C.
    У материала DOWLEX 2344E, по сравнению с другими полимерами, более высокая теплопроводность при отрицательных температурах (в 2-3 раза выше), а значит, мощность холодильных агрегатов может быть снижена.
    В трубах PEOC® внутренняя поверхность — зеркальная, они имеют очень низкую шероховатость (0,125 мкм, класс 10), это меньше чем у PEX-труб и значительно меньше, чем у любых металлопластиковых труб. Дело в том, что в металлопластиковых трубах основную нагрузку несет алюминиевая прослойка и поэтому слои полимера в таких трубах худшего качества, чем в пластиковых трубах. Уменьшение гидравлических потерь в трубах PEOC® позволит снизить мощность циркуляционных насосов..."
    P.S. Уж не знаю, верить или нет...:) Добро пожаловать за трубами для ледовых арен! :)]
  10. g-andr
    g-andr
    g-andr
    поселок городского типа Тучково
    Всем привет.
    Увидел трубу для ТП в леруа мурлен- вроде PEX производитель наш но там какая то непонятка с маркировкой производителя(написано прибалтика) так самое интересное- это цена. 100 метров за 2999 рублей. Очень привлекательно, но и боязно тоже очень.
    Кто нибуть может посоветывать стоит её брать или лучше не торгать? :faq:
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я взял дешевле ;), российская, маркировка внятная, гнется хорошо ;)
  12. g-andr
    g-andr
    g-andr
    как называется? цена? Надёжность?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Compipe. Брал на заводе, отдали по 28 руб за метр 16мм. Все понравилось - упаковка, маркировка, вид на срезе, гнул на излом под давлением - не потекла. В реале пока не использовал - покупал по рекомендации - сам буду заливать весной.
    Да, это труба PERT-Al-PERT.
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Жаль, что у них 17мм нету :( А то мне ещё минимум бухту 17мм надо...
    Кстати вопрос, а фитинги, чтоб к коллектору (евроконус) подключать для всех здесь обсуждаемых труб одинаковые или есть для каждой свои особенные??
  15. g-andr
    g-andr
    g-andr
    Так у них же на сайте по 45 рублей метр.
    а на заводе брали это где?
