Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Почему, на Ваш взгляд, производители выпускают фитинги с разрезными кольцами?
  2. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Любые неразъёмные соединения.:um:
  3. CYD
    CYD
    CYD
    Азов
    Дешевле. Станок получается на одну оснастку+роботоруку меньше и вообще на 4-7 машиноопераций меньше. Те каждый станок на всех линиях на больше чем 50 килобаксов дешевле и каждое изделие на 3-5 секунд быстрее, и электричества на 0,05-0,2kWh еще экономится .
    К томуже их предполагается менять после разборки, опятьже производителю не минус.::
  4. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Пробовал. Неделю назад пришла, доставка заняла ровно три недели (Почта РФ).
    Покупал в онлайновом немецком магазине (не на ибее) по 92 евро/200м 16х2,
    PE-RT//EVOH. С учетом доставки в РФ труба обошлась 26.60р/метр по курсу 40 (таможня =0). Там же прикупил коллектор для ТП, фитинги "евроконус"...
    Все изделия - "Сделано в Германии".
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А как платили? Не могли бы вы адресок кинуть, интересно посмотреть.
  6. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Она на Ебее уже по 99 евро :)]
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
  8. edd95
    edd95
    edd95
    Какие приблизительно цены на монтаж водяных тп в Москве? подскажите пож-та
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Здесь один товарищ из краснодарского края давно практикует ППР PN-10 для укладки теплых полов, но форумчанам не по душе паять сотни углов. Считаю, что полипропилен долговечен и прослужит до следующего капитального строительсва, только гребенку надо ставить обязательно с расходомерами из-за большого количества поворотов на 90 гр.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да-да... Конечно, не по душе, не только форумчанам. Нормальная фирма то из полипропилена любую систему делать поосторожничает. Тут с радиаторными то системами и водопроводом "сантЭхники" часто спаять не могут без брака что бы пайки не текли и что бы условный проход трубы не заужали на каждой пайке раза в 2 (а на каждом углу их две). Архитекторша как то жаловалась что в собственной новой 2-х-уровневой квартире не живет - весь полипропилен течет. Хотя, считать каждый "товарищ" волен что ему хочется...
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Скорее нет:
    1) Прочностные характеристики на порядок хуже чем у современных материалов PEX и PERT.
    2) Evraz абсолютно правильно пишет о большом человеческом факторе при монтаже ПП. Сколько соединений труб - столько шансов совершить ошибку.
    По теории вероятности умножаем...:faq:
  12. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    А вот что пишет в своем каталоге Deepipe
    В основном для производства металлополимерных труб до недавнего
    времени применял сшитый полиэтилен (PEX). Однако настоящее время
    рынок успешно завоевывает новое поколение экологичных термопластов -
    PE RT полиэтилен производства Dow Chimical. PE RT обладает рядом
    преимуществ перед PEX полиэтиленом, которые обещают ему широкое
    применение.
    Металлопластиковые трубы из PERT полиэтилена не только
    превосходят трубы из PEX полиэтилена по потребительским свойствам, но и
    более технологичны в производстве.
    Сравнение потребительских и технологических свойств труб PEX и PERT
    Показатель PEX-Al-PEX PERT-Al-PERT
    Рабочее температура оС 95 95
    Пиковая температура оС 110 124,7
    Шероховатость абсолютная, мм 0,006 0,003
    Гибкость Более гибкие
  13. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    таблица какая-то кривая получилась
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    А еще Deepipe пишет, что производят они свое чудо на ультрасовременной линии.
    А на самом деле технология уже ушла в века, используют морально устаревшую линию Маяк-93.
    Даже в Китае подобных линий уже нет.
    Вот несколько "достоинств" линии Маяк-93:
    - сварка внахлест (у всех достойных производителей встык);
    - отсутствие контроля за параметрами (нет послойного контроля);
    - высокая степень ручного труда (можно посмотреть их видеоролик);
    - низкая производительность (скорость производства в 4-5 раз ниже чем на современной линии).
    Так что подумайте, стоит ли верить таблице.
    Мы производим трубу из Pex и Pert, поэтому мое мнение можно считать не предвзятым: у обоих видов полиэтилена есть свои преимущества.
    Однако у трубы PEX больший запас прочности и она себя успела хорошо зарекомендовать на объектах (длительный срок эксплуатации).
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сорри за оффтоп, но никто не подскажет, где купить анкерные скобы для крепления трубы к пенопласту? И желательно интернет-магазин ;)
