Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. al185
    al185
    al185
    Чтобы окончательно мозг свело https://www.byrpex.com/?page=PubOxygen
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1) Да я и не спорю. Я инструкции цитирую...
    2) Это не я упоминаю, это производители труб различных марок упоминают, в т. ч. те у кого в каталоге есть трубы и без защитного слоя, и с защитным слоем. И почему они его применяют? Наверное, потому, что у них есть тестовое оборудование которого нет в России и они могут и должны провести вышеупомянутое "крайне сложное" испытание в отношении производимой ими продукции для удовлетворения требованиям стандартов и рынка.
    3) у труб Thermotech >MIDI< Composite (на описание которой я слишком часто давал ссылку) поверх слоя EVOH имеется защитный слой полиэтилена и имеются адгезионные слои вокруг слоя EVOH, т. н. A-Polymer: "...При производстве труб, на поверхность «основной» трубы PE-RT системы PEOC® наносится тонкий слой модифицированного полиэтилена, толщиной 0,1 мм. Затем следует такой же слой пластика EVOH (гидроксид этилвинила). Слой EVOH действует как диффузионный барьер для кислорода, а слой полиэтилена увеличивает сцепление между трубой и диффузионным барьером. Барьер плотно склеен с трубой, благодаря чему возможны изгибы малых радиусов без образования складок. Кислородонепроницаемость ThermoTech PE-RT OXYDEX соответствует стандарту DIN 4726 (Deutsches Institut fur Normung), и составляет менее 0,1 г/м.кв. за 24 ч при 40 °С. Слой OXYDEX в трубах ThermoTech >MIDI< Composite надежно защищен от механических повреждений верхним защитным слоем полиэтилена..." Наверное, европейские производители и потребители данной трубы считают эти меры нужными и оправданными.
    4) М. б., не располагаю точной информацией про Pex-a и Pex-b. А европейцы, почему то и на них наносят антидиффузионный слой.
    5) Требования по ДИН обозначили немецкие производители современного котельного оборудования, а не "продавцы" трубы. А котельщикам какой толк от маркетинга трубной продукции? "Поэтому остаюсь уверенным в том, что" стоит придерживаться того, что написали в своих описаниях и инструкциях производители котельного оборудования и труб, а не Compipe (или кто то еще) на форуме...
    Хотя очень уважаю его мнение...
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Забавный вывод в конце статьи российских специалистов:
    "...Приведенные выше результаты, полученные с помощью расчетных зависимостей, найденных на основе теоретического анализа кислородопроницаемости пластмассовых труб в отопительных системах (первый раздел работы), позволяют сделать важный для практики вывод: при разработке требований по кислородопроницаемости пластмассовых труб следует учитывать не только процесс диффузионного переноса кислорода из окружающего воздуха через стенки труб в циркулирующую по ним воду, но и сопутствующий ему – поглощение кислорода при коррозии металлических элементов отопительной системы.
    Реализация такого подхода на основе предложенного расчетного метода, иллюстрируемого графиком Fк = f (Lm) (Требуемая поверхность коррозионного взаимодействия Fк (м2), обеспечивающая концентрацию кислорода в системе отопления (табл. 7), не превышающую 0,05 мг/л, в зависимости от кислородопроницаемости пластмассовых труб Lm), позволит при соблюдении определенных условий (наличие в системе отопления металлических элементов, подвергающихся коррозии) снизить требования к защитным покрытиям пластмассовых труб..."
    Т. е. Коррозия металлических элементов системы отопления (в нашем случае, видимо, это котел) позволяет усваивать проникший через трубы кислород поэтому можно снизить требования к кислородопроницаемости труб. Т. е. требования к трубам снижаются,пусть котел корродирует, а концентрация кислорода в системе отопления, не превышающая 0,05 мг/л, будет в норме, так что ли?... Не снижать поступление кислорода из вне защитой труб для уменьшения коррозии металлических элементов системы отоплени, а поглощать проникший кислород за счет коррозии этих элементов раз уж защиту на трубах сделать не получается, а концентрация кислорода в теплоносителе не будет превышать норму. Так они советуют.
    Вот так в РФ пишутся диссертации.
    Конечно, чем ниже цена, тем "лучше" это соотношение при любом качестве. :)]. А я "общался с монтажниками" (я контролирую их работу) - и все они говорят обратное Вашим монтажникам. :)] И с покупателями-заказчиками разбираться я не хочу из-за дерьмовых котлов. А эти покупатели потом не знают куда делись те монтажники которые им навьен поставили. Котлы из простых все устроены одинаково. Корейцы всего лишь дешево копируют европейское оборудование. И уж какое тут может быть качество. Дешево и сердито. И уж поверьте, на будерус у которого больше всех представительств по регионам з/ч найти проще чем на навьен. А чаще всего на любого немца они и не потребуются.
    P. S. Если мне завбазой скажет что бы я не брал кусок мяса, потому что он тухлый, то я его брать не буду, что бы не говорили грузчики.
  4. Togliatti2010
    Togliatti2010
    Togliatti2010
    А вот в тольятти например нет представительства buderus...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Так же как нет и собственного представительства навьен.. Зато есть дилеры. И того и другого. Не буду перехваливать настенники будерус, но техническая поддержка по Будерусу - самая серьезная в стране. А выбор - целиком за потребителем. Навьен - это продукт кризиса 2008 г, попытка заполнить рынок в условиях падения платежеспособного спроса дешевым (соответствующего качества) продуктом. Есть и другие котлы.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Сегодня получил 800 метров трубы и коллекторы с фитингами от Compipe. впечатления о монтаже выскажу после него) заказал PERT-красненькая) пробовал гнуть -довольно таки легко, надеюсь и монтаж будет легким. касательно самого товарища Compipe и организации где он работает: хотелось бы отметить, что менеджеры внимательно и с пониманием отнеслись ко мне и к моему заказу, максимально подробно описали все за и против того или иного оборудования и оставили выбор за мной, не навязывая своих мнений! достаточно оперативно собрали и отправили заказ, с момента оплаты до получения 7 дней (они в москве, я в краснодарском крае). особенно порадовала скидка)
    в общем для тех кто стремается-им можно доверять)
    что можете сказать про PERT? и чем он отличается от Pex-b и Pex-а?
    особенно понравилось разговаривать по телефону со Светланой) приятный женский голос!
    зы и еще экономила мои деньги-сама перезванивала)
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Жду ответа от производителя сырья. Думаю, что в вопросе кислородопроницаемости ничем.
    А в общем, отличается технологией производства. В отличии от Трубы Pex-b, ее не надо сшивать (Обработка паром снаружи с Т 95С, изнутри водой с Т 95С).
    Pert немного более гибкий (по ощущениям на 10-15%), чуть менее прочный:
    Однослойная Pex-b разрывается при 60 атм., а Pert при 53-55 атм. (все при Т 20С).
    И та и другая трубы, думаю, будут стоять в ТП вечно.
    Поэтому разницы большой нет. Ни в цене ни в технических характеристиках.
    Вы поосторожней с комплиментами, а то трубу получили, а перезванивать будет продолжать;).
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Я буду ещё звонить) про накладные узнать надо)
  9. al185
    al185
    al185
    Улетит Светланка в теплые края...
  10. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Maksimus/ Под радиаторы заглублялся в пеноблок вместе с утеплителем? Я до радиаторов хотел пройти по стенам. У тебя удобней и экономичней
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Заглублялся везде с утеплителем. Вот тут Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей наша стройка. Через пару дней опишу как мы делали отопление.
  12. Владос
    Владос
    Владос
    Ставрополь
    Кто нибудь сталкивался с МП трубой "SANMIX"? как она в ТП?
    P. S. у нас в провинциальном городе это единственная безшовная МП труба.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Знаю, что производится в Китае. Трубу не испытывали, поэтому по качеству точно не скажу. Скажу только, что еще пока не встречал китайскую трубу хорошего качества. В вашем регионе есть много других качественных проверенных вариантов.
  14. Пинск
    Пинск
    Пинск
    Труба из сшитого полиэтилена GIACOTHERM R996T. Может знает кто как она для ТП?
  15. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Где то у меня она валялась кусками, сейчас не найду, по памяти это Китай среднего качества
