Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень давно, когда еще только в стране появилась хенко и вирсбо, мы как и все совецкие люди не верили что пластмасса выдержет кипяток и усилено варили трубы и после варки пытались выдернуть фитинги (мы хитрые, варили сразу с муфтами), после успешных опытов мы поняли, что трубы ставить можно.:)]
    А со временем пришел и опыт, и гавнотрубу теперь можно отличить не вываривая ее по три часа.
  2. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    и как на вид отличить хорошую трубу от китая?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ну да.. Что-то все загадками говорят.. мол: двадцать первый век на дворе, все всё и так знают.. А что ВСЁ и кто- ВСЕ? Если есть какие-то методы определения-хорошая труба или плохая, или признаки, по которым можно определить что есть кто- ОЗВУЧТЕ их пожалуйста! Научите дураков(таких как Я) отличать Г от ГГ.
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Не в обиду будет сказано - чтоб узнать китай ,надо как минимум знать трубы ,бренды, маркировку производителя. Нельзя по "телефону учиться вождению"
    Простое - труба "красивая", лощеная ,тонкая,не понятная маркировка,не посекундная маркировка , и многое др. Вам это надо??
  5. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    вы либо сами просто не знаете как определить истинного производителя трубы, либо думаете что знаете и делаете умный вид. "профи" блин
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тепловик совершенно прав, китайская труба может иметь практически туже маркировку что и оригинал,
    Оттенки цвета внутренней и наружней трубы, фактуру материала, его механические свойства (тупо сломать кусок трубы и попробовать отделить их друг от друга)
    Для не профи можно только сказать что бы брали в приличных местах,
    а то сначала купят 16 трубу за 30 рублей, а потом начинают удивлятся.
  7. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    в свое время делал разводку в бане от встроенного в печь теплообменника до выносного бака с водой. брал хенко д20. вобщем печь в итоге воду перегревала, и вода кипела в баке за стеной от печи. и было слышно, что по трубе бегает пар с водой. а пар. как извесно, бывает температурой выше 100 градусов. в итоге труба расслоилась через год.
    это все к тому, что даже хенко лучше беречь :)
  8. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    я так понимаю Хенко купленной в нормальном магазине (не на рынке) можно доверять, а кому еще можно доверять, каким производителям?
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Официальным диллерам. Покупая трубу - узнайте кто региональный представитель, с какими производителями он работает,чью продукцию Вам предлагает, про сертификаты молчу-само собой,на трубе информация о тех. характ-ах ,внешний вид и многое другое.. Никогда не понимаю людей(КУЛИБИНЫХ) научились разматывать трубу,определять диаметры, но не знают соотношение мм и дюима, тем паче сталь и пп или мп ,но показывают себя министрами сантехработ... . Ребята - не умничайте , если спец поглядев на трубу ,сказал - это шняга, то поверьте, или оставайтесь при своем мнении - но не спорьте,и не просите объяснений - это прффисиональное, этому надо учиться.Просто поверте.
    Извините если кого обидел.
    Не прфи блин - а блин профи. Прощаю.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А как насчет 26-ой за 42р. 16-ая за 18 - уже не удивляет.
    С другоой стороны - без "кулибиных" скучно.
  11. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    а что скажете о трубе компании "HAKA GERODUR" марка "Pro Aqua"?
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    только опыт в подмогу - свой или чужой
    А как Вам 16 МП от 10 км по цене 9,5 с любым логотипом? :)
    Так что вожу только Хенко от проверенных поставщиков. За 10 лет - нареканий ноль.
  13. vodmas
    vodmas
    vodmas
    Королев
    1.МП можно ставить,только покупать нужно у тех продавцов которых хорошо знаете,либо по рекомендации-подделок очень много.Леруа не плохой вариант.Для ТП требования не высокие-выше 40 гр. не будет.Только упаси Вас Бог делать соединения в замуровке,даже прессовые(они достаточно надежны,но были случаи,с.Богу не со мной). Укладывать его не легко.Тонкий наружный слой-легко повредить в процессе монтажа.2.Медь и нерж.гофру не рекомендую-они для другого.Дорого.Очень высокая теплоотдача.У гофры высокое сопротивление потоку-ставить только на небольшие площади и желательно в Пэ-оболочке.Медь далеко не вечна как принято считать (электрохимическая реакция,свойства теплоносителя и самое главное агрессивная среда бетонной стяжки),так что тоже в оболочке.3.РЕ-Ха,REHAU-это мой выбор и мнение основанное не на пустом месте.Труба Rautitan pink 16*2.2 цвет лиловый, c кислородозащитным слоем,все заявленные производителем характеристики(можете найти и почитать)-правда.Цена прим.60р.,подделок не встречал,есть на любом рынке(я беру у дилеров),соединения с помощью надвижной гильзы самые надежные на данный момент,да Вам для ТП они и не нужны(инструмент шибко дорогой).К коллекторам подключается стандартными гайками с компрессионными кольцами.Бухта-120 м.п. Нужно только рассчитать длину контуров ,что бы отходов меньше было-рекомендуемая не более 70 м. Удачи.
    Забыл добавить:настоящая труба Хэнко имеет на срезе еле заметный салатовый оттенок внутреннего слоя.
  14. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    vodmas
    можно подробней: сколько стоит п.м. трубы 16 мм, сколько стоит фитинг (который с обжимными кольцами, может там от м.п. трубы подойдет?), какой радиус гибки, чем отличается по работе от м.п. трубы?
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Так хорошо, когда есть вот такие профессиональные укладыватели ТП! Такому не только укладку, но и закупку ТП доверить можно! В марках разбирается, трубы знает, бренды ...
    Только как мне найти такого хорошего профи, а еще лучше понять, что профи он или нет? Никакой строитель НИКОГДА не скажет, что он абсолютно в строительстве не разбирается (кроме душманов, и именно за это они предпочтительнее). А просто так довериться мнению какого бы то ни было "профи" -
    Поэтому и будем сами учиться вождению.
    Р.С. Дома сантехнику и электрику приходится делать самому именно из-за (обоснованного между прочим) недоверия к строителям. :|:
