Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Планирую расширить предложение труб для теплого пола трубами из полиэтилена PE-RT (типа такой, без алюминия) 17 мм в бухтах по 1850 м.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    У evraz, судя по-всему, дела идут хорошо. Может нам тоже ввести в ассортимент однослойную трубу из PERT? ;)
  3. гарей
    гарей
    гарей
    Всем добрый вечер! Может кто нибудь сказать о МТП трубах "general fiting" и "myltirama prandeli". По отшению к валтеку лучше или хуже . Лично наше мнение для тп они удобнее более мягкие и легче укладывать , бухты по 200м отходов меньше.
  4. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Давно пора!
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    В пятницу получил Compipe, не падайте в обморок, по 26р/м. Те кто переживает за свой бижнес, скажу, не бойтесь. Контора ликвидировала остаток, бухта выпущена 2009г. Заводская упаковка утеряна ,но труба не испорчена. В доме -2*С, с утра гнались хорошо, даже показалась, что мягче Prandelli потом все хуже, то ли остыла, но скорее силы покидать начали. С 10 до 15 часов уложил около 80м. В понедельник проведу свой гнутельно-отслаивающе-ломательный тест, сравним с Prandelli.
    А еще забыл сказать ,на срезе выглядет хорошо, пластик одной толщины, ал-ний ровный, но гораздо толще, наверно 0,4мм против 0,2 у Prandelli и надписи не стираются.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот и мне понравилась труба Compipe. И тест ломательно-изгибательный я уже провел ;), результаты отличные!
  7. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    compipe А в Туле в ближайшее время будет представитель. Иначе к Вам на завод приеду трубу покупать. Мне туда ближе всего. Тока 100 км.! А надо много метров 500-600 думаю, плюс фитинги и коллекторы.
  8. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Уважаемый Compipe можно узнать какая из труб COMPIPE PEX-b/AL/PEX-b и COMPIPE PE-RT/AL/PE-RT лучше подходит для тёплого пола,для отопления, а какая для воды?
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Представитель есть, отправил в личку.
    Материал PEX используется около 20 лет, а PERT сравнительно новый используется 5-6 лет.
    Результаты испытаний трубы говорят о том, что у PEX сравнительно небольшой запас прочности (примерно 10%) чем у PERT. К примеру есть такое испытание на разрыв: при температуре 20С подается давление до тех пор, пока труба не разрушится. Так вот при прочих равных условиях труба PEX-Al-PEX 16 мм. разрывается при 98 атм., а PERT-Al-PERT при 90 атм.
    Результат проведения других испытаний говорит примерно то же самое.
    Поэтому мы с оглядкой на европейских производителей (они считают примерно так же) рекомендуем использовать трубу PERT-AL-PERT в системах с температурой не выше 70 С. при давлени 10 атм. (PEX-AL-PEX 95C 10 атм.), маркировка на трубе соответствующая.
    Возможно через 3-5 лет когда можно будет оценить усталость PERT все производители изменят свои рекомендации.
    Технология производства PERT-AL-PERT менее трудозатратная, область применения уже, поэтому цена ниже на 10% чем у PEX-AL-PEX.
    Область применения PERT-AL-PERT: отопление до 70С, водоснабжение, теплый пол.
    Область применения PEX-AL-PEX: все то же самое, + отопление до 95С.
  10. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    Спасибо большое!
  11. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
  12. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    Подскажите, а подходят ли на Вашу трубу фитинги для аксиальной запресове от гладиатора или рехау. И вообще для замоноличивания достаточно ли обжимных фитингов?
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    У гладиатора и рехау внутренний и внешний диаметр отличаются от стандартных рамеров металлопластиковых труб и от Compipe в том числе. Поэтому одназначно не подходят.
    Фитинги для мпт бывают пресс и компрессионные (часто называют обжимные, резьбовые). Что вы имеете ввиду?
    Замоноличивать по СП можно только пресс-фитинги.
  14. CYD
    CYD
    CYD
    Азов
    Здравствуйте.
    А что вы думаете о применении тонкостенной водопроводной PP-R 25х2.4 трубы с пайкой как обычный водопровод 90гр отводами или просто гнуть? Без бетонирования.
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Компрессионные (резьбоовые) в свою очередь бывают с разрезным обжимным
    кольцом и неразрезным кольцом. Вторые по надежности близки
    к пресс-фитингам, при этом допускают многократное разъединение соединения
    без потери надежности.
