Труба для ТП
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gvadim, 13.12.09.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    До радиаторов металопласт пекс-ал-пекс 16-й, никаких спаек нет, труба прекрасно гнётся.
  2. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    А вехний угол загнётся под 90*? потом угловой радиаторный кран. Пенопласт резать под углом или пустить по стене?
  3. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Не подскажете. если ПП плёнку сверху утеплителя ложить. при ходьбе. кладочная сетка наверняка её проткнёт (порвёт) Может её положить под утеплитель? Спасибо
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    И порвет и рассохнется.
    Типично для китайской трубы: используют обычный PE вместо PEX (сшитого полиэтилена) или PERT (термостойкого полиэтилена). Такой вид сырья наименее устойчив к воздействию УФ лучей, кислороду и температуре > 40C (эффект рассыхания). Место соединения фитинга с такой трубой всегда течет. Какой бы хороший фитинг не был.
  5. al185
    al185
    al185
    В квартире на ХВ и ГВ 6атм 8 лет труба ТАЭН ПЕРТ/АЛ/ПЕРТ (говорят, сырье ЛДжи), цанги не подтягивал.
    Свидетельствует это о реальности характеристик (сертификат соответствия ГОСТ)?
  6. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Хотел брать Rert AL PERT 70* .но так как нужна труба для лучевой разводки радиаторов заказал 1000м Pex AL Pex 95*Compipe.Да и по цене предложили дешевле PERTа. Спасибо.
    Подводку до коллекторов хотел d25 Pex AL Pex в стяжку - прессклещи?
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вполне. Испытывали эту трубу неплохо себя зарекомендовала. Pert от LG также достаточно качественное сырье.
    Также говорит о том, что использовали удачные фитинги. Наверное, той же марки?
    Обязательно, если соединения будут под стяжкой. Если нет - достаточно компрессионных фитингов. Желательно той же марки, что и труба.
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Всё прекрасно загибается) Чтобы не засорять тему, она то о трубе для ТП, я постараюсь сегодня вечером в своей теме выложить более подробное фото как это выглядит. Про пенопласт не понял:faq:
  9. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    На фото две трубы посередине комнаты под углом подходят к радиаторам. между пенопласта?
  10. al185
    al185
    al185
    В то время у них были голубые колечки, на вид силикон. Сейчас черный ЕПДМ.
    Был первый опыт, о калибраторе и фаске не подозревал, отпилил ножовкой. Соединение подкапывало, зажал до немогу. Сейчас понимаю: кольца порваны, штуцер обжат полиэтиленом. Все равно стоИт...Как Принето...
    Огромное спасибо! Вы меня потеряли...
    Мне отдают Д16=21р/м
    Не расстраивайтесь: РФ они не окучивают...
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Да, между пенопласта.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    К трубам PE-RT для монтажа теплых полов склонились инженерные специалисты Thermotech, Weser и др. торговых марок при наличии и м/п труб в собственных каталогах.
    Нашим (не только нашим) монтажникам при большом объеме работы, действительно, оказалось удобнее монтировать теплый пол (и не только) именно подобными пластичными трубами по сравнению с м/пластиком.
  13. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Сегодня взял трубу Wesser - красная PE-RT Evon, завтра буду забирать коллектора тоже Wesser и евроконуса к ним. Спасибо за ответ!
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Compipe
    какая минимальная температура воздуха для монтажа вашей перт трубы? у нас минус 6...не полопается (микротрещины)?
  15. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Compipe
    На вашем сайте рекомендуется использовать "фитинги, прошедшие испытания на совместимость с металлополимерными трубами CompipeTM" (http://www.compipe.ru/covmestimost_s_fitingami/). Проводились ли аналогичные испытания с однослойной трубой PE-Xb и PE-RT?
