Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Compipe
    вопрос к вам, по вашему оборудованию)(см прикреп)
  2. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    В Екатеринбурге нашел два бренда по трубам для теплых полов- Трубы из сшитого полиэтилена Comap (вроде как Франция) PEXb и трубы PERT Wesser (вроде как Германия).
    Кто подскажет- как они по качеству?
    Контуров у меня если бухту 200 метров на три ровных чатси делить на 67 метров- первый этаж 14 выходов а второй 12- брать для них коллектора какие? Один на 12 или два по шесть? Циркуляционные насосы будут и на подаче и на обратке.
    Коллектора нашел серии HKV и HKV-T Watts (вроде как Германия).
    Фитинги предлагают Comap, Valtek. Шаровые краны General Fittings. Фильтр и обратный клапат от Itap
    Циркуляционные насоса- Wilo либо Grundfos .
    Котлы газовый Protherm KLOM 40 и Скат 12 электро- резевный.
    Кто работал с такими брендами и как они показали себя в эксплуатации? Что стоит брать а от чего отказаться?
  3. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Красное - для слива воды.
    Зеленое. Это заглушка. Также сюда можно подключить еще один коллектор. Про второй этаж не совсем понятно, выложите схему отопления. При чем здесь второй этаж?
    Обратите внимание, что на каждом из коллекторов есть наклейка: красная и синия. Красная - подача, синия "обратка".
    Точно такие же. Кран - дюймовый.
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Weser испытывали и в хвост и в гриву. Прошли все мучения с достоинством. Однослойный Comap пока не встречали.
    Один важный момент, если хотите, чтобы система работала очень долго и без неприятных сюрпризов - труба и фитинги (евроконуса) должны быть одного брэнда! А лучше еще и коллектор.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    у меня два этажа будут отапливатьсяТП (поэтому два коллектора брал)..вооот...куда мне подключать его? доколлектора первого этажа или можно вместо пробок?
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Логично размещать коллектор на втором этаже.
    Я так понимаю, трубы на подачу и обратку (большего диаметра) отводятся от котла к каждому коллектору.
    Конечно, лучше обратиться к специалистам.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    При прочих примерно равных, из двух труб- Giacomini и TECE- что предпочесть?
    зы. обе- PE-RT, как-то по обсуждению ветки именно к перту склонилось.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    все таки после котла, ставить тройник и огт него разводить на первый и второй коллектор?
    просто я думал без тройника, вместо пробки на первом коллекторе вставить трубу для второго ..
  10. al185
    al185
    al185
    На мой взгляд к ПЕРТу склонились монтажники Евраза. На мой незамутненный опытом вкус приятнее ПЕРТ Санекст показалась МП Компайп и Таэн.
    К трубам без кислородного слоя не готов.
    Дискуссия показала:
    1. Кислород в воде - факт.
    2. Коррозия оборудования от этого кислорода - факт.
    3. Единственная цифра проницаемости ПЕКСа - в исследовании (моя ссылка) - 0.2г/м3 сутки в 2 раза хуже ДИН и ГОСТ.
    Остальное - мнения и рассуждения об обоснованности норм и интенсивности процессов. На своем оборудовании не готов их ни проверять, ни опровергать.
    Для пуска и ремонтно-профилактических действий удобнее отдельная магистраль и отключаемые коллекторы.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Можно, наверное, и без тройника, соединить коллектора между собой. ТОлько мне кажется дешевле и логичнее протянуть трубу 26 диаметра на второй этаж, чем 4 ветки*2 16-й трубы (туда и обратно). Да и регулировать, наверное удобнее.
    Хотя если ветки не очень длинные, а труба остается лишней, то можно и так.
    Без специалиста, думаю, все равно не обойтись. Здесь такие люди есть, спросите у них.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Все! спасибо! убедили)
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Про TECE ничего не нашел на тему EVOH (за исключением PE-MDx из их линейки), а вот Giacomini заявляют наличие этого самого EVOH в трубе с маркировкой R978. http://www.giacomini.co.uk/brochures/underfloor%20heating/r978%20pert%20pipe.pdf
  14. Пинск
    Пинск
    Пинск
    Инфа по трубам Giacomini
  15. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    До радиаторов какой трубой кинул. и какой d. Угловая пайка у радиаторов ушла под стяжку?
    Чем грозит плохое качество? Порвёт трубу или рассохнется ?
