Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Коллектор. Вопрос к профессионалам. Насос wilo 045 (новый) гудит как падла, уши напрягает. Что делать?
  2. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    `Извините пожалуйста!
    Просто ответ Хортэка "шибко интересный"!
    По моему у Вас насос не с мокрым ротором, а с сухим все шумные, но цена раза в полтора-два ниже.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вчера и сегодня укладывал 20-ку Пекс-б от Компайп. Абсолютно без проблем, хотя раньше не доводилось. В одном месте, впрочем, перегнул, труба слегка заломилась, но с помощью строительного фена её удалось восстановить. В общем, впечатления от материала и работы весьма положительные:)
  4. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Еще на одну трубу нарвался:
    "Металлополимерные трубы HARDFLEX производятся в Омске на современном оборудовании по ТУ 2248-001-00153821-2010 "Трубы напорные металлополимерные", соотвтетствуют ГОСТ Р 53630-2009 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления".
    Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ31.Н00058.
    Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.001768.10.10 от 12.10.2010 Роспотребнадзора."
    Всё, что удалось найти, цена в Красноярске: 16х2=26р/м; 20х2=35р/м
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Или нашу "гарантировано качественную" (сделано в Германии) трубу PE-RT Thermotech >MIDI< Composite не намного дороже:)
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вопрос Compipe. Владимир, насколько критично заливать трубу pex под давлением чуть ниже 0,3 Мпа? Котел сбрасывает все, чтобы выше 3 атмм.!
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Подскажите.
    В магазине у нас есть дешевая китайка и Хенко.
    Продавец говорит бери хенко, типа это самая лучшая труба.
    Вопрос: можно ли доверять Хенко?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Сосед строил гараж и для отопления забетонировал в пол полипропиленовую трубу ДУ20. Будет ли толк от такой трубы или сразу забыть?
  9. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Гнул или на отводах паял? Если гнул, то каким образом?
    Если опрессовку выдержала, то не забывать. ИМХО
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -А какова длина петель ТП ? Не вилико-ли гидравлическое сопротивление системы для этого насоса ? Насос на одну фазу ?
    Я бы попробовал погонять его без нагрузки,в бочку,например.
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Поменял на грундфос 25-40, сразу стало тихо :)
  12. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Вопрос спецам... Хочу купить коллекторную сборку с интегрированным смесительным узлом Thermotech и встроенным насосом Грюнфос. Но проблема в том, что насос, кажется, слабоват под мои условия (у меня 4 ветки по 80-95 метров), макс мощность 60 ватт на 3й скорости. Хватит ли? Можно ли будет поставить более мощный насос (какие параметры посадочного места для насосов в этом смесительном узле)?:hello:
  13. evraz
    evraz
    evraz
    А проблемы нет. :) Пока нам всем в Швеции, Финляндии, Норвегии, ..., Украине и России хватало этих встроенных насосов в интегрированных смесительных узлах Thermotech. Мощность насоса подобрана на площадь Теплого пола покрываемого соответствующим количеством петель соответствующей длины. Насосы стоят короткобазные (тяжело найти), можно поменять "голову", но в ЭТОМ НЕТ СМЫСЛА.
  14. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо! То есть мои 4 петли (95-95-85-90 метров) он прокачает, можно не бояться:aga:? Если да, то завтра заказываю...
    Два уточнения: фланцы там 25е? если сгорит, "голову" можно от обычного, не короткобазного насоса поставить?
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вопрос, теперь уже всем компетентным товарищам.
    Насколько будет плохо, если я залью трубу на 16 под давлением 2,7 очка?
    В паспорте на трубу - не менее 0,3 МПа.
    Непонятно, из каких соображений даны такие указания - такого давления в отоплении отродясь не бывает, ну если только не вскипеть, и при том довольно конкретно - да и даже в этом случае что случится?
