Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. minern
    minern
    minern
    Купил COMPIPE PE-Xb однослойную 90 C 0,6 Мпа 20х2 - 300м и МП COMPIPE Pex-Al-Pex 95 C 1,0 Мпа 20х2 - 100м. Пришлось делать микс, т.к. у дилера были вналичии только бухты по 100м и однослойки на складе оставалось 3 бухты, а мне нужно 4 контура по 100м (хотя хотелось 6 контуров по 66м и 16-ой МП). Срочность обусловлена необходимостью вязки труб ТП в выходные и заливки пола в понедельник. На мой непрофессиональный взгляд труба и цены на нее даже очень гуд. Как будет гнуться скажу в воскресенье. На всякий "пожарный" купил внешнюю пружину.
    Хотя и поздно, но гоняю, что один из контуров выполнен на МП! Успокойте что ли: типа прокатит :)]. Всем удачи! Спасибо COMPIPE за ответы в личку.
    Да!,еще есть минус: у дилеров нет фитингов и тд производства Кашира! Это не есть гуд.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смертельной разницы нет - люди контура по длине делают с разницей в 30-40 м и ничего, а это намного проблемнее, чем разные типы труб. :hello:
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    @kam711, трубы (в ТП ремонту не подлежат). Аналогии понятны и уместны. Почитайте компайпа, что он ранее писал про трубы российского производства, не к ночи будь помянуты их товарные марки (в т. ч. из ассортимента леруа). И там все видно невооруженным глазом прямо на срезе м/п трубы (зато очень дешево). Любому производителю что бы завоевать авторитет и уважение в профессиональной среде требуется время. А у некоторых это не получится никогда (даже с одним и тем же сырьем и похожим оборудованием получают разный результат). Слагаемых высокого качества продукции очень много, в т. ч. опыт производства и некие нау-хау. Что то никто пока не завалил рынок дешевой продукцией полностью идентичной по свойствам лидерам.
    Thermotech имеет в шведском каталоге и м/п трубы, а раньше были так же трубы без антидиффузионного слоя (думаю, и сейчас есть). Антидиффузионный слой на трубах этой марки раньше был без защитного слоя как у многих других (это могло привести к его повреждению, например при, монтаже в бетон или в пластины настильной системы). Потом появились трубы с защитным слоем, обладающим антискрипными свойствами. Этим решили 2 проблемы: защищен антидиффузионный слой и нет скрипа в настильной системе. Цена не изменилась, или изменилась незначительно. Она каждый год и так может меняться. Средняя цена для европейской трубы. Есть трубы и дороже, и намного (меня то же интересует почему:)]).
    Осталось взвесить разницу в стоимости разных труб по отношению к стоимости всей системы отопления.
  4. Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Московская область
    Подскажите, плиз, знающие люди!
    Собираемся делать теплый пол, предлагают делать металлопластиковой трубой Copipe (Oventrop). Есть ли у этой трубы недостатки , не лучше ли ее заменить другой?
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Стесняюсь спросить.
    А как Вы будете этой трубой тянуть отопление по наружке? Я так понимаю, что сделать ее ровной несколько проблематично.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Хорошая качественная труба. НО можно найти более дешевые и не менее качественные аналоги!
  7. Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Московская область
    А какие конкретно? Просто мне нужно 16-2 1500 м. и 26-3 500 м. , поэтому цена не последний аргумент в выборе производителя.
    И еще: можно ли трубу покупать через интернет, есть ли риск купить подделку?
  8. Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Novi4ekstroitel
    Московская область
    Пообщавшись с такими же "профи":um: как я, услышала следующее: металлопласт вчерашний день, он трескается и течет, нужно ставить только полипропилен. Что делать? Я в сметении:faq:
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Мнение такого же "профи" ка и вы - полипропилен в ТП - жесть, сколько вы углов запаяете прежде чем один контур улитки выложите. ИМХО Хорошая металлопластиковая или просто пластиковая труба не должна трескаться берите сшитый полиэтилен PEX или полиэтилен повышенной термостойкости PERT (только качественные трубы) и будет вам счастье)
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Мне кажется есть такие фанаты полипропилена, которые готовы его ставить куда угодно.. Ну нравится людям паять и плавить. Трескается и течет только некачественный МП.
    Еще раз повторюсь ПП в системах отопления в Европе найти не возможно - не ставят его уже лет 10.
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Выше был вопрос, оставленный без ответа. Если полиэтиленовая труба идет в бухте - в случае, если делается отопление по наружке - как Вы её прямой сделаете? Это же не металлопластик, который гнется и держит форму, как вам надо.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Никак. А если даже и можно сделать, то при температурном расширении она будет менять свою геометрию. Поэтому основная область применения однослойной трубы - ТП.
    Выше много всего написано, не понятно нужно ли отвечать, но ясно одно: любая качественная европейская труба будет ВСЕГДА дороже качественной российской. Потому что:
    - НДС и пошлина платится при ввозе за готовую продукцию;
    - Импортер всегда будет держать высокий уровень прибыли;
    - Зачастую приходится платить за брэнд (и немало, до 40% в случае с Henco, Rehau, Uponor);
    Утверждения, что типа они "сто лет уже как производят и им можно доверять" лично для меня не аргумент. Видел заводы в Европе, которые проводят испытания своей трубы один-два раза в полгода. И говорят "а зачем нам проверять чаще, у нас все хорошо".
    У некоторых производителей нет даже своей лаборатории.
    Мы постоянно мониторим импортную трубу, могу сказать что далеко не всегда соблюдаются технические нормы: "гуляют" степень сшивки, адгезия, иногда труба слоится на срезе.
    Брэнды самые разнообразные, но все известные.
    Если у Evraza есть желание, могу предложить ему прислать 2 м своей трубы - испытаем, результаты выложим на форуме. Лаборатория у нас аттестованная, можно верить.
  13. alex_180858
    alex_180858
    alex_180858
    Murmansk
    Добрый день Всем.
    Изучив ветку и цены выбрал 20-Pexb Compipe. Брал через регионального дилера. Цену озвучивать не могу, для примера где я строю 16-шведская стоит более чем 2,5 раза дороже. Брал я 1.4 км трубы, 2 коллектора на 6 контуров,
    один на 4 и родные фитинги. Все упаковано как надо и с паспортами каждой коробке. Сняв сиденья со своей старенькой 011 погрузил все, только разобрав 2 коробки. Был самый счастливый день- много ли надо крестьянину. Считаю,
    весомой альтернативой буржуйским трубам. Compipe спасибо и правильно выложили клип производства труб. Удачи Вам. Мнение монтажников- только хорошее (сказали как немецкая труба). Сам принимал участие при монтаже труб.
    Никаких проблем процессе монтажа- труба довольно гибкая. Накачали 3 атм и залили стяжку. Давление-ок. Трубы после заказа получил через неделю. Выложу несколько фото.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это обычная труба, сшитый полиэтилен для ТП?
    Вроде у Compipe раньше не было? :faq:
    Извиняюсь, в прошлом году так и не дошел до ТП, отложил, других дел хватило.
    Вот опять выбираю трубу для ТП, надо 500м -20ки.
    Compipe подскажите, где в Москве продают с минимальной наценкой? :hello:
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я то же получил от Compipe посылку с 1 км трубы d16 Pex-b не армированным и двумя коллекторами на 7 выходов. Отправили очень быстро, все пришло в упаковках, на вид качество хорошее, монтировать правда буду не раньше чем через месяц, по факту монтирования отпишусь. Compipe'y большое спасибо!:hello:
