Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    На втором фото, три трубы на входе в комнату. Это каким образом у Вас Т-полы завёрнуты? Схемку нарисуйте пож-та или снимок так сделайте, чтоб всю укладку видно было.
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Просто 4-ю я на тот момент не довел. Оттуда еще 2 контура выйдет. А вообще в этой нише все коммуникации: вентиляция, канализация, кол-тор на 4 контура и прочее.
    У меня еще хитрый вопрос, что бы контура по длинне подходили, мне пришлось эту комнату и ванную объединить. В комнате- ламинат, в ванной- плитка, куда направить подачу?
  3. al185
    al185
    al185
    Скважины чтоли нет, от нее накачать? Или там Дружок?
    Теплоизоляцию по бортам не вижу.
    В ванной однако отдельную температуру побопе в кайф. И летом ее хочу подогревать. У меня пока ТЭН в ванной, летом не выключал, 28-30С.
  4. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    На Мастерсити выкладывали опрессовщик из обыкновенного бытового опрыскивателя - получали давление больше 10 атмосфер.
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Вот по наущению al185 решил провести домашний тест prandelli. На срезе аллюминий одинаковой толщины и имеет ровную окружность, эти качества отсутствуют у подделок( по моим наблюдениям). Кусочек трубы разрезал вдоль и выпрямил, что само по себе могло привести к расслоению. Затем зажал в тиски и начал сгибать. На 30-ом разе заметил трещину в ал-нии, на 40-м - появилась белесая полоска , на 100-м мне все это настахренело. Расслоение слоев не произошло, кусочек лопнул только на половину. Потом пытался расслоить ножом, ал-ий легче разрезать вдоль. Считаю что труба имеет высокие механо-сгибательные свойства. Думаю раз 5 можно заламывать баз ушерба. А внутри оказалась гораздо шероховатее чем ожидал. И еще. Надписи на трубе легко стираются, если проводить аналогию с водкой, то водка была бы явным левоком.
    masl, дайте ссылку. По ключевым словам я там ничего не нашел.
    al185, демпферная лента есть, просто она невидимая.:aga:
    А если серьезно, то в магазинах ее не нашел и сделал из упаковочного полиэтилена. такая штука с круглыми , воздушными пупындриками, для успокоения нервов. Только вместо пупындриков- пупындери и хлопать разве что ногой.
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Большая просьба к Compipe. Нашел эту трубу по интересной цене, но говорить ничего не буду пока не получу. Доходили ли до Вас слухи о подделках? И в любом случае разместите фото упаковки и куска трубы с надписью. Заранее спасибо.
  7. omegas
    omegas
    omegas
    А из тех, кто здесь берет Compipe для ВТП - вы какую берете: Pex или Pe-rt и почему?
  8. al185
    al185
    al185
    Интересное наблюдение. У TAEN (приличный китай, в квартире на 2/9/-м этаже 8лет без подтяжки) надписи стер с трудом абразивной губкой и не до конца: на чернилах не экономят.
    Отдельные пупырики - ни демпфер, ни теплоизоляция. Ставьте НПЭ подложку для ламината.
    ПЕРТ мягче.
    Более современный материал.
    Технология ПЕРТ проще: меньше возможность косяков в производстве.
    Личное мнение, еще не работал.
    И я жду.
    Если в самом деле палят, поздравляю: БРЭНД.
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    http://tepel.ru/news.php?newsid=71
    Подложки для ламината оч мягкие. Я бы предпочел вспененый П/Э, но не нашел 1см толщины и сколько нибудь нормальной длинны. Пенофол, который в магазинах навязывают как теплоизолятор под ТП полная шняга. Разговаривал с человеком которому пришлось вскрывать ТП, от пенофола даже следа не осталось.
  10. al185
    al185
    al185
    Насчет мягкости.
    Усадка 10% под нагрузкой 0.1кг/см2 (1000кг/м2). Сам замерял на образце самой дешевой подложки 8мм.
    На борта вполне.
    Под стяжку не стоит: стаптывается и дорого.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В последний день выставки разговаривал с Лебедевым. Сошлись на том, что вместе делаем одно дело: распространяем качественную трубу.
    Могу подсказать еще одно занятное испытание. Мне о нем рассказал один опытный монтажник. Кладете в духовку несколько отрезков трубы разных производителей (положите для сравнения обязательно Compipe Pex-Al-Pex), разогреваете до 150 С, держите некотрое время.
    На образце Compipe вы не увидите каких либо изменений. Другие образцы могут быть сильно деформированы: оголяется Al слой, плавится полиэтилен.
    Будьте готовы к неприятным запахам.:)
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Про подделки пока не слышал.
    Во вложении фото коробки, обязательно должна быть партия, дата выпуска.
    Внутри каждой коробки должен быть паспорт изделия. На каждом паспорте стоит штамп: № бригады и дата упаковки.
    Маркировка трубы (см фото 5): Вид трубы(Pex-Al-Pex или Pert-Al-Pert) - Размеры - макс температура и давление - номер партии - ТУ - Дата производства - время - метр с начала партии - метр в бухте.
  13. al185
    al185
    al185
    Вот это удивили!
    Такой упаковки не видал, хотя на рынке всяких труб до...
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Очень удобная упаковка ;), мне понравилось! Да и на подделку точно не нарвешься :no:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ага, особенно если нужно 3 км затолкать в машину.
    и начинается, коробки в одну сторону, трубу в машину. коробки на помойку.
    а это извините 15 коробасов.
    так что выглядит это хорошо, но с точки зрения логистики... увы, наша труба тоже в коробках идет :(
