Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. anluk
    anluk
    anluk
    Спасибо! Так и сделал.
    Остался вопрос: по какой причине производители рекомендуют устройство стяжки под давлением контуров ТП в 2 атм.?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если вы/работники в момент заливки или отделки просадите трубу, то вы узнаете об этом (если посмотрите на манометр или увидите лужу) до укладки дорогой плитки или паркета, а не после. ;)
  3. gooder
    gooder
    gooder
    Уфа, Башкирия
    Я может глупый вопрос задам, но,
    Можно ли для теплых полов использовать трубы полиэтиленовые низкотемпературные, например ПЭ 80?
    А точнее ПЭ 80 SDR13.6 (10 Атм), стоимость очень привлекает 12 руб./п.м. (в отличие от PE-RT, стоимость в разы выше 50 руб./п.м.)
    Недостаток вижу только в низкой температуре, или наоборот невозможность работать в высоких температурах.
    Ведь по сути температура выше 40 гр все равно не будет повышаться в этих трубах.
    А в остальном только достоинства, высокое давление 10 Атм, химическая устойчивость в отличие от МП труб, механическая устойчивость и т.д.
  4. gooder
    gooder
    gooder
    Уфа, Башкирия
    Можно ли для теплых полов использовать трубы полиэтиленовые , например ПЭ 80?
    А точнее ПЭ 80 SDR11, 20х2мм 12.5 атмосфер, стоимость очень привлекает 11 руб./п.м.
    (например стоимость PE-RT выше 50 руб./п.м.)
    Недостаток вижу только в невозможности работать в высоких температурах, т.е. диапазон = 0 - 40гр.
    Ведь по сути температура выше 40 гр все равно не будет повышаться в этих трубах в теплых полах.
    А в остальном только достоинства: высокое мах. давление 12.5 Атм, химическая устойчивость в отличие от МП труб, механическая устойчивость и т.д.
    P.S. удалите моё предыдущее сообщение.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно можно, почему бы и нет. и дешевая и прочная.
  6. bnn062
    bnn062
    bnn062
    Я уложил трубы SANEXT «Теплый пол», только они PEX//EVOH//PEX
    Бетонировал предварительно накачав трубу до 3-х атм.
  7. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    А почему никто не делает? Жёсткая шибко наверно, на углах сминается, ломается?
    А идея то - привлекательная:super: ПЭ-100 SDR13.6 20х2 100м=1899руб.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну и попробуйте, расскажите. Я думаю, что она действительно жестковата, но наверное перед сгибом ее можно греть феном?
  9. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    И для чего Вы это ляпнули, ась? Если бы я решил бы, то сделал бы, а не спрашивал бы, а потом бы рассказал бы, что из этого получилось бы. Но слишком много "БЫ", я совсем не богат и 12тыр за сомнительный результат-:no:
    У меня дуги на парничке из ПЭ 40мм-жесткая, угол в 90гр.- большой радиус. Но у ПЭ16-20 может с этим лучше?, может кто работал, скажет?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну тут вообще обсуждение идет вроде? Может у вас этой трубы пропасть, мы же не в курсе?
    В ТТХ на ПЭ80 и ПЭ100 минимальный радиус изгиба указан 25 диаметров. Ну короче говоря я нашел кусок такой трубы 20мм, попробовал погнуть - действительно очень большой радиус :(. Пробовал греть бытовым феном от волос - результат не улучшился, а промышленного высокотемпературного фена у меня нет, да и греть трубу до 200-300 градусов наверное не стоит ;).
  11. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Вот это ответ!:super: Спасибо, паря!
  12. gooder
    gooder
    gooder
    Уфа, Башкирия
    Вот нашел.
    для ПЭ 80 SDR11, SDR13.6 минимальный радиус изгиба:
    при t 0 гр. = 50d;
    при t 10 гр. = 30d;
    при t 20 гр. = 20d.
    (очевидно при t 30 гр., 40 гр. будет равняться 10d, 5d)
    т.е. для d=16 , мин R изгиба = 20*16мм = 320 мм.
    Многова-то конечно R= 32 см, но я всетаки куплю бухту, для тестов (метражом не продают). Если не поравиться в огород брошу.
    9 руб/п.м. не такая уж большая цена.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот у меня почему-то лучше гнуться не стала :(. Будем ждать ваших результатов ;)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот за что люблю наших - за пытливость ума.
    Давайте я вам еще что нить напишу, кроме радиуса изгиба.
    например температурное расширение.
  15. gooder
    gooder
    gooder
    Уфа, Башкирия
    Было бы здорово, пока я не купил трубу для тестов.
    Я тут почитал про коэфициент линейного расширения
    цитирую:
    Особой разницы я не вижу честно говоря.
