Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ничего, терпим пока.
    А смысл в теплом полу?... Видел теплый пол спаяный меандром из ппр.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Усли я не знаю, что такое ППР, что Вас заставляет думать, что я знаю что такое Меандр? Вы усложняете мне жизнь, и мне кажется сознательно. Пусть про смысл в тёплом полу Вам отвтетит настоящий сварщик.
  3. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Я и интересовался трубы ппр не гнуть, а паять уголками 45 и 90 грд. Ну если их на халяву хватает?!
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Слыхали про настоящего сварщика?.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    1) есть ПП трубы для систем тёплого пола - они гнутся
    2) есть ПП трубы для систем отопления - они не гнутся и не используются для тёплого пола
    Что такое ППр я не знаю
  6. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    ППР - проект производства работ
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    СЗО - спасибо за ответ
  8. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
  9. павел ком
    павел ком
    павел ком
    Новочеркасск
    !2 лет занимаюсь теплыми полами. Делаю их только из полипропиленовой трубы. что называется для холодной воды, PN-10, с толщиной стенки 2мм. Укладываю коллекторами по 3-4 трубы, общей длиной до 600 метров.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Вы полагаете, Вы делаете правильно?...
    Есть рекомендации производителей полипропиленовых труб по применению их тем способом о котором Вы сообщаете?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да бросьте Вы (извините за фамильярность :)] )
    Это юг, там можно себе позволить делать тп из чего угодно и как угодно.
  12. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Себе брал Хенко бельгийскую,стоял рядом Валтек- слой алюминия в ней тонюсенький такой,ну как фольга прям.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Труба ThermoTech PE-RT – это труба из молекулярно сшитого полиэтилена. Труба типа PE-RT системы PEOC® производится из специального материала DOWLEX 2344E (полиэтилен низкого давления) и может иметь антидиффузионный слой OXYDEX, препятствующий проникновению кислорода.
    PE-RT (PolyEthylene of Raised Temperature resistance - полиэтилен повышенной термостойкости) — cекрет заключается в большом количестве углеродных связей в молекулах. Боковые цепи линейной молекулы Стандартного Полиэтилена (PE) формируются комбинацией молекул бутена. Для связи основных цепей друг с другом задействуются два атома Углерода, поэтому вероятность переплетения - низкая. Боковые цепи линейной молекулы Полиэтилена PE-RT увеличивает число связующих атомов Углерода до 6-ти, при этом степень переплетения намного выше. Если же исходный материал для PEX – Полиэтилен, с таким же содержанием мономеров, не «сшит», то он обеспечит намного меньшую прочность при длительном воздействии давление.
    В чем различие между Dowlex 2344 и Стандартным PEX?Боковые цепи линейной молекулы Стандартного Полиэтилена (PE) формируются комбинацией молекул бутена. Для связи основных цепей друг с другом задействуются два атома Углерода, поэтому вероятность переплетения - низкая. Ко-мономером для боковой цепи в Dowlex 2344 является октен, который увеличивает число связующих атомов Углерода до 6-ти, при этом степень переплетения намного выше. Если же исходный материал для PEX – Полиэтилен, с таким же содержанием мономеров, не «сшит», то он обеспечит намного меньшую прочность при длительном воздействии давлением.
    Труба ThermoTech >MIDI< Composite (PE-RT) имеет антидиффузионный слой OXYDEX (полиэтилен EVOH), препятствующий проникновению кислорода и антискрипный слой составляющий с трубой единое целое. Слой OXYDEX надежно защищен между слоями полиэтилена.
    Пример труб PE-RT от другого производителя:
    1. Многослойная металлопластиковая труба из поперечно сшитого полиэтилена PE-RT (PE-RT / Al / PE-RT) с кислородозащитным барьером для системы отопления и водоснабжения, рабочая температура: до 95° C, рабочее давление: до 10 бар.
    Труба – это сложная композитная структура, в которую входит:
    - Внутренний слой: PE-RT
    - Алюминий: Лист алюминиевого материала наматывается на внутренний слой и сваривается «ВСТЫК» с помощью лазера (Технология соединения алюминиевого слоя: Лазерная сверхпрочная сварка “стык в стык” — это абсолютная ровность контуров в поперечном сечении и высокая герметичность соединения). Стыковая сварка с применением лазера гарантирует очень надежное и герметичное соединение.
    - Наружный слой: PE-RT со специальной наружной пленкой.
    - Клей: Специальный клей применяется для лучшего соединения слоев полиэтилена и алюминиевого слоя.
    2. Труба WESER PE-RT / EVOH для водоснабжения, низкотемпературных систем отопления и поверхностного нагрева (она дешевле PERT/Al/PERT)
    P.S. Антидиффузионный слой OXYDE: Кислород, проникающий в систему, не причиняет никакого вреда самим трубам, только реагирует с металлическими частями системы, вызывая ускоренную коррозию нагревательных котлов, насосов, радиаторов, запорно-регулирующей арматуры и другого металлического оборудования. Особенно этот процесс ускоряется при использовании труб в системах с повышенной температурой, т.е. в системах отопления (особенно в радиаторных). К сожалению, в СНиПе отсутствует допустимое значение проникновения кислорода в системах из пластиковых труб. Поэтому, в действительности часто применяются трубы без диффузионного слоя, что уже через 5 лет приводит к выводу из строя стальных элементов системы. Для того чтобы этого не произошло необходимо использовать в системах отопления только трубы, которые соответствуют требованиям немецкой нормы DIN 4726. Следует отметить, что на сегодняшний день только немногие фирмы могут предложить такие трубы, которые соответствовали бы требованиям этой нормы. При производстве труб, на поверхность «основной» трубы PE-RT системы PEOC® наносится тонкий слой модифицированного полиэтилена, толщиной 0,1 мм. Затем следует такой же слой пластика EVOH (гидроксид этилвинила). Слой EVOH действует как диффузионный барьер для кислорода, а слой полиэтилена увеличивает сцепление между трубой и диффузионным барьером. Кислородонепроницаемость ThermoTech PE-RT OXYDEX соответствует стандарту DIN 4726 (Deutsches Institut fur Normung), и составляет менее 0,1 г/м³ за 24 ч при 40 °С.
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Спасибо, друг, всем было полезно. Но блин ситуацию это не меняет - PE-RT - не сшитый полиэтилен. Получают его полимеризацией в растворе сополимеризацией этилена с октеном и бутеном. ДРУГИЕ производители получают его каскадными реакциями и другими способами. Суть есть: PE-RT - реакторная марка, в то время как сшитый полиэтилен - результат дальнейших манипуляций с реакторными марками.
    Когда рекламщики пишут "молекулярно сшитый", они хотят наверное сказать, что образование молекулярных связей идёт более плотно, за счёт одновременного образования связей сополимеров в ходе реакции, но разве бывает "немолекулярно сшитый" полиэтилен? Критичнее надо рекламу читать.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Спасибо за экскурс в химию и физику. Нехай будет по Вашему! (некогда сортировать разные термины и обозначения разных производителей или их рекламных отделов). Самая подходящая труба для теплого пола - труба типа PE-RT (на мой субъективный взгляд) разных производителей, речь в основном об этом. Подтверждено многолетней практикой.
