Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    то что некогда видно было по предыдущему посту
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Делом заняты - поставками и монтажем этих самых труб PE-RT. Если у Вас есть личное мнение по поводу неправильной (на Ваш взгляд) терминологии - будьте добры - все претензии адресуйте на прямую производителям этих труб или их представительствам, которые имели неосторожность допустить эти неточности в сопроводительных материалах, это будет правильней. Мнений - много, трактовок - много, обозначений - еще больше не каждый разберется не будучи кандидатом химических наук (в большей степени это вопрос терминологии, а возможно - коммерческих названий). Ну а я готов согласиться с мнением знатоков в области производства полиэтиленов и их переработки (например, Вами)...
    P.S. Хотя для меня суть дела от этого не меняется. Трубы PE-RT надежны и очень удобны в монтаже теплых полов, и именно для этого их чаще всего и предназначают производители. Да и Вы, вроде бы не возражали против этого. И крепить их - не сложнее других, а на мой взгляд - легче, и монтаж ведется гораздо быстрее.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А я всего навсего сказал, что эти трубы из несшитого полиэтилена. Специалист по полимерам поймёт преимущество, а специалист по маркетингу начнёт объяснять всем, кто бегает по рынку в поисках сшитого полиэтилена, что PE-RT тоже типа сшитый, но по-другому. Тот-мол поперечно сшитый, а этот-мол то-ли продольно, то-ли молекулярно... На мой взгляд лучше шокирующая, но правда.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    И в чем она?
    Из PE-RTа нельзя монтировать теплый пол?
    Надо купить "деревянный" но "правильно" СШИТЫЙ П/Э типа PEX? или СШИТЫЙ PEX в М/П?...
    P.S. Кого должен понять специалист по монтажу систем напольного отопления?...
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я, в полы, закатал вот такую трубуhttp://www.biopipe.ru/product/pipe-use.html
    Мордовская трубная компания. Купил 3 бухты 200м по 27р/м. Там где брал говорят, что берут её именно для ТП. Это мой первый опыт по изготавлению ТП. Труба очень гибкая укладывать одно удовольствие. Кстати, эту трубу можно сваривать как ПП, но фитингов ещё не разработали.
    PS^ Искал трубы для ТП в интернете, на одном сайте, торгующем Хенко, мне сказали, что уже лет 5 как их делают в Китае. Китайцы выкупили Хенко.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    И продают ее на барахолке по 16 руб/м.п.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вопрос очень философский. Это Вы о себе, я так понял? Хотелось бы обратить внимание на некоторый надрыв, происходящий, как я думаю, из огромного желания понять и полной невозможности осуществить это желание в виду отсутствия адресности. И действительно кого должен понять специалист... и кто поймёт специалиста ... вот в чём вопрос.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Это Вы о себе не понятом? Действительно, когда для большинства населения полимерная труба - просто "шланга" о какой сшивке можно дискутировать с надрывом или без, всем все равно "по барабану", купил китайскую хенку за 16 рублей и будь здоров...
    P.S. Лично мне понятно почти все из того, что мне необходимо знать для решения стоящих передо мной задач. Но если благодоря Вам я приобрету новые знания, например, о сшитом и несшитом полиэтилене, то буду премного благодарен Вам за науку.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Еще они "выкупили" Соначи, Павасоник, Абибас, Ноклу и еще с десяток других торговых марок.
    Если ты монтажник то труба для ТП должна быть та, в которой ты уверен.
    Если делаешь себе ТП сам, то можешь лепить всё что хочешь, на вкус и цвет, понимая, что ответственносто за ее работоспособность только на тебе.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Основными преимуществоами PE-RT являются
    - более высокая механическая прочность в том числе при низких температурах
    - меньший и более однородный коэфициент расширения
    - в большинстве случаев более гладкая внутренняя поверхность трубы.
    Все преимущества есть функция хим состава, физического строения и однородности получаемого материала. Для меня самым важным буддет однородность свойств, которая обусловлена постепенным синтезом материала с присоединением молекул. Когда производится PEX, берётся реакторная марка и сшивается радиационно или химически с последующей перегрануляцией. И в том, и в другом случае присутствует физическое перемешивание, что на практике может привести к неполной однородности продукта. И если у лучших производителей Вы не заметите недостатков, то у худших есть вероятность расслоения. При производстве из PE-RT даже у худших производителей вероятность ошибки меньше.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Спасибо, интересно. Вышесказанное лишь подтвердило мою уверенность в оптимальном выборе труб из полиэтилена типа PE-RT для систем напольного отопления (даже если он и не сшитый по какой то классификации).
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Для меня единственный вопрос, на который для тёплых полов я пока не ответил звучит так: использовать металлопласт PE-RT или PE-RT без металла.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    А зачем Вам алюминиевая фольга в трубе? Это же ослабляет однородную трубу. Или есть еще какие то моменты?
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Кто говорит ослабляет, а кто говорит армирует.
    - укладывать легче
    - дополнительный кислородный барьер.
    - всё равно металлопласт покупать на подводку к радиаторам
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Чего может заармировать эта фольга? Полимер 1мм, клей, фольга, клей, полимер 1мм - 5 разнородных слоев с разными коэффициентами теплового расширения (в т.ч. поэтому м/п и расслаивается). Трубы Thermotech PE-RT сертифицированы на 20 атм. вообще без этой "арматуры", перенесли и 50 атм.
    - У нас монтажники после работы с PE-RT не хотят работать с металопластиком, так как с PE-RT работать легче и быстрее (даже в одиночку).
    - Есть полимерный кислородный барьер EVOH, да и температура теплоносителя низкая. Некоторые производители поэтому предлагают трубы для теплого пола вообще без этого барьера.
    - диаметр PE-RT часто 17 мм (петли длиннее), а на радиаторы надо 16 или 20 мм (да это и не повод делать выбор в пользу той или иной трубы при монтаже теплого пола).
    P.S. А мы монтируем объекты вообще без радиаторов.
