Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у кондейной трубы размер дюймовый, ну вы это итак прекрасно знаете, так что только небольшие сложности, но для спеца вполне решаемые, по подключению трубки к коллектору. ну и медяху от бетона надо как то защитить.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Делать - как в инструкции:
    2.5 Балансировочный клапан (B)
    Балансировочный клапан необходим если циркуляционный насос в первичном контуре не обеспечивает необходимого расхода или насос вообще отсутствует, например, при подключении к теплоаккумулятору или котлу работающем на дизельном топливе. Полностью открытый клапан имеет KV 6,58. Когда используется встроенный балансировочный клапан (B) балансировочный клапан первичного контура (D) должен быть полностью открыт.
    Байпас не обязательно открывать в рабочем режиме, для исключения работы насоса "в стенку" можно ограничить полное закрытие клапана одной из петель, например в СУ, если стоят сервомоторы одеть на шток клапана шайбу (есть и специальные у Thermotech). Программу, думаю, скачать негде.
  3. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Все ж не понял, открыть клапан B или нет. У меня как раз дизильный котел и три контура на нем - на двух установлены насосы отдельные, последний контур идет на ТП (без насоса, смесительный узел со своим насосом стоит на втором этаже). Вопрос - двух насосов в системе достаточно, чтобы "доставлять" воду к коллеткору ТП? Или поставить на ветку ТП после коллектора котла отдельный насос?:faq: Или открыть B?
  4. шофёр
    шофёр
    шофёр
    Ямал
    Аж 70 страниц обсуждения, и все таки непонятно, труба с маркировкой Pert-Al-Pert, это так называемый металлопластик или нет?
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это "метоллапластик".
  6. шофёр
    шофёр
    шофёр
    Ямал
    Значит эту трубу имели ввиду когда говорили что не стоит муровать трубу с содержанием алюминия в стяжку.
    Т.е. сшитый полиэтилен не содержит алюминиевой прослойки, тогда как он будет помнить форму при сгибе, по идее он же будет вести себя как полипропиленовая труба, которая вообще не гнется?
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Гнется! Он вылядит так же как и металлопластик.
    Только я так и не понял какая труба для тп лучше( желательнее)?
  8. шофёр
    шофёр
    шофёр
    Ямал
    Может кто-нибудь кинет фотку среза трубы из сшитого полиэтилена, сколько не смотрел по строительным магазам везде только металлопластик.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мысленно вычерните из среза мпл алюмниевый слой и получится срез сшитого РЕ. :)]
  10. шофёр
    шофёр
    шофёр
    Ямал
    Спасибо, понял! :) Пойду продаванам надоедать.
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Взял себе 20 трубы РEXa "PURMO" якобы финской, вместе с фирменными коллекторами и уже смонтировал, скоро буду запускать. Уже успел ее и продырявить и отремонтировать. Только вот отзывов на этом форуме о данной трубе нет, не понимаю в чем причина такой непопулярности? У себя в городе брал ее по цене 0,95 евро/метр, что было немного дешевле того же польского Кана диаметром 18мм.
    В связи с этим возникает закономерный вопрос кто, что думает о 20 трубе PEXa "PURMO"?
  12. шофёр
    шофёр
    шофёр
    Ямал
    Сегодня в одном из магазов наткнулся на трубу pex-al-pex фирмы compipe, цена была названа 100руб за метр. А какой радиус изгиба для такой трубы 16-го диаметра при t +15.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам ли не знать что вся контрабанда изготавливается на малой арнаутской.
    В европе есть несколько производителей трубы, (2-3) они продают свои бренды,
    и для желающих изготавливают трубу с любым логотипом, по любой цене ( в рамках разумного) в китае могут изготовить вообще по любой цене, без рамок разумного)
  14. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Что значит мне ли не знать?:) Я контрабасом и контрафактом не занимаюсь, скажу больше, даже не в Одессе живу. Почему вы так категоричны к данной трубе по поводу ее происхождения? Данная труба ко мне приехала с котлом Vaillant eco tec plus, коллекторами и прочими прибамбасами из Германии. Как она оказалась в Германии я не знаю, но машина делала мне доставку одной большой посылкой, одна только труба 1200 метров потянула наверное на кубометр.
  15. Motion of Block
    Motion of Block
    Motion of Block
    Прочитав форум, получил ответы практически на все вопросы, интересующие меня по трубам для теплого пола и во многом благодаря COMPIPE. Остался один вопрос по приобретению вашей трубы. Живу в Коломне, поэтому мне проще доехать до Каширы.
    возможно, ли купить у вас на производстве трубу рех 16 в выходной день (например, завтра 23.10.2011)?
