Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Сравнивайте цены на материалы и оборудование равноценного качества или одного производителя. У одного производителя м/пластиковая труба дороже однослойки. Под одной торговой маркой местные "продавцы" продают PE-RT дешевле м/пластика, так же как и "забугорные" производители и "сайты". В РФ есть импортные трубы PE-RT за 45 р, как и трубы м/п и PEX за 80 р., я же не встаю на дыбы по этому поводу. Продукция "отечественного производителя" должна быть дешевле импортной, при этом хорошо если она сравнима по качеству с лидерами отрасли.
    И каждый тип трубы стоит применять там где это удобно, оправдано и имеет смысл. И цена не всегда самое главное. Скупой платит дважды (идем работать к скупому). А м/п в теплом полу не лучше PEX или PE-RT про которые толком даже продавцы не знают (см. пост выше).
    P.S. Образец МП трубы от компайпа не привезенный с выставки в Москве (всем раздавали девчонки в красных шортах), настиг меня в Новосибирске на рабочем месте...
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Было бы интереснее получить образец от первоисточника в шортах;).
    Значит все-таки посетители выставки оборачивались чтобы посмотреть на шорты, а не наш брэнд).
    Надо выложить фото тех самых девушек во время работы).
    Абсолютно правильное рассуждение. Скоро поконкурируем с европейской однослойкой. Цена будет почти в два раза ниже.
    Некомпетентность продавцов сетевых магазинов уже не удивляет.
    Странно, что продают по одной цене. Покупают -то по разным:).
    Труба compipe пока есть только в "Центр Климате", (347) 228-82-94.
    В Уфе пока что не очень хорошо представлена.
  3. Ла Да
    Ла Да
    Ла Да
    Артём
    Compipe, а как дела с дилерами обстоят н Дальнем Востоке?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Звонил туда, сказали что нет ваших труб есть только Хенко, и вообще нет pex и pert труб, очень нравится труба barby но в ТП ее совать не вариант, дорогая и жесткая.
    Придется на кастораму ориентироваться, цена в 46 за pert, это адекватная цена?
  5. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Это общая беда окраин империи. Либо дорогущая "фирмА", либо откровенное дешевое дерьмо.:( Доброго товара, по доброй цене хрен найдешь.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вы имеете ввиду наверное Pert/Al/Pert.
    Цена адекватная, если про диаметр 20 мм.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Пока плохо. Транспорт говорят дорогой, многие предпочитают товар из Китая.
    Но мы пытаемся.:pioner:
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Сейчас предлагают для ТП Труба PE-X с кислородным барьером d=20x2,0 мм производство FIRAT ? Есть отзывы или нарекания ?
  9. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Всем спасибо за полезную информацию.
    МП использую давно для водопроводов,себе решил сделать ТП но никогда неиспользовал пружин для изгиба.Если можно фото или как это работает.
    Читал на ветке есть внутренние инаружные.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Клал МП валтек, радиусы поворота такие что пружина не обязательна.
  11. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    А если я валтекс ненайду ,таких у нас невидел (украина).Я так понимаю что пружину надо протягивать через всю бухту?
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да, используется для малых радиусов поворота например водопровод на стену повернуть, В ТП все гнется без нее.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Буквально на днях купил трубу Compipe в акватории тепла и к ней фитинги этого-же производителя-порадовало как виннипуха, что без проблем входит и выходит:aga:; по сравнению с трубой из Доллгопрудного "Маяк", где стык алюминия внахлест и приходилось молотком забивать прессфитинги, но это было пять лет назад;)Compipe; Спасибо!:super:
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Присоединяюсь. 8 лет евроремонтом занимался, всякие трубы перепробовал, ни разу не лопались. Головой надо думать. Китайские трубы заводского изготовление тоже нормальные.
  15. шушаника
    шушаника
    шушаника
    Омск
    Здравствуйте уважаемые профессионалы. У меня вопрос от "вообще не профессионала") У нас дом, отопление газовое, система спаяна из полипропилена. Как оказалось в ванной холодно зимой и мы решили сделать водяной теплый пол там в качестве дополнительного источника тепла зимой (с учетом что он будет работать только тогда когда по контуру отопления гонится горячая вода). В ванной залит бетонный пол (предполагаю что прям на грунт, т.к. мы переделывали ванную из бывшего гаража). Вникнув в тему решили сделать так: Полиэтилен, затем слой 5мм теплоотражающий материал, затем арматурная сетка, затем трубы МП и залить стяжкой, затем уже кафель. Вопросов несколько:
    1. Размечталась что можно контур петли (ок. 35-37 м) впаять прям в систему отопления, и насос прекрасно будет гонять воду по всей системе. Реально это? С учетом того что в доме 2 этажа и протяженность системы отопления составляет около60 метров. Если нельзя так сделать, то как?
    2. В холода температура теплоносителя в системе достигает 75 и даже 80 градусов, это значит что и пол так нагреется сильно? Или плитка и клей не дадут так нагреться полу?
    Очень буду благодарна за советы. :)
