Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Понимаю вашу иронию, но точно ответить не смогу. Думаю, что ничего страшного не случиться.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Владимир, это не ирония. Но Вы производитель, и не итальянцы же рисуют за Вас паспорта на трубу. А посему к Вам вопрос и был.
    P.S. Кто разрабатывал паспорт, если не секрет?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Должно хватить (у нас хватает на трубе 17 мм). Из инструкции:
    Максимальная обслуживаемая площадь:
    При теплосьеме с 1 кв.м, 50 Вт/м2 и перепаде температуры 5 градусов (либо 100 Вт/ м2 и перепаде температуры 10
    градусов:
    Труба 12x2 мм, контура 60 м - около 100 м2
    Труба 17x2 мм, контура 85 м - около 200 м2
    Труба 20x2 мм, контура 110 м - около 200 м2
    ______________________
    "голову" насосов можно поменять
    резьба на этих насосах -1"
  4. DIMAGGIO
    DIMAGGIO
    ganjster
    DIMAGGIO
    ganjster
    Самара
    Нашел на ебее американские РЕХ трубы в широком ассортименте. Цены с учетом доставки привлекательные, сырье DOW, сертификаты какие-то имеются, гарантией производителя в 25 лет размахивают и все сопутствующие товары есть (фитинги, коллектора и пр.) Правда меры пендосовские-дюймы, футы, нуты... и языками я не владею. Мож кто посмотрит, вдруг хороший вариант!
    ццц.bay.ru/ebay/item/390335967526?&category_id=63902&category_name=tubing&page=5&query=&results_view=list
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Это врядли. На доставке угорите - три цены самих труб заплатите.
  6. DIMAGGIO
    DIMAGGIO
    ganjster
    DIMAGGIO
    ganjster
    Самара
    Да, чет я прощелкал - только доставку по России прикинул! Тогда отбой:close: - ложная тревога!
  7. DIMAGGIO
    DIMAGGIO
    ganjster
    DIMAGGIO
    ganjster
    Самара
    Реклама на FH была Heizrohr PE-RT (Германия) - немецкая труба для теплого пола лучшее предложение - 35 руб. за метр ! А стоит ли оно того?
    ццц.waterenergy.ru/shop/truba-iz-sshitogo-polietilena/
  8. MichelS
    MichelS
    MichelS
    Трубы "СТЕНОФЛЕКС PE RT" есть по ним информация какая нибудь? Цена на них гуманная около 35 р\метр трубы 20х2. Но что то боязно.
  9. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Можно уточнить по настройке интегрированного коллектора... После того, как воздух вытравлен из системы - балансировочный клапан (во всех инструкциях его обозначают B) полностью открыть надо? И клапан байпаса тоже обязательно открыть на 1,5-2 оборота (как-то не хочется, чтоб давление через него травило..и так контуры большие)? Где скачать программу по настройке контуров?-
  10. lend-k
    lend-k
    lend-k
    Красноярск
    Возможно ли для ТП использовать медную трубу диаметром 16мм.
  11. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    ))НИчего себе у вас нефтемагнаты в Красноярске живут:)] Можно и планиновую использовать, конечно;)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    причем здесь магнаты ??
    для тп и теплых стен в европе выпускается кутек и кутерм, медная труба с нестандартной толщиной стенки и внешним слоем пвх или перт.
    И ценник на Q-tek вполне адекватный, для отличного товара.
  13. lend-k
    lend-k
    lend-k
    Красноярск
    Нет не нефтемагнаты ,а всего навсего простые холодильщики. И добра у меня такого пол гаража. В цветмет рука не поднимается сдать:)], вот и подумал использовать взамен пластика.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    lend-k :super::)] Дык раз так, ты тогда сразу фреоновый конденсатор в Тп делай, зачем с жидкостью собираешься морочится? :faq:
    Испаритель в огороде закопаешь.! :)]:hello:
  15. lend-k
    lend-k
    lend-k
    Красноярск
    Не:no::no: Итак грунт к июню только оттаивает, а так вообще вечная мерзлота получится. как супруга будет цветочки сажать,не простит она мне этого.
