Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    где-то читал, что есть специальная труба медная для тп, она в полимере.короче хз. про медь эт я так...:hello: в общем понятно-брать не дорогую трубу хорошего производителя:)]
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У компайпа хороший баланс цена-качество. В леруа вроде цены нормальные, но с качеством реальные проблемы. Что выбрать однослойный PEX или pert-al-pert вопрос реально неоднозначный. Есть раздутая тема с антидиффузионным слоем - насколько это реальная проблема для низкой температуры ТП - не уверен, реальной информации нет. Из этих соображений - однослойные трубы лучше, в случае ошибки можно нагреть феном и выпрямить. В многослойной придется вырезать кусок, заменять, ставить на фитинги. :hello:
  3. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Хорошо все расписали, респект! Но я вот купленную трубу COMPIPE PE-RT/AL/PE-RT, вчера-сегодня погнул, для пробы, не знаю, как ее надо загибать, что б сломать. Как говорит русская народная поговорка: "Сдуру можно и х.. сломать!" :)]
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Речь о расслоении слоев - сломать ПЭ реально сложно :hello:
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Многослойную трубу с полимерным антидиффузионным слоем (без фольги) можно погреть феном (кипятком) и ликвидировать "залом". Они случаются в не очень умелых руках при монтаже. Авторитетные и уважаемые в профессиональной среде производители СИСТЕМ напольного отопления (полный набор оборудования и методик проектирования и монтажа) предлагают трубы с антидиффузионным слоем.
    P.S. А Вы как определяете - раздута "тема" про антидиффузионный слой или нет?:)...
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Предлагают вот такую трубу от PURMO. PE-Xb с антидиффузионным слоем EVOH. Сделана в Германии. Погнул слегка замерзшую на улице трубу, гнется нормально, шаг 150мм сделаем легко. По цене 44р за метр, в бухтах по 120м.
    Как думаете, нормальный вариант?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как говорится чисто имхо ;)
    Если все просто и очевидно - были бы регулярные высказывания всех производителей на тему, что антидиффузионный слой приводит типа к увеличению срока службы при 90 гр на 100 лет, при 40 гр на 500 лет и тд :aga:
    Поскольку этого ни у кого нет - значит тема не настолько очевидна и доказуема ::
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    У меня стоит труба PURMO, только PE-Xa, я тоже спрашивал на форуме про нее, никто ничего вразумительного не сказал. Фитинги для ее соединения брал производства Valtec, так как Rehau к ней не подошли. Брал ее по 1 евро за метр, очень живучая, год по ней в с/у топтались пока стяжку не залили, все выдержала, большего сказать пока не могу.
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    120м - неудобный размер бухты если контуры подгонять под 70-80м, если делать меньше, то коллектор понадабится с бОльшим количеством выходов. По идее purmo-это фины тынц а франкише-отдельный бренд есть PE-Xa и PE-RT странное сочетание надписей-этикеток, и на сайте у немцев что то pexb не нашел
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  11. bataler
    bataler
    bataler
    Ясн, смотрел в русскоязычных каталогах :) может я параноик :)] , но чет визуально в презентухе тут она выглядит несколько иначе, но как труба для тп очень даже хороша, если б не размер бухты, (а вообще если сильно предлагают то можно попросить счет-фактуру показать, там страна происхождения товара указывается). Я б из франкише pe-rt взял, там и бухты по 200 и по 500м есть для 20ки и 600м для 16ки
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы на такие мелочи не заморачивался - продавец явно не поставщик, и не счет-фактура, в нем вполне может быть не указано. А таможенные бумажки, которых скорее-всего никто не покажет. Могут показать на абсолютно другую трубу-партию. А потом есть замечательные моменты, когда китайский товар покупается через европейскую контору. Там простому человеку ваще концов найти нереально :hello:
    зы
    но судя по замечательным размытым надписям ;) могут быть реальные проблемы
  13. evraz
    evraz
    evraz
    На мой взгляд, проблемы нет. Франкиш (это хороший производитель с высокими ценами) сделал трубу для Пурмо (цена не высока). Здесь писали, что Пурмо размещает производство труб у сторонних производителей (это распространенная практика). В накладных может стоять не страна где реально произведена труба, а страна из которой она завозится, где зарегистрирована торговая марка.
    У нас лежит внешне похожая немецкая труба PE-RT 16 мм в бухтах по 600 мм, только несколько дешевле.
    P.S. Антидиффузионный слой из полиэтилена EVOH (он и дает блеск) имеется на этой трубе по умолчанию и это правильно.:)] Только он не покрыт защитным слоем как у трубы PE-RT ThermoTech >MIDI< Composite (бухты 16 мм - 350 м, 17 мм - до 650 м, 20 мм - 450 м)
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Аналогично в Сертификатах соответствия, если, сертифицировал, например, владелец торговой марки (или производитель). Это то, что Вам обязаны предоставить если сертификация обязательная для данного товара :)
    Подделывают то, что на слуху, типа м/п Хенко. Но палево продается значительно дешевле. И до имитации полимерного антидиффузионного слоя вряд ли пока дошло...
  15. bataler
    bataler
    bataler
    По гтд-это я как вариант привел :)] самому частенько приходится показывать подобное, чтобы клиентов успокоить да и самому интересно откуда к нам завозят "немецкие" "американские" и тд товары :) По поводу дешевле, у меня партнер на одном бренде моржу до 500% гонит, на вопрос сумашедший ли он, ответил что за дешево этот товар никто не купит, потому как подумают что дешево-значит какашка :)] доля логики есть :) сорри за офф :)
