Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если одни скобки , наверное пересыл дороже выйдет :)]
    так их в коробку с трубой кинул и поехали.
    Хотя узнайте, 1000 шт это килограм 5 с упаковкой.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Труба у меня уже есть :( мне скобки нужны
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Джентльмены, насколько потребителям актуальны якорные скобы (гарпун-скобы) для крепления трубы ТП к ЭППС? А то не знаю - нужны они на складе или нет (как и автомат для их крепления). Настолько редко возникают запросы, но всегда на большие количества и всегда срочно (и труба всегда уже есть :)])...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у меня скобы спрашивают 1 из 20 заказчиков.
    чаще всего проф монтажники, на мой взгляд трубу к арматурной сетке, а не к эппс крепить правильней.
    Но на вкус и цвет все фломастеры разные.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну теперь и я уже не спрашиваю... Буду вязать к арматурной сетке, хотя на ЭППС ТП крепить проще, если есть степлер для этих скобок.
  6. Drui
    Drui
    Drui
    Скажите, пожалуйста, а где и почем в Москве или области можно купить тубу pert midi composite? Желательно конечно там же взять и фитинги, коллектор и т.п. но не обязательно. А то я вроде как уже вижу что мне нужна она, но поиск в сети ведет в Челябинск и Новосибирск. Уже почти горит :flag:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плохо ищем :hello:
  8. evraz
    evraz
    evraz
    И часто не там...
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Оффтопик, но я каждый раз балдею от таких сообщений.
    Где взять в Москве :))
    Да где угодно.
    Вы у нас поищите того, чего не купить в принципе ;-)
    Обленились в край Москвичи. Заматерели ;-)
  10. bondsl07
    bondsl07
    bondsl07
    Донецк (Россия)
    Добрый день всем форумчанам. Подскажите плиз за трубу из шитого полиэтилена Giacomini предлогают по привлекательной цене.
  11. anluk
    anluk
    anluk
    Добрый день, Compipe!
    Из таблици понял, что к антифризам у трубы однослойной нет противопоказаний, а как обстоит дело с резиновыми прокладками? Все куплено у вас на заводе - коллектор и фитинги-евроконус. "Спецы" по теплым полам, крайне не рекомендуют использовать антифриз, говорят, что прокладкам будет конец. Проблема в том, что залить стяжку планирую вот-вот, а дом зимовать будет в холоде и водой опресовывать как-то боюсь. Вернее не знаю, солью всю воду потом или нет, вдруг где-то останется и замерзнет. Что посоветуете?
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вроде заправка теплого пола антифризом обычное явление?! У многих именно так - ничего не течет, техническая резина вполне стойкая к антифризу.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вопрос по теплоотдаче однослойки PEX по сравнению с металлопластиком. Правильно ли я понимаю, что при одинаковых вводных теплоотдача металлопласта будет выше, чем у трубы из сшитого полиэтилена?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Очевидно разница незначительная. Тощина стенки (которая и оказывает теплосопротивление) скажем у 16мм трубы составляет в обоих случаях 2мм. При этом у металлопласта алюминиевый слой (пусть даже и с нулевым теплосопротивлением) всего 0.1мм, т.е. 5%, ну соответственно на 5% меньше и теплосопротивление.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Вопрос риторический.
